SNR-OWC-Real2-T-2-7035
Высота 2U, полезная глубина 293 мм, толщина деталей не менее 1 мм, масса 7,3 кг
Шкаф уличный серии Real, 2U, 540х430х130, RAL7035
4 698 ₽
28 сентября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 29 сентября
Шкаф уличный всепогодный серии Real предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования. Цельносварная конструкция шкафа дает наибольшую жесткость при наименьшем общем весе. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе. Полезная глубина – до 293 мм. В составе с 10" коммутаторами доступна рейка DIN 35 для размещения электротехнического оборудования. Универсальная конструкция кронштейна позволяет установить шкаф на стену и на столб.
При применении гермовводов PG13,5 степень защиты IP54, при применении гермовводов MG20 степень защиты увеличивается до IP65 (гермовводы в комлект не входят).
Для особо тяжелых сред изделия производятся из нержавеющей стали.
Основные преимущества:
  • В основании шкафа предусмотрены отверстия для кабельного ввода.
  • Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90.
  • Толщина деталей не менее 1 мм.
  • Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.
  • Максимальная жесткость при минимальном весе
  • Распределенная нагрузка на стену и на столб 25 кг
Внешние габаритные размеры шкафа:
Внутренние габаритные размеры шкафа:
Тип шкафаКлиматический шкаф
Тип установкиНастенная
Класс защиты IPIP54
ЦветСерый
Распределенная нагрузка, кг25
Размеры
Высота, U2
Ширина, мм428
Высота, мм540
Глубина, мм128
Полезная глубина, мм293
Конструкция и материалы
Тип двери спередиЦельнометаллическая
Тип двери сзадиБез двери
По дате
Пользователь-EM78141
29.03.2026, 10:53
Добрый день! Возможно ли разместить в данном шкафу коммутатор TP-Link TL-SG1218MPE (Ш × Д × В - 440х180×44 мм)? Спасибо!
NAG
30.03.2026, 05:02
День добрый. В шкафу SNR-OWC-Real2-T-2-7035 полезная глубина, 293 мм для размещения 19" оборудования.
Шкаф уличный серии Real, 2U, 540х430х130, RAL7035 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
