SNR-OWC-404025-IP54
Термошкаф, 400x400x250 мм, IP54, RAL7035, контроль климата, нагрев, вентиляция
Настенный термошкаф 400x400x250 мм, IP54
33 755 ₽
сегодня, бесплатно
Настенный термошкаф 400x400x250 мм, IP54 предназначен для размещения автономно функционирующего активного и пассивного оборудования, поддержания заданного  температурного режима внутри шкафа при эксплуатации. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе.
Корпус шкафа имеет сварную металлическую конструкцию, внутри покрыт термоизоляционным негорючим материалом. В основании шкафа предусмотрена съемная заглушка для ввода кабеля.
В шкафу предустановлен вентиляторный модуль, с возможностью установки на "вдув" или "выдув". Защитная решетка позволяет предотвратить не только механические воздействия, но и попадание влаги внутрь шкафа. Предустановленные термостаты и нагревательный элемент позволит сохранить температурный режим работы оборудования в зимний период.
Вид климатического исполнения У2 ГОСТ 15150 с предельными рабочими температурами воздуха при эксплуатации от -50 С до +45 С и относительной влажности воздуха не более 80% при +20 С. Степень защиты: IP54 - с вентиляцией.
Первая часть обозначения (буквы):
У – умеренный макроклиматический район
Вторая часть обозначения (цифра):
2 – эксплуатация под навесом (защита от вертикальных струй воды, допускается обрызгивание, попадание пыли, снега);
Под индивидуальные требования Заказчика вид климатического исполнения можно изменить.
Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90. Толщина деталей не менее 1,2 мм. Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88. Для установки термошкафа на опору (столб) понадобится крепление ТВК на мачту.
​Особенности конструкции:
  • Цельносварной корпус, покрытый изнутри негорючим термоизоляционным материалом;
  • Размеры от 400х400х230мм до 1200х600х230 мм;
  • Съeмная  монтажная панель;
  • Съемная заглушка для ввода кабелей;
  • Максимальная нагрузка 150 кг при монтаже на стену/ 60 кг при монтаже на столб;
  • Степень защиты IP54;
  • Угол открытия двери 120oС;
  • Диапазон температуры эксплуатации -50oС - 45oС;
Комплект поставки:
Термостат для вентиляторов 1 шт
Термостат для тепловентиляторов 1 шт
Розетка для подключения потребителей 1 шт
Нагреватель 60Вт 1 шт
Вентилятор производительностью не менее 130 м3/час 1 шт
Вводной двухполюсный автомат 1 шт
Клеммники 1 шт
*в зависимости от поставки комплектация может изменяться
Универсальное крепление на стену или столб
Максимальная распределенная нагрузка на шкаф:
  • 150 кг при установке на стену
  • 60 кг при установке на столб
Панель под ввод кабеля с полупробивными отверстиями
*В зависимости от поставки конфигурация может изменяться.
Тип шкафаКлиматический шкаф
Тип установкиНастенная
Класс защиты IPIP54
ЦветСерый
Распределенная нагрузка, кг150
Размеры
Полезная глубина, мм180
Конструкция и материалы
Тип двери спередиЦельнометаллическая
Тип двери сзадиБез двери
По дате
Олег-FI41099
06.08.2024, 10:55
Здравствуйте! Каким образом осуществляется крепление полок и оборудования таких как оптических кроссов? Есть ли у вас в ассортименте отдельно полки и крепежные элементы от товара "Артикул: SNR-OWC-404025-IP54-UPS/48 Код товара: 27076" ?
NAG
02.09.2024, 04:28
День добрый. В составе шкафа есть крепление с 8ю адаптерами типа SC. Размещение коммутатора предполагается на дин-рейку. Коммутатор на выбор SNR (типа SNR-S215Gi-8T-POE или SNR-S225Gi-8T-POE) или POWERTONE (PUS-TS04G-i или PUS-TS08G-BTi)
Настенный термошкаф 400x400x250 мм, IP54 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
