Vermax-HL-1310-12
Выходная оптическая мощность
416182431
Передатчик оптический Vermax для сетей КТВ HL-1310, 12mW
Vermax
85 908 ₽
16 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 17 ноября
Сертификат соответствия OC-2-OT-0888
Поддерживает управление и мониторинг по SNMP-протоколу по средствам прикладного ПО Vermax Network Management System (Vermax NMS)
HL-1310-xx - Оптические передатчики компании VERMAX серии HighLight 1310 обеспечивают высокую дальность передачи как аналогового телевизионного сигнала (NTSC, PAL), так и цифрового или сжатого цифрового сигнала. Передатчики данной серии имеют в основе своей конструкции высоколинейные DFB лазеры Ortel (подразделение корпорации EMCORE) с оптической изоляцией и распределенной обратной связью, которые специально разработаны для многоканальных видео приложений. Оптические передатчики HighLight 1310 отличаются исключительно низким уровнем шума и превосходными интермодуляционными характеристиками. Все параметры лазера и функции мониторинга находятся под контролем микропроцессора. ЖК-дисплей на передней панели корпуса передатчика отображает информацию, связанную с функционированием лазера.
На передней панели передатчика располагается:
  • Цифровой индикатор контроля режимов работы. В зависимости от режима индикации он может давать информацию о выходной оптической мощности, температуре лазера, токе лазера или токе охладителя;
  • Кнопка выбора режима измерения;
  • F-разъем тестовой точки входного RF сигнала;
  • Замок выключателя лазера;
  • Регулятор входного аттенюатора;
  • Выключатель системы АРУ входного усилителя;
  • Светодиодные индикаторы режимов работы.
На задней панели передатчика располагается:
  • Входной разъем RF сигнала;
  • 1 оптический выход (SC или FC);
  • Разъем подключения сетевого кабеля питания;
  • RS232 порты (служебные);
  • 2 блока питания.
Технические характеристики:
Наименование
Значение
Примечание
Храктеристики ВЧ части
Диапазон входных частот для серии HL-1310
47-870 МГц
Уровень входного RF сигнала
75-85 дБмкВ  рекомендуемый уровень 80дБмкВ
Именданс входа RF -20±1 дБ
Тестовый входной порт -20±1 дБ
Искажения CTB при 59 каналах PAL не хуже
-67 дБ
550 МГц 59 аналоговых каналов  с уровнем сигнала 77 дБмкВ на канал
550-870 МГц 40 цифровых каналов  с уровнем синала 67 дБмкВ на канал
Искажения CSO при 59 каналах PAL не хуже
-62 дБ
до 550 МГц 59 аналоговых каналов с уровнем сигнала 77 дБмкВ на канал;
550-870 МГц 40 цифровых каналов с уровнем синала 67 дБмкВ на канал;
Оптическая мощность приема 1 дБм
Диапазон АРУ (AGC)
±5 дБ
Диапазон РРУ (MGC)
0-15 дБ
Соотношение сигнал/шум (C/N)
≥ 52 см. таблицу ниже
Неравномерность АЧХ
±0.75 дБ
Входное сопротивление
75 Ом
Характеристики оптической части
Рабочая длина волны
1310 нм
Тип лазера
DFB ORTEL (EMCORE)- высоколинейный DFB-лазер с оптической изоляцией и низким уровнем шумов
Тип оптического соединителя
SC/APC (по умолчанию) или FC/APC
Обратные потери
>45 дБ
RF коэф. отражения по входу
>16 дБ
Управление
RJ-45 (SNMP и web)
Напряжение питания, потребляемая мощность
220 В (48 В Опционально), 15 Вт
Габаритные размеры, масса
482×380×44 мм, 5,5 кг
Диапазон рабочих температур
-5...+45 °С
Зависимость параметра C/N от потерь в оптической линии для оптики (для частотного плана 59 каналов PAL и при 10 км волокна в линии):
Оптические потери (дБ)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
VERMAX-HL-1310-4
53.4
53.0
52.6
52.2
51.8
51.4
51.1
50.5
49.8
48.9
VERMAX-HL-1310-6
54.5
54.0
53.5
53.0
52.0
51.0
50.0
49.0
48.5
VERMAX-HL-1310-8
54.1
53.7
53.2
52.6
51.9
51.1
50.2
49.2
48.0
VERMAX-HL-1310-10
54.5
54.0
53.0
52.5
52.0
51.0
50.0
49.5
49.0
VERMAX-HL-1310-12
56.0
55.0
54.0
53.0
52.0
51.0
50.0
49.0
48.4
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
VERMAX-HL-1310-14
56.0
55.0
54.0
53.0
52.0
51.0
50.0
49.5
48.5
VERMAX-HL-1310-16
55.5
54.5
53.5
52.5
52.0
51.0
50.0
49.0
48.5
VERMAX-HL-1310-18
54.5
54.0
53.5
53.0
52.0
51.0
50.0
49.0
48.0
VERMAX-HL-1310-20
54.0
53.0
52.0
51.5
51.0
50.0
49.5
49.0
VERMAX-HL-1310-22
53.5
52.5
52.0
51.5
51.0
50.0
49.5
Оптические характеристики
Длина волны1310(±20)
Тип лазераDFB (Ortel)
Режим оптической модуляцииПрямая амплитудная модуляция
Обратные потери, дБ45
Оптический разъемSC/APC
Выходная оптическая мощность, мВт12
Характеристики ВЧ тракта
Рабочая полоса частот, МГц47-870
Входной уровень, дБмкВ75-85
AGC диапазон, дБ± 5
MGC диапазон, дБ0...15
Неравномерность, дБ±0.75
Возвратные потери, дБ16
Входное сопротивление, Ом75
Канальные характеристики
CNR, дБ52
Общие характеристики
Сетевой интерфейсRJ-45, RS-232
Напряжение питания, В135-265 (DC 48В Опционально)
Потребляемая мощность, Вт15
Рабочая температура, °С-5 ... +45
Температура хранения, °С-20 ... +65
Габариты, мм483 x 380 x 44
ВЕС, КГ5,5
КомплектацияУстройство, кабель питания, инcтрукция
Количество оптических выходов, шт1
Vermax-PSD/AC
3 704 ₽
Передатчик оптический Vermax для сетей КТВ HL-1310, 12mW c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
