Vermax-HL-1550-1x7
Цифровая внешняя модуляция
Передатчик оптический для сетей КТВ Vermax-HL-1550-1x7
Vermax
Сертификат соответствия OC-2-OT-0888
Бюджетная серия оптических передатчиков с цифровой внешней модуляцией (digital external modulation) лазера производства США.
Vermax-HL-1550-xx - Надежные, малошумящие оптические передатчики диапазона 1550нм с внешней модуляцией оптического излучения. Выполнены с применением новейших DFB лазеров (Distributed Feedback Laser - лазер с распределенной обратной связью на инжекционном лазерном диоде с отражательной брэгговской решеткой), обеспечивающих хорошие нелинейные показатели. Автоматический контроль усиления на RF-входе обеспечивает дополнительную стабильность в работе. Просты в обслуживании и управлении. Встроенный микропроцессор обеспечивает удобство в управлении, дисплей отображает все настраиваемые параметры. Возможно дистанционное управление через встроенный интерфейс RS485. Хорошие эксплуатационные показатели и приемлемая стоимость позволяют использовать данные модели в сетях кабельного телевидения любой сложности.
Технические характеристики:
Параметры
Ед.измерения
Значение
Оптические параметры
Длина оптической волны
нм
1550±5
Тип лазера
DFB Laser
Тип модуляции
Внешняя модуляция
Тип разъёмов
FC/APC или SC/APC
Количество выходов
шт.
Выходная мощность
дБм
≥7
Порог подавления SBS (вынужденное [обратное] бриллюэновское рассеяние)
дБм
13…16,5 / шаг 0,5
ВЧ-параметры
Диапазон частот
МГц
47…862
Входной уровень
дБмкВ
78…96 (в режиме АРУ)
Неравномерность в полосе
дБ
±0.75
Входное сопротивление
Ом
75
Входные возвратные потери
дБ
≥ 16 (47-550МГц); ≥14 (550-862МГц)
Тип разъёма
F
C/CTB*
дБ
60
C/CSO*
дБ
60**
C/N*
дБ
52
Общие характеристики
Напряжение питания
В
160-250В (50Гц)
Потребляемая мощность
Вт
100
Температура эксплуатации
°С
0…+ 45
Температура хранения
°С
-20…+ 65
Влажность при хранении
Макс.95% (без конденсации)
Габариты
мм
483×381×45
* - при 60 каналах PAL, протяженность оптической линии 65км, входной уровень на тестовом приемнике 0 дБм
** - для выхода А, для выхода В - 63 дБ.
Оптические характеристики
Длина волны1545-1560
Тип лазераохлаждаемый DFB с изолятором
Режим оптической модуляцииЦифровая внешняя модуляция
Ширина спектральной линии, МГц0,65
Коэффициент подавления боковой моды, дБ30
Относительная интенсивность шума, дБ/Гц< -155
Выходная оптическая мощность, дБм7
Обратные потери, дБ50
Оптический разъемSC/APC
Характеристики ВЧ тракта
Рабочая полоса частот, МГц47-1003
Входной уровень, дБмкВ80±5
AGC диапазон, дБ3...-3
MGC диапазон, дБ0...15
Неравномерность, дБ< ±1
Возвратные потери, дБ16
Входное сопротивление, Ом75
Канальные характеристики
CNR, дБ52
Порог SBS, дБм+13 ... +19 с шагом в 0,5 дБ
Сетевой интерфейсRJ-45, RS-232
Напряжение питания, В100-240 (DC 48В Опционально)
Потребляемая мощность, Вт60
Рабочая температура, °С0...+45
Температура хранения, °С-40...+50
Относительная влажность,%5%...95%
Габариты, мм483 x 455 x 44
ВЕС, КГ6
КомплектацияУстройство, кабель питания, инcтрукция
Передатчик оптический для сетей КТВ Vermax-HL-1550-1x7 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
Vermax-HL-1550-1x7 — купить Передатчик оптический для сетей КТВ Vermax-HL-1550-1x7 — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 013978
