Источник бесперебойного питания on-line, 6000 VA серии Intelligent
SNR-UPS-ONRT-6000-INT
ИБП серии Intelligent, on-line, мощность 6 кВА/6 кВт, со встроенными АКБ 12В/9Ач х 16, ток заряда до 1А, фаза 1:1
Гарантия 24 месяца
Источник бесперебойного питания on-line, 6000 ВА серии Intelligent выполнен по схеме с двойным преобразованием (on-line). Обеспечивает нагрузку стабилизированным напряжением синусоидальной формы и предназначен для обеспечения бесперебойным питанием: серверного, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Через интерфейс RS232 есть возможность подключиться к ПК с установленной программой UPSilon2000 и настроить на мониторе ПК отображение состояния ИБП. Наличие слота для SNMP адаптера, позволит организовать мониторинг ИБП через сеть.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт. Источники бесперебойного питания SNR легко решают данные проблемы, обеспечивая высокую надежность.
Основные преимущества:
  • расширенный рабочий диапазон входной сети, напряжение от 110 до 288 В;
  • синхронизация выходной сети ИБП с входной сетью в различных частотных диапазонах позволяет обеспечить надежное питание нагрузки;
  • высокий коэффициент входной мощности;
  • отсутствие влияния на входную сеть;
  • сохранение работоспособности при низком входном напряжении;
  • надёжные функции защиты ИБП.
Тип ИБПOn-line
Форм-факторRack Tower
Мощность (ВА)6000
Мощность (Вт)6000
Фаза, вход1
Фаза, выход1
Коэффициент выходной мощности (PF)1
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети0,99
Входные характеристики
Входное соединениеКлеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на входе (В)176 - 288 (нагрузка 100%), 110 - 288 (нагрузка 50%)
Частота на входе (Гц)40 - 70
Выходные характеристики
Тип и количество выходных розетокКлеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление
Напряжение на выходе (В)200 / 208 / 220 / 230 / 240
Частота на выходе (Гц)50 / 60
Аккумуляторные батареи
Со встроенными АКБДа
Вид АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)9
Количество АКБ (шт)16
Напряжение АКБ (В)192
Суммарная емкость (Ач)9
Ток заряда АКБ (А)1
Максимальное количество линеек2
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке20 мин.
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)172×440×660
Вес ИБП, кг58
Интерфейсы
Коммуникационный портRS232
SNMP слот
USB
Вопросы о товаре6
Пользователь
10.02.2025, 04:45
Здравствуйте! ИБП укомплектован АКБ?
NAG
10.02.2025, 04:59
Здравствуйте. Эта модель укомплектована АКБ 12В/9Ач х 16шт.
Пользователь
19.02.2024, 10:24
Здравствуйте! Какие рельсы(салазки) подходят к данному ИБП?
NAG
21.02.2024, 05:55
Здравствуйте. Обычно рельсы/салазки подбираются по глубине шкафа. Что касается ИБП главное, что бы он физически помещался по глубине в шкаф. Конкретно модель SNR-UPS-ONRT-6000-INT имеет глубину 660 мм. Соответственно? шкаф ему нужен не менее 800 мм глубиной. Для такого шкафа обычно применяются стандартные салазки SNR-UPS-RK.
Струков Сергей Андреевич
05.09.2023, 08:54
Добрый день! Подойдет ли модуль удаленного мониторинга SNMP DA807 на данный ИБП?
NAG
06.09.2023, 07:17
Здравствуйте. Для SNR-UPS-ONRT-6000-INT подойдут модули: DA807, DZ807, DL802, DL802S, PIS101 DA807 отличается от других модулей: возможностью подключения Wi-Fi модулей, поддержкой протоколов MODBUS и BACNET, более быстродействующим процессором, расширенным списком мессенджеров для рассылки, а также с 1000Mb на Еthernet (на других моделях 100Mb). Если этот функционал не имеет особого значения, можно выбирать более дешевые модели.
Пользователь
11.08.2023, 08:28
здравствуйте, подключение БЕЗ отключения ИБП возможно?
NAG
30.08.2023, 07:58
Здравствуйте. Если имеется в виду подключение дополнительной нагрузки без отключения ИБП, то возможность будет зависеть от способа подключения. Для подключения нагрузки, на задней панели этой модели ИБП располагается клеммный терминал. Если к клеммному терминалу ИБП подключен блок розеток, который является распределителем питания для нагрузки подключенной к ИБП, то подключение нагрузки к блоку розеток, без отключения ИБП, является допустимым. Но если работа по добавлению нагрузки предполагает работу с клеммником ИБП, то под напряжением работы проводить запрещено, потребуется отключение ИБП от сети и размыкание цепи встроенных аккумуляторов.
Пользователь
26.04.2023, 04:20
Здравствуйте, подскажите, какой модуль SNMP подойдет к этому ИБП? Рассматривали такой вариант: Модуль SNMP DL801 для ИБП, или же необходим какой-то конкретный для этой серии?
NAG
27.04.2023, 04:32
Здравствуйте. Для модели SNR-UPS-ONRT-6000-INT подойдут модули: DL802, DL802S - немного есть на остатках Также подойдет новая модель DZ807, которая пока в наличии. DL801 не подойдет, она в формате "мини", смотрите расположение крепежных винтов на металлической платине SNMP-модуля и предварительно сможете понять, подходит ли определенный модуль к ИБП или нет.
