LFP 12,8-100
Аккумуляторная батарея VEKTOR ENERGY LFP 12,8-100, 12,8 В, 100 Ач, Вес 19 кг, Тип клемм: под болт М8
VEKTOR BATTERY
Аккумуляторная батарея VEKTOR ENERGY LFP 12,8-100 Smart (12,8В, 100Ач, 2560Вт·ч) построена на основе литий-железо-фосфатной (LiFePO4) технологии, обеспечивающей безопасную и стабильную работу устройства. Модель оснащена системой управления BMS/BMU, которая защищает от перегрузок, короткого замыкания и глубокого разряда. Батарея подходит для использования в системах резервного питания, солнечных электростанциях и источниках бесперебойного питания. Аккумулятор имеет длительный срок службы до 15 лет.
Основные преимущества:
  • Более длительный срок службы:
    Обеспечивает до 10 раз большее количество циклов разряда/заряда и в 5 раз более продолжительный срок службы, чем у свинцово-кислотных батарей. Минимизирует стоимость замены АКБ и снижает общую стоимость владения.
  • Большая доступная энергия:
    Литиевые аккумуляторы, в сравнении со свинцовыми, при одной и той же емкости аккумуляторов, имеют практически в два раза большую доступную энергию. Возможность глубокого разряда до 95% D.O.D. без ухудшения характеристик.
  • Легкий вес:
    Имеет всего около 40% веса сопоставимой по емкости свинцово-кислотной АКБ.
  • Превосходная безопасность:
    Химия лития - фосфата железа исключает риск взрыва или сгорания из-за сильного удара, чрезмерного заряда или короткого замыкания.
  • Нет эффекта памяти:
    Поддержка нестабильного частичного состояния заряда (UPSOC) (заряд / разряда).
Тип АКБЛитий-железо-фосфатные LiFePO
Номинальное напряжение, В(DC)12
Емкость (25°С), Ач100
Тип клеммM8
Внутреннее сопротивление,мОм30
Максимальный ток заряда, А100
Максимальный ток разряда, А110
Диапазон рабочих температурзаряд: 0˚С ~ 55˚С
разряд: -20˚С ~ 60˚С
хранение: -30˚С ~ 55˚С
Саморазряд< 1% в месяц, при 35˚С
Расчетное количество циклов5000 циклов при 80% DOD, 35°C, 0.5C
Срок службы-
Высота, мм215
Ширина, мм285
Длина, мм166
Вес, кг9,9
Аккумуляторная батарея VEKTOR ENERGY LFP 12,8-100 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
LFP 12,8-100 — купить Аккумуляторная батарея VEKTOR ENERGY LFP 12,8-100 — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 098346
