OMNY NVR1432-S-AL
Поддержка видеоформатов Ultra 265/H.265/H.264 32-канальный вход Поддержка основных камер, соответствующих ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) и протоколов RTSP Независимый выход VGA и HDMI Запись с разрешением до 16 мегапикселей4 жестких диска SATA, до 16 ТБ на каждый жесткий диск Технология ANR для повышения надежности хранения данных при отключении от сети Поддержка облачного обновления
Видеорегистратор сетевой 32-канальный OMNY PRO NVR1432-S-AL
OMNY
Гарантия 36 месяцев
завтра, бесплатно
IP-видеорегистратор OMNY PRO NVR1432-S-AL – это высокопроизводительное устройство для систем видеонаблюдения, которое поддерживает запись и воспроизведение видео высокой четкости. Вот краткое техническое описание этого устройства:
  • Количество каналов: 32 канала IP-видео.
  • Интеллектуальные функции (до 8 каналов): Обнаружение лиц, сравнение лиц, обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, вход в зону, выход из зоны, обнаружение расфокусировки, обнаружение смены сцены, обнаружение оставленных и удаленных объектов, автоматическое слежение, (UMD) сверхточное обнаружение движения, подсчет людских потоков, мониторинг плотности скопления людей.
  • Сетевые возможности: 2 x RJ-45 порта (10/100/1000Mbps)
  • Дополнительные функции: ANR (Automatic Network Replenishment), поддержка технологии cloud upgrade.
  • Поддержка независимых видеовыходов HDMI и VGA
  • Поддержка жёстких дисков объёмом до 16 Тб каждый.
Объем записей моментальных снимков: 2 миллиона записей для снимков лиц; 2 миллиона записей для снимков автомобилей; 3 миллиона записей для SIP; 2 миллиона записей для метаданных видео.
Это устройство идеально подходит для систем видеонаблюдения, требующих высокой производительности и расширенных функций аналитики.
*При первом включении рекомендуется проверить наличие свежих версий прошивок, в которых могут появиться новые функции.
Комплектация:
• Блок питания - 1 шт.;
• Внутренний кабель SATA - 4 шт.;
• Внутренний кабель питания - 4 шт.;
• Мышь - 1 шт.;
• Кабельный клеммник - 4 шт.;
• Резиновые прокладки - 4 шт.;
• Уши для крепления в стойку - 2 шт.;
• Винты для HDD - 4 уп.;
• Руководство пользователя - 1 шт.
Общее
Каналов IP камер32
ПроцессорMStar931G
Поддержка видеоаналитики камерOMNY PRO
Доступная развертка каналов на монитор1/4/6/8/9/16/25/32
Одновременный просмотр живого видео или архива2x16MP/4x4K/8x2688*1520/10x2048*1536/16x1080P/32x720P
Подключения и интерфейсы
Одновременных пользователей128
Видеовыход1xHDMI
1xVGA
Aудио вход/выход1/1
Тревожных входов/выходов16/4
RS485/RS2321/0
USB2xUSB2.0, 1xUSB3.0
ИнтеграцияSDK / ONVIF/RTSP
Приложение для смартфонаOMNY Mobile, OMNY Mobile Integrator
БраузерыВсе браузеры с поддержкой HTML5
Хранилище
Количество HDD 3.5" SATA4
Максимальный объем HDD, Тб16
Поддержка RAID1,5
Изображение и аудио
Макс. разрешение воспроизведения/записи IP камер, Мп16
Видео кодекH.265/H.265+/H.264/H.264+
Аудио кодекG.711A / G.711U
Макс. входящий, Мбит/с320
Макс. исходящий битрейт, Мбит/с160
Эксплуатация
Монитор2
Допустимая ОВ10%-90%
Установка в стойку 19"да
Размеры, мм440 × 334 × 48
ВЕС, КГ≤3,15
Сеть
Сетевые интерфейсы2 порта RJ-45 10/100/1000Mбит/с
Поддержка протоколовSMTP; IPv6; RTSP; UDP; DHCP; DNS; NFS; PPPoE; UPnP; SNMP; IPv4; TCP; HTTPS; HTTP; P2P; DDNS; NTP
Протоколы сетевыеTCP/IP, P2P, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS, RTSP, IPV4, IPV6
Питание
ПитаниеDC 12V/5A
Макс. потребляемая мощность регистратора без нагрузки, Вт≤20 (без жесткого диска)
По дате
Пользователь-UI49019
06.11.2025, 09:22
Добрый день. Можно ли использовать разъемы HDMI и VGA для подключения двух мониторов и отображения на них разных камер?
NAG
13.11.2025, 04:06
Добрый день. Извините за долгое ожидание. Да функционал данной модели позволяет подключать 2 независимых монитора и выводить на них изображения с разных камер.
Пользователь-XP03135
02.09.2025, 05:37
Добрый день. Будет ли работать с программой NetVideo V8.5_SP1
NAG
02.09.2025, 08:40
Добрый день. Эти видеорегистраторы работают с программой Guard Station 3.0 Программу можно скачать из карточки товара или по ссылке https://data.nag.wiki/OMNY/Software/OMNY%20PRO%20after%202024/Guard%20Station/
Видеорегистратор сетевой 32-канальный OMNY PRO NVR1432-S-AL c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
