Источник бесперебойного питания Line-Interactive SNR LIRM 1000ВА/800Вт (PF-0.8), 1ф:1ф (220-240В), 24В (DC) (2x9Ач) (чистый синус на выходе) (уценка)
SNR-UPS-LIRM-1000-PS-SNMP (уценка)
ИБП SNR Line-Interactive, мощность 1000 ВА/800 Вт,Rackmount 2U, Schuko, LCD, SNMP-карта IDA-ST400P в комплектеТовар был на выставочном стенде. Рабочий, без повреждений, могут быть едва заметные следы от установки в стойку, комплект полный, кроме анкерных креплений, заводская упаковка. Претензии по состоянию и комплектации не принимаются.
Гарантия 6 месяцев
Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания ИБП (UPS) SNR предназначены для защиты персональных компьютеров, рабочих станций, а также серверов, оснащенных импульсными блоками питания. Благодаря встроенной батарее ИБП способен работать даже при полном пропадании электроснабжения, что позволяет пользователю сохранить данные и корректно завершить работу операционной системы.
Источники бесперебойного питания SNR-UPS-LIRM имеют встроенный автотрансформатор. Автотрансформатор регулирует выходное напряжение при изменении напряжения сети - при чрезмерном повышении напряжения сети автотрансформатор понижает выходное напряжения до приемлемого уровня, при чрезмерном понижении - повышает его. Автотрансформатор обеспечивает заданный уровень выходного напряжения при колебаниях напряжения сети от номинального. широкий диапазон допустимых напряжений сети уменьшает число случаев перехода ИБП на батареи и значительно продлевает срок службы аккумуляторов.
Компактный размер и исполнение rackmount позволяют разместить ИБП SNR-UPS-LIRM в настенных шкафах глубиной 400мм.
ИБП SNR-UPS-LIRM снабжен функцией «холодный старт», позволяющей принудительно включить ИБП при отсутствии сетевого напряжения. ИБП оснащен многофункциональным ЖК-дисплеем, который отображает состояние электрической сети, уровень нагрузки и степень разряда батареи.
Особенности:
  • Повышение и понижение напряжения AVR
  • Широкий диапазон автоматического регулирования входного напряжения
  • Цифровой микропроцессорный контроль
  • Индикация состояния основных режимов работы ИБП
  • Аппроксимированное синусоидальное выходное напряжение при работе от батареи
  • Функция «холодный старт»
  • Многофункциональный ЖК дисплей
  • Тепловая защита трансформатора
  • RS-232 порт для мониторинга
  • Самодиагностика
  • Защита от перезарядки, глубокой разрядки
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
Комплект поставки:
  • Инструкция по эксплуатации
  • Интерфейсный кабель
  • Запасные предохранители
  • CD с программным обеспечением
Осцилограммы, снятые в различных режимах работы ИБП:
Режим работы от сети Режим работы от АКБ
Тип ИБПLine-interactive
Форм-факторRackmount
Мощность (ВА)1000
Мощность (Вт)800
Фаза, вход1
Фаза, выход1
Коэффициент выходной мощности (PF)0,8
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети96% в режиме работы от сети; 70% в режиме работы от АКБ
Входные характеристики
Входное соединениеIEC320 C14
Напряжение на входе (В)220/230/240 В ± 25% (AC)
Частота на входе (Гц)50/60 Гц ±10% (автоопределение)
Выходные характеристики
Тип и количество выходных розетокSchuko x 2
Напряжение на выходе (В)220/230/240 В ± 10% (AC)
Частота на выходе (Гц)50/60 Гц (автоопределение)
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБДа
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)9
Количество АКБ (шт)2
Напряжение АКБ (В)24
Суммарная емкость (Ач)9
Ток заряда АКБ (А)1
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке12 мин
Интерфейсы
Коммуникационный портRS232
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 0 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)88x483x350
Вес ИБП, кг12,6
Программное обеспечение
Сергей
20.02.2026, 05:40
Добрый день. Правильно понимаю, что отсутствуют уши для крепления в стойку?
NAG
20.02.2026, 08:26
Здравствуйте. Уши были, не было анкеров желтого цвета в комплекте. Сейчас ИБП с таким артикулом на остатках нет.
Источник бесперебойного питания Line-Interactive SNR LIRM 1000ВА/800Вт (PF-0.8), 1ф:1ф (220-240В), 24В (DC) (2x9Ач) (чистый синус на выходе) (уценка) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
