SNR-OWC-8GPOE-L2.2F-IP54
Уличный управляемый коммутационный узел, 8GPOE af/at 124W, 2SFP20км, климатического исполнения У2 ГОСТ 15150
93 007 ₽
16 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 17 ноября
​Цельносварная конструкция шкафа дает наибольшую жесткость при наименьшем общем весе. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе. Доступна рейка DIN 35 для размещения электротехнического оборудования. Универсальная конструкция кронштейна позволяет установить шкаф на стену и на столб.
Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +60 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP54 - с вентиляцией.
Первая часть обозначения (буквы):
У – умеренный макроклиматический район
Вторая часть обозначения (цифра):
2 – эксплуатация под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли, снега);
В составе шкафа
Управляемый POE коммутатор уровня 2 SNR-S2985G-8T-POE
Коммутатор SNR-S2985G-8T-POE входит в линейку управляемых гигабитных коммутаторов SNR-S2985G, предназначенную для использования на уровне доступа в сетях операторов связи и корпоративных сетях. Коммутатор оснащен 8 портами 10/100/1000BaseT с поддержкой POE 802.3at/af и 2 SFP портами 100/1000BaseX. Поддержка PoE 802.3at/af на всех 8 портах с бюджетом PoE 124 Ватт позволяет питать IP/видео-телефоны, Wi-Fi-точки, тонкие клиенты напрямую от коммутатора, что уменьшает стоимость владения и упрощает обслуживание инфраструктуры.
Коммутаторы серии SNR-S2985G обладают широким функционалом и являются экономически эффективным решением для построения гигабитного доступа.
Основные особенности:
Неблокируемая архитектура;
Поддержка PoE 802.3at/af;
Мощность PoE - 124 Ватт;
Поддержка Loopback detection;
Поддержка Cable distance calculation;
Поддержка ERPS;
Поддержка Access Management (IP Source Guard),
Anti-ARP-Scan;
Встроенная грозозащита;
Selective QinQ;
Поддержка IPv6 / Dualstack IPv4/IPv6.
На фото изображен один из возможных вариантов компоновки.
Под индивидуальные требования Заказчика наполнение шкафа можно изменить.
Для реализации низкобюджетных проектов осуществляется поставка в климатическом исполнении Т1 и общей упаковке.
Основные преимущества:
  • В основании шкафа предусмотрены отверстия для кабельного ввода.
  • Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90.
  • Толщина деталей не менее 1,5 мм.
  • Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.
  • Максимальная жесткость при минимальном весе
  • Распределенная нагрузка на стену и на столб 25 кг
Комплектация поставки:
  • Шкаф 652x500x225 покрытый термоизоляционным материалом - 1 шт.
  • Гермоввод PG13,5 - 8 шт.
  • Гермоввод PG16 - 2 шт.
  • Автоматический выключатель 2P 10A - 1 шт.
  • Ограничитель перенапряжения - 1 шт.
  • Нагреватель 150 Вт 220В - 1 шт.
  • Вентилятор 120х120х25 220В - 1 шт.
  • Терморегулятор (нагрев) - 1 шт.
  • Терморегулятор (охл) - 1 шт.
  • Модуль SFP WDM, дальность до 20км (14dB), 1310нм - 1 шт.
  • Модуль SFP WDM, дальность до 20км (14dB), 1550нм - 1 шт.
  • Адаптер проходной SM - 2 шт.
  • Гильза термоусадочная 60мм - 1 шт.
  • Патчкорд оптический SC/UPC SM G.657.A1 0,5 метра - 2 шт.
  • Шнур монтажный оптический SC/UPC SM G.657.A1 1 метр - 1 шт.
  • Кабельный органайзер - 1 шт.
  • Управляемый POE коммутатор уровня 2 SNR-S2985G-8T-POE
  • Розетка силовая на DIN-рейку - 2 шт.
Тип шкафаКлиматический шкаф
Тип установкиНастенная
Класс защиты IPIP54
ЦветСерый
Вес, кг24
Распределенная нагрузка, кг25
Размеры
Высота, U4
Ширина, мм500
Высота, мм652
Глубина, мм225
Конструкция и материалы
Тип двери спередиЦельнометаллическая
Тип двери сзадиБез двери
По дате
Пользователь-ED18090
28.05.2026, 09:22
Добрый день! Какие максимальные размеры коммутатора подойдут под шкаф?
NAG
01.06.2026, 04:04
День добрый! Максимальные габариты коммутатора ШхВхГ - 330 x 44 x 230 мм
Пользователь-BH08951
26.04.2023, 04:28
Здравствуйте. Входят ли в комплект коммутационного узла SNR-OWC-8GPOE-L2.2F-IP54 оптические модули, оптические патч-корды? Если да, то какой модели (помимо модели SFP-модуля также интересует стандарт оптического разъема и полировки) и в каком количестве? Совместимо ли по характеристикам интерфейсов следующий комплект оборудования: SNR-OWC-8GPOE-L2.2F-IP54; Двухволоконный SFP оптический индустриальный модуль SNR-SFP-LX-20-I, SFP 1000BaseLX, разъем LC, 1310нм; патчкорд оптический LC/UPC SM G.657.A1 Duplex 1 метр; Кабель одномодовый волоконно-оптический 9/125; Управляемый коммутатор SNR-S2995G-12FX-DC ? С уважением, Павел
NAG
02.05.2023, 05:35
Добрый день, Павел. В составе шкафа есть оборудование: SNR-SFP-W35-20 Модуль SFP WDM, дальность до 20км (14dB), 1310нм - 1шт SNR-SFP-W53-20 Модуль SFP WDM, дальность до 20км (14dB), 1550нм - 1шт SNR-ADP-SC SM Адаптер проходной SNR SC-SC SM -2шт SNR-TCT-1.0/60-010 Гильза термоусадочная 60мм, комплект 10 шт. - 1шт SNR-PC-SC/UPC-A-0.5m Патчкорд оптический SC/UPC SM G.657.A1 0,5 метра -2шт SNR-PC-SC/UPC-A-1m (0,9) Шнур монтажный оптический SC/UPC SM G.657.A1 1 метр - 1шт Комплект оборудования, что Вы предложили совместим с оборудованием SNR-OWC-8GPOE-L2.2F-IP54
Уличный управляемый коммутационный узел, 8GPOE af/at 124W, 2SFP20км, климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
