Свинцово-кислотный аккумулятор Tesla Power 12VDC 65Ач
Tesla Power
B12065GP
АКБ 12В, 65Ач, 6 mΩ, макс. ток заряда 13 A, вес 21 кг, тип клемм M6
Отгрузим в ТК для доставки: 3 апреля
Свинцово-кислотный герметичный необслуживаемый аккумулятор для ИБП с регулируемым клапаном VRLA (Valve-Regulated Lead-Acid) с внутренней рекомбинацией газа и абсорбированным электролитом (технология AGM Absorbent Glass Mat) с номинальным напряжением 12В и емкостью 65Ач.
Предназначен для работы в буферном режиме (постоянный подзаряд) или циклическом режиме (разряд-заряд). Многослойная технология конструкции аккумулятора, ячеистая конструкция батареи, специальный клей, обеспечивает компактность и защиту от вибраций и ударов. Корпус и крышка батареи изготовлены из негорючего ударопрочного пластика ABS. Защитный клапан выполнен пожаровзрывобезопасными.
Сепаратор между положительными и отрицательными пластинами выполнен из тонкого стекловолокна. Обеспечивает низкое сопротивление при разрядах большим током. Пластины батареи прямоугольной формы. Благодаря применению специальной структуре и особого сплава, увеличивается плотность энергии на единицу массы и объема, а также повышается срок службы батареи. Электролит высокой степени очистки содержит добавки, улучшающие разрядные характеристики.
Специальная форма сепаратора позволяет плотно компоновать пластины. Эластичность материала обеспечивает равномерный контакт с пластинам, тем самым обеспечивается однородность электрохимических параметров по всей площади. Конструкция гнезд пластин обеспечивает защиту от короткого замыкания в случае изгиба или деформации пластин, в случае горизонтального расположения батареи.
Батарея не требует обслуживания в течение всего срока службы и обеспечивает высокую безопасность во время эксплуатации. Герметичная конструкция батареи позволяет транспортировать ее любым видом транспорта. Срок службы до 10 лет.
Применение:
  • Источники бесперебойного питания и системы электроснабжения
  • Аварийный резервный источник питания
  • Аварийное освещение
  • Железнодорожная сигнализация
  • Сигнализация и охранная система
  • Электронные приборы и оборудование
  • Источники питания связи
  • Источники постоянного тока
  • Системы автоматического управления​
Разряд постоянным током: А (25°С)
Uk/Время   5мин 10мин 15мин 20мин 30мин 45мин 1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. 5 ч. 6 ч. 8 ч. 10 ч. 20 ч.
1,85 В/яч   121 99,4 88,4 75,7 56,7 42,3 35,1 21,0 15,7 12,6 10,6 9,33 7,54 6,42 3,37
1,80 В/яч   144 111 96,2 81,2 60,2 44,1 36,1 21,8 16,3 13,0 10,9 9,56 7,71 6,55 3,44
1,75 В/яч   156 118 101 85,2 63,2 46,0 37,4 22,5 16,6 13,3 11,1 9,74 7,85 6,63 3,48
1,70 В/яч   168 125 106 88,9 65,8 47,6 38,5 23,1 17,0 13,5 11,3 9,90 7,96 6,71 3,52
1,67 В/яч   174 128 107 91,3 68,1 49,1 39,5 23,6 17,3 13,7 11,5 10,0 8,06 6,77 3,56
1,60 В/яч   186 134 112 94,8 70,5 50,4 40,4 24,0 17,6 13,9 11,6 10,1 8,13 6,82 3,58
Разряд постоянной мощностью: Вт/яч (25°С)
1,85 В/яч   228 188 167 144 108 81,3 67,8 41,4 31,0 25,0 21,1 18,6 15,1 12,9 6,77
1,80 В/яч   264 207 180 153 115 84,5 69,5 42,9 32,1 25,7 21,6 19,0 15,4 13,1 6,88
1,75 В/яч   283 218 189 160 120 87,8 71,8 44,1 32,7 26,2 21,9 19,3 15,6 13,2 6,95
1,70 В/яч   298 227 196 166 124 90,7 73,8 45,1 33,3 26,6 22,2 19,6 15,8 13,3 7,01
1,67 В/яч   306 230 199 170 128 93,0 75,4 45,9 33,8 27,0 22,5 19,8 15,9 13,4 7,06
1,60 В/яч   321 239 206 175 131 94,9 76,6 46,5 34,2 27,2 22,7 19,9 16,0 13,5 7,09
Тип АКБСтационарный GP AGM VRLA
Номинальное напряжение АКБ, В(DC)12
Емкость (25°С), Ач65
Тип клемм АКБM6
Внутреннее сопротивление,мОм6
Максимальный ток заряда, А13
Максимальный ток разряда, А403
Диапазон рабочих температурразряд: -40˚С ~ 50˚С
заряд: -20˚С ~ 45˚С
хранение: -20˚С ~ 40˚С
Саморазряд< 4% в месяц
Срок службы АКБ10 лет
Высота АКБ, мм225
Ширина АКБ, мм174
Длина АКБ, мм235
Вес АКБ, кг21
Свинцово-кислотный аккумулятор Tesla Power 12VDC 65Ач c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
