Vermax-HL-1550CM-2x5
Аналоговая внешняя модуляция
Акция
Передатчик оптический для сетей КТВ Vermax-HL-1550CM-2x5
Vermax
389 982 ₽
-7%
360 793 ₽
28 сентября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 29 сентября
Сертификат соответствия OC-2-OT-0888
Бюджетная серия оптических передатчиков с аналоговой внешней модуляцией (analog external modulation) лазера производства США.
Vermax-HL-1550CM-xx - Надежные, малошумящие оптические передатчики диапазона 1550нм с внешней модуляцией оптического излучения. Выполнены с применением новейших DFB лазеров (Distributed Feedback Laser - лазер с распределенной обратной связью на инжекционном лазерном диоде с отражательной брэгговской решеткой), обеспечивающих хорошие нелинейные показатели. Автоматический контроль усиления на RF-входе обеспечивает дополнительную стабильность в работе. Просты в обслуживании и управлении. Встроенный микропроцессор обеспечивает удобство в управлении, дисплей отображает все настраиваемые параметры. Возможно дистанционное управление через LAN интерфейс (WEB и SNMP). Также имеет RS232 интерфейс. Хорошие эксплуатационные показатели и приемлемая стоимость позволяют использовать данные модели в сетях кабельного телевидения любой сложности.
Оптические характеристики
Длина волны1545-1560
Тип лазераохлаждаемый DFB с изолятором
Режим оптической модуляцииАналоговая внешняя модуляция
Ширина спектральной линии, МГц0,3
Коэффициент подавления боковой моды, дБ30
Относительная интенсивность шума, дБ/Гц< -160
Выходная оптическая мощность, дБм5
Обратные потери, дБ50
Оптический разъемSC/APC
Характеристики ВЧ тракта
Рабочая полоса частот, МГц47-1003
Входной уровень, дБмкВ80±5
AGC диапазон, дБ3...-3
MGC диапазон, дБ0...15
Неравномерность, дБ< ±1
Возвратные потери, дБ16
Входное сопротивление, Ом75
Канальные характеристики
CNR, дБ52
Порог SBS, дБм+13 ... +19 с шагом в 0,5 дБ
Общие характеристики
Сетевой интерфейсRJ-45, RS-232
Напряжение питания, В100-240 (DC 48В Опционально)
Потребляемая мощность, Вт60
Рабочая температура, °С0...+45
Температура хранения, °С-40...+50
Относительная влажность,%5%...95%
Габариты, мм483 x 455 x 44
ВЕС, КГ6
КомплектацияУстройство, кабель питания, инcтрукция
Количество оптических выходов, шт2
Программное обеспечение
Передатчик оптический для сетей КТВ Vermax-HL-1550CM-2x5 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
