SNR-UPS-LID-3000-XPS
ИБП SNR Line-Interactive, Мощность: 3000 ВА / 2400 Вт, Ток заряда: 25 A, Время переключения: ≤ 10 мс, Форма выходного сигнала: Чистая синусоидаСовместимая SNMP карта: IDA-ST400P
Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 3000 VA, без встроенных АКБ
29 699 ₽
завтра, бесплатно
Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания (ИБП) SNR, серии LID-XXXX-XPS (без встроенных аккумуляторов), занимают промежуточное положение между простыми, недорогими резервными источниками ("Off-Line") и эффективными, дорогостоящими ИБП с двойным преобразованием энергии (On-Line).
Основным отличием ИБП серии LID-XXXX-XPS, относительно источников резервного типа ("Off-Line") заключается в том, что он способен обеспечить нормальное питание нагрузки, при отклонении параметров сетевого напряжения, без перехода в режим работы "от батарей", что, в свою очередь, положительно влияет на срок службы аккумуляторных батарей. ИБП данной серии предназначены для совместной работы с внешними аккумуляторами емкостью от 150 Ач до 250 Ач (с учетом возможностей встроенного в ИБП зарядного устройства), что обеспечивает более длительную батарейную поддержку нагрузки.
ИБП серии LID имеют функцию "Холодный старт", позволяющей принудительно включить ИБП при отсутствии сетевого напряжения, а также функцию "Автостарт", позволяющую автоматически возобновить питание нагрузки, при восстановлении сетевого напряжения, без необходимости дополнительных манипуляций.
Встроенный порт USB позволяет производить контроль основных параметров ИБП с компьютера, а также производить корректное завершение работы в автоматическом режиме. Кроме того, ИБП оснащен многофункциональным LCD-дисплеем с подсветкой, на котором отображается текущая информация о работе ИБП.
ИБП этой серии обеспечивают выходное напряжение с "чистой" синусоидой и могут выступать в качестве альтернативы ИБП с двойным преобразованием ("On-Line"). Кроме резервированного питания устройств с имульсными блоками питания, данные ИБП также могут применяться для питания электромоторов, циркуляционных насосов систем отопления и другого оборудования, критичного к форме выходного сигнала.
Преимуществом линейно-интерактивных ИБП является их сравнительная простота и надёжность, более низкая стоимость, по сравнению с "On-line" решениями, а также высокий КПД в режиме работы "от сети". В качестве недостатков можно отметить незначительную задержку в переключении (несколько миллисекунд) на режим работы "от батарей", ступенчатую (менее плавную по сравнению с "On-line") регулировку выходного напряжения. Дополнительно, при размещении ИБП, необходимо учитывать наличие встроенного вентилятора охлаждения.
Особенности:
  • Выходное напряжение с "чистой" синусоидой
  • Встроенный автотрансформатор стабилизирующий выходное напряжение
  • Широкий диапазон автоматического регулирования входного напряжения
  • Цифровое управление на базе микропроцессора
  • Настраиваемый режим ECO и отключение без нагрузки
  • Автоматическое включение при восстановлении сетевого питания
  • Индикация состояния основных режимов работы ИБП
  • Функция «Холодный старт»
  • USB порт для мониторинга ИБП
  • Возможность установки SNMP-карты и удаленного мониторинга
  • Самодиагностика
  • Защита аккумуляторов от перезаряда и глубокого разряда
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
Комплект поставки:
  • Инструкция по эксплуатации
  • Интерфейсный кабель USB
  • Кабель питания (вход)
  • Носитель с программным обеспечением
  • Кабель для подключения АКБ
Тип ИБПLine-interactive
Форм-факторDesktop
Мощность (ВА)3000
Мощность (Вт)2400
Коэффициент выходной мощности (PF)0,8
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети95% в режиме работы от сети; 80% в режиме работы от АКБ
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC320 C20
Напряжение на входе (В)165-280 В (AC)
Частота на входе (Гц)50/60 Гц ±10% (автоопределение)
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розетокSchuko x 3; IEC 320 C13 x 3
Частота на выходе (Гц)50/60 Гц ± 0,3 Гц (устанавливаемое)
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБНет
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)Зависит от емкости внешних аккумуляторов
Количество АКБ (шт)4
Напряжение АКБ (В)48
Минимальный ток заряда, А1
Максимальный ток заряда, А25
Максимальное количество линеек1
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузкеЗависит от емкости внешних аккумуляторов
Интерфейсы
Коммуникационный портСухие контакты (опция)
RJ45
SNMP слот
USB
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 5 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)335,5x190x467
Вес ИБП, кг28
Программное обеспечение
По дате
NAG
30.10.2024, 07:14
Рады, что вам понравилось, будем ждать вас ещё!
По дате
Константин-IF48905
11.01.2026, 19:15
Можно ли к этому ИБП подключить АКБ Lifepo4, в котором 51,2 В?
NAG
12.01.2026, 05:23
Здравствуйте. Этот ИБП рассчитан на свинцово-кислотные аккумуляторы. Обычно у литиевых батарей напряжения несколько больше чем у свинца и в связи с этим могут быть некорректные показания по % заряда батареи. Например ИБП может показать 100% заряда для литиевой батареи, в момент, когда она уже частично разряжена. В теории можно подключать литий, но только если в литиевой батарее есть встроенный BMS и если не будут смущать особенности вызванные сдвигом диапазона напряжения для литевой батареи. В конечном итоге, выводы о том, как этот ИБП сработается с литиевой батареей, можно будет сделать только на практике.
Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 3000 VA, без встроенных АКБ c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
