Источник бесперебойного питания on-line, 6000 VA серии Intelligent, без АКБ
SNR-UPS-ONRT-6000-INTXL
ИБП серии Intelligent, on-line, мощность 6 кВА/6 кВт, без встроенных АКБ (16 подключаемых внешних аккумуляторов, 192 В DC), ток заряда от 0,5А до 5А (рекомендуемая емкость подключаемых батарей не более 60 Ач), фаза 1:1
Гарантия 24 месяца
Отгрузим в ТК для доставки: 15 января
Источник бесперебойного питания on-line, 6000 ВТ серии Intelligent, без АКБ выполнен по схеме с двойным преобразованием (on-line). Обеспечивает нагрузку стабилизированным напряжением синусоидальной формы и предназначен для обеспечения бесперебойным питанием: серверного, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Через интерфейс RS232 есть возможность подключиться к ПК с установленной программой UPSilon2000 и настроить на мониторе ПК отображение состояния ИБП. Наличие слота для SNMP адаптера, позволит организовать мониторинг ИБП через сеть.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт. Источники бесперебойного питания SNR легко решают данные проблемы, обеспечивая высокую надежность.
Основные преимущества:
  • расширенный рабочий диапазон входной сети, напряжение от 110 до 288 В;
  • синхронизация выходной сети ИБП с входной сетью в различных частотных диапазонах позволяет обеспечить надежное питание нагрузки;
  • высокий коэффициент входной мощности;
  • отсутствие влияния на входную сеть;
  • сохранение работоспособности при низком входном напряжении;
  • надёжные функции защиты ИБП.
Тип ИБПOn-line
Форм-факторRack Tower
Мощность (ВА)6000
Мощность (Вт)6000
Фаза, вход1
Фаза, выход1
Коэффициент выходной мощности (PF)1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети94,5
Входные характеристики
Входное соединениеКлеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на входе (В)176-288
Частота на входе (Гц)40-70
Выходные характеристики
Тип и количество выходных розетокКлеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на выходе (В)220
Частота на выходе (Гц)50/60
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБНет
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)Зависит от емкости внешних аккумуляторов
Количество АКБ (шт)16
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Относительная влажность,%0 – 90% (без конденсата)
Интерфейсы
Коммуникационный портRS232
Сухие контакты (опция)
EPO
USB
Вопросы о товаре4
Пользователь
14.11.2025, 03:10
Возможно ли мониторить ИБП с помощью UPSilon2000 через USB или rs232 ?
NAG
18.11.2025, 04:42
Добрый день. Через интерфейс RS232 есть возможность подключиться к ПК с установленной программой UPSilon2000 и настроить на мониторе ПК отображение состояния ИБП. Наличие слота для SNMP адаптера, позволит организовать мониторинг ИБП через сеть.
Пользователь
18.06.2025, 08:23
Можно ли к данному ИБП подключить Модуль SNMP DL801 для ИБП?
NAG
18.06.2025, 08:36
Здравствуйте. К сожалению нельзя для мониторинга SNR-UPS-ONRT-6000-INTXL применить модуль DL801. Причина в неподходящих размерах слота. Для мониторинга SNR-UPS-ONRT-6000-INTXL выбирайте: DZ807, DA807, PIS101.
Пользователь
18.06.2025, 08:21
Можно ли подключить к данному ИБП Модуль SNMP DL801 для ИБП?
NAG
18.06.2025, 09:54
Здравствуйте. Вопрос задублировался. Ответ был направлен ранее.
Аристов Владимир
26.05.2025, 09:55
Здравствуйте! Вопрос 1) В описании написано, что подключать до 16 АКБ. При 72в Питания нужно 6 АКБ. Итого в параллель выходит 12 АКБ. Куда ещё 4 акб включить? Или же на собирать по 8 акб каждую линию? Вопрос 2) Возможно применить гелиевые, необслуживаемые акб 12в 100А? Например DJM12100?
NAG
26.05.2025, 11:32
Здравствуйте. 16 аккумуляторов следует подключить в одну линию (последовательно) и ни как иначе. Напряжение в цепи из 16 аккумуляторов должно быть 192В в номинале (по факту будет немного выше). >>Возможно применить гелиевые, необслуживаемые акб 12в 100А? Например >>DJM12100? Это аккумулятор на 100Ач. Оптимальный ток заряда в этом случае составит 0,1С - 10А, у SNR-UPS-ONRT-6000-INTXL ток заряда 5А макс. Они будет заряжать 100Ач с нуля чуть более 20 часов, что в общем довольно долго. По этой причине с этим ИБП лучше использовать аккумуляторы не более 60Ач (для 1шт) в кол-ве 16шт. Обязательно в меню ИБП проверить напряжение аккумулятора (выставить под 16 аккумуляторов) и выставить ток заряда (0,1С) в соответствии с емкостью аккумуляторов ДО подключения аккумуляторов к ИБП.
