AM-M-V5G-Ti
Секторная антенна внешнего исполнения, ширина луча 60°(17dBi)/ 90°(16dBi)/ 120°(15dBi), MIMO 2x2, рабочий диапазон частот 5.45-5.85GHz, 2хRP-SMA Male
Антенна секторная Ubiquiti AirMax Sector M-5G-Ti
Ubiquiti
Ubiquiti AM-M-V5G-Ti – это уменьшенный вариант антенны airMax Titanium Sector AM-V5G-Ti. Модель устанавливается вне помещений, надежно защищена от осадков, солнечного излучения. Подходит для эксплуатации в домашних условиях.
Ключевая особенность AM-M-V5G-Ti – настраиваемая ширина диаграммы направленности в горизонтальной и вертикальной плоскостях. При 60 градусах коэффициент усиления самый высокий – 17 дБи. Подавление кроссполяризации неизменное – 25 дБ. Двойная поляризация антенн и технология MIMO 2x2 гарантируют стабильную связь в радиусе 10км. Электрический наклон луча не превышает 3 градуса.
Антенна функционирует на частотах 5.4-5.85 ГГц. Высокая пропускная способность обеспечивается стандартом AirMax, который разработали специалисты Ubiquiti Networks. Установленная AM-M-V5G-Ti справляется с порывами ветра на скорости до 55 м/с. Для подключения к точкам доступа и базовым станциям в наличии два разъема RP-SMA Male. Направить антенну удастся посредством индикатора уровня сигнала.
AirMaxM-V5G-Ti была создана специально для эксплуатации в связке с Rocket M5 и Rocket M5 Titanium. Модель используется для построения нагруженных беспроводных мостов PtP/PtMP на значительном расстоянии между объектами, создания производительных базовых станций. Она незаменима в местах, где нет возможности проложить оптоволокно или сильно зашумлена частота 2,4 ГГц.
Корпус Ubiquiti AM-M-V5G-Ti изготовлен из литого алюминия. Антенну монтируют на мачту, крышу или трубу. В комплект поставки входят все необходимые крепления и защитный кожух.
Область применения:
 - организация беспроводных сетей типа точка-многоточка.
Комплект поставки:
 - антенна;
 - кабельные сборки;
 - комплект крепления.
Поддержка MIMO2x2
Тип разъёмаRP-SMA (male)
ПоляризацияH+V
Шир. луча по горизонтали, °90
Коэф. усиления, дБи17
КСВ1.5
Рабочая частота5 ГГц
