AM-5G17-90
Air Max Sector 5G-17-90 - антенна секторная, двойной поляризации, 5 GHz, 120 град, коефициент усиления 16dBi.
Антенна секторная Ubiquiti AirMax Sector 5G-17-90
Ubiquiti
10 509 ₽
Отгрузим в ТК для доставки: 13 октября
В наличии: 7 шт
Ubiquiti AM 5G-17-90 - секторная антенна, поддерживающая запантентованную технологию AirMAX, которая благодаря улучшенной изоляции кросс-поляризации и характеристикам направленного луча конкурирует с антеннами ведущих производителей и является одной из наиболее качественных антенн для базовых станций. Совместно с Rocket M5 образует мощную AirMax 2×2 MIMO PtMP (точка-многоточка) базовую станцию, обеспечивающую покрытие сектора 90°.
Установка антенны AirMax Sector на Rocket M не требует специальных инструментов и навыков монтажа. Монтаж осуществляется за счет встроенных метеозащитных RF коннекторов.
В комплект поставки входит: антенна, комплект креплений и кабельная сборка с разъемами RP-SMA-Male (2шт).
Технические характеристики:
Коэффициент усиления
16
17
Рабочий диапазон частот 4.900 - 5.900
Размеры: 36.7 х 6.3 x 4.1 см
Сопротивление: 50
ETSI спецификации: EN 302 326 DN2
Вес: 1.1 кг.
Диаметр мачты для установки: 25-50 мм
Излучение: Направленное
Использование: Внешнее
Коэффициент стоячей волны: 1.5:1
Подавление кроссполяризации: min 22 dB
Поляризация: Двухполяризационная
Угол возвышения ширины луча: 8град.
Ширина диаграммы направленности на уровне (6dB) в вертикальной плоскости : 93град.
Ширина диаграммы направленности на уровне (6dB) в горизонтальной плоскости : 72 град.
Ширина полосы частот: 1000 MHz
Тип разъема: RP-SMA(Female)
RP-SMA(Male)
Электрический наклон вниз: 4 град.
Поддержка MIMO2x2
Тип разъёмаRP-SMA (male)
ПоляризацияH+V
Шир. луча по горизонтали, °72
Шир. луча по вертикали, °93
Коэф. усиления, дБи17
КСВ1.5
Рабочая частота5 ГГц
Антенна секторная Ubiquiti AirMax Sector 5G-17-90 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
