Уличный управляемый PoE коммутатор TFORTIS PSW-2G 3FE PoE +2 GB SFP порта, питание 220В, IP66
TFortis
EndOfSale
Артикул:PSW-2G
Код товара: 15669
TFortis
Уличный управляемый PoE коммутатор TFortis PSW-2G 3FE PoE +2 GB SFP порта, питание 220В, IP66
Предложение по замене:
Снят с продажи
Устройство PSW-2G является многофункциональным гигабитным 5-портовым управляемым коммутатором, предназначенным для построения сетей IP-видеонаблюдения. Являясь интегрированным решением, PSW-2G заменяет целый комплекс устройств, что делает систему более простой, надежной и экономичной. Изделие учитывает все особенности организации систем IP-видеонаблюдения и предназначено для работы в жестких условиях окружающей среды.
PSW-2G представляет собой всепогодный компактный бокс, изготовленный из прочного высококачественного пластика. Габариты устройства не превышают 240х160х90мм, что делает его удобным для установки в места, куда другие устройства поместить проблематично. А степень защиты IP66 делают блок неприхотливым к условиям эксплуатации.
Коммутатор на 5 портов PSW-2G является интегрированным решением. В его состав входят:
  • управляемый коммутатор с двумя гигабитными SFP слотами, для организации протяженных участков передачи данных по оптике;
  • PoE-инжектор для удаленного питания IP-камеры и термокожуха;
  • модули грозозащиты по питанию 220В и по Ethernet портам;
  • модуль контроля зависания видеокамер;
  • модуль предварительного прогрева термокожухов для комфортного запуска видеокамер;
  • система поддержания собственного микроклимата;
  • два блока питания;
  • микроконтроллер для обеспечения сервисных функций и WEB управления;
  • компактный корпус и удобные элементы крепления.
Именно сбалансированная интеграция необходимых функций внутри PSW-2G позволяет сократить количество дополнительного оборудования, что делает проектирование и инсталляцию всей системы видеонаблюдения проще, надежнее и экономичнее.
Порты Fast Ethernet предназначены для подключения IP-видеокамер. Они поддерживают питание по технологии PoE, что дает возможность удаленно запитать как IP-видеокамеру, так и термокожухи TFortis TH-02 или TFortis TH-03 по обычной 4-х парной витой паре.
Порты Gigabit Ethernet предназначены для подключения к магистральной сети и выполнены в виде SFP слотов. Пользователь имеет возможность самостоятельно выбрать наиболее подходящий для него SFP-модуль.
С TFortis PSW-2G рекомендуется использовать шкаф для коммутаторов TFortis CrossBox.
