Vermax-HL-1550EML
Выходная оптическая мощность
57EML
Передатчик оптический для сетей КТВ Vermax-HL-1550EML
Vermax
85 541 ₽
17 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 18 ноября
Оптический передатчик серии Vermax-HL-1550EML – передатчик 1550 нм с внешней модуляцией, построенный на основе интегрированного EAM (электро-абсорбционного внешнего модулятора) в DFB лазер, что позволяет снизить общую стоимость передатчика и заменить отдельный модулятор Маха-Цендера. Передатчик разработан специально для передачи сигналов кабельного телевидения и соответствует требованиям для HFC-сетей и передачи оптического сигнала на большие расстояния (до 50км) с уровнями SBS до 20dBm.
Устройство производит фазовую модуляцию микроволнового источника на длине волны 1550 нм, максимальный SBS 20 дБм, 2*RF входа с изоляцией выше 50 дБ, опционально может иметь встроенный CWDM мультиплексор. Особенно хорошо подойдет для оптических сетей с полностью цифровым сигналом телевидения: при SBS 20дБм и длине линии 25 км – MER >40 дБ.
Особенности:
  • Частотный диапазон до 1,2ГГц (опция)
  • MER >40дБ.
  • SBS от 13 до 20 дБ с шагом настройки в 0,5 дБ.
  • АРУ -5 ... +5 дБ и РРУ 0 ... -20 дБ.
  • Два блока питания с поддержкой горячей замены. (AC/AC, AC/DC, DC/DC)
  • Выходная мощность лазера, ток смещения и ток охлаждения измеряются в реальном времени..
  • Управление и мониторинг посредством SNMP и веб интерфейса
Технические характеристики
Наименование
Параметры
Оптические характеристики
Длина волны, нм
1550
Тип лазера
EML
(лазер со встроенным модулятором)
Оптическая мощность, дБм
10
Ограничение SBS, дБм
13 ... 20 с шагом в 0,5
Уровень сигнала на входе (для модели WD), дБм
-5 ... 10
Тип оптического разъема
SC/APC
Тип оптического волокна
одномодовое
RF характеристики
Частота, МГц
47-870
(опционально 47-1003)
Неравномерность АЧХ, дБ
±0.75
Возвратные потери, дБ
>16
Тип разъема RF
4*F (female)
Выходное сопротивление, Ω
75
Нормируемый входной уровень, дБмкВ
80
Входной уровень, дБмкВ
77 ± 5
Диапазон АРУ (AGC), дБ
+5 … -5
Диапазон РРУ (MGC), дБ
0 ~ 20
Изоляция между входами, дБ
≥ 50
Общие характеристики
Напряжение питания, В
AC 150~265 или DC 36~72
Потребляемая мощность, Вт
60
Рабочая температура, °С
-5 … +55
Температура хранения, °С
-30 … +70
Размеры, мм
483x377x44
Вес, кг
5.5
Длина волны1550
Тип лазераEML (лазер со встроенным модулятором)
Режим оптической модуляцииВнутренняя модуляция
Выходная оптическая мощность, дБм10
Оптический разъемSC/APC
Характеристики ВЧ тракта
Рабочая полоса частот, МГц47-870
Входной уровень, дБмкВ72-82
AGC диапазон, дБ± 5
MGC диапазон, дБ0... 20
Неравномерность, дБ±0.75
Возвратные потери, дБ16
Входное сопротивление, Ом75
Канальные характеристики
Порог SBS, дБм+13 ... +20 с шагом в 0,5
Сетевой интерфейсRG-45
Напряжение питания, ВA: AC (100-250) / B: DC 48
Потребляемая мощность, Вт60
Рабочая температура, °С-5 ... +55
Температура хранения, °С-30…+70
Габариты, мм483 х 377 х 44
ВЕС, КГ5,5
Количество оптических выходов, шт1
Передатчик оптический для сетей КТВ Vermax-HL-1550EML c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
