Внимание!!!Покупка этого ИБП, предполагает дополнительное приобретение комплекта аккумуляторных батарей в количестве 16 шт. на 7Ач или 9 Ач. |
Источник бесперебойного питания on-line, 9000 ВТ серии Intelligent, выполнен по схеме с двойным преобразованием (on-line). Обеспечивает нагрузку стабилизированным напряжением синусоидальной формы и предназначен для обеспечения бесперебойным питанием: серверного, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Основные преимущества:
- расширенный рабочий диапазон входной сети;
- синхронизация выходной сети ИБП с входной сетью в различных частотных диапазонах позволяет обеспечить надежное питание нагрузки;
- высокий коэффициент входной мощности;
- отсутствие влияния на входную сеть;
- сохранение работоспособности при низком входном напряжении;
- надёжные функции защиты ИБП.
Общие | |
Тип ИБП | On-line |
Форм-фактор | Tower |
Мощность (ВА) | 10000 |
Мощность (Вт) | 10000 |
Фаза, вход | 1 |
Фаза, выход | 1 |
Коэффициент выходной мощности (PF) | 1 |
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | ≥ 94% при 100% нагрузке |
Входные характеристики | |
Входное соединение | Клеммный терминал: фаза, нейтраль и заземление |
Напряжение на входе (В) | 176-288 В (AC) |
Частота на входе (Гц) | 40-70 Гц |
Выходные характеристики | |
Тип и количество выходных розеток | Клеммный терминал: одна фаза, нейтраль и заземление |
Напряжение на выходе (В) | 208 / 220 / 230 / 240 В (AC) |
Частота на выходе (Гц) | 50/60 |
Аккумуляторные батареи | |
Наличие встроенных АКБ | Да |
Технология АКБ | Свинцово-кислотные |
Емкость АКБ (Ач) | 9 |
Количество АКБ (шт) | 16 |
Напряжение АКБ (В) | 192 |
Суммарная емкость (Ач) | 9 |
Ток заряда АКБ (А) | 1 |
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 6 мин |
Условия эксплуатации | |
Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
Относительная влажность,% | 0 – 90% (без конденсата) |
Физические характеристики | |
Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 711x191x495 |
Вес ИБП, кг | 62 |
Интерфейсы | |
Коммуникационный порт | RS232 SNMP слот |
Паспорт
