Источник бесперебойного питания SNR серии Element обеспечивает защиту чувствительного электрооборудования от наиболее распространенных проблем с электропитанием, включая сбои электропитания, провалы, скачки напряжения, помехи на линии, сильные всплески напряжения, колебания частоты, гармонические искажения.
Сбои по электропитанию могут происходить в непредсказуемые моменты времени, качество электроэнергии также может меняться со временем. Проблемы, связанные с электропитанием опасны для ИТ-оборудования, они приводят к повреждению важных данных, потере несохраненных рабочих сеансов и поломке оборудования — все это может вылиться во многие часы простоя и дорогой ремонт.
Данные ИБП идеально подходят для защиты серверов, телекоммуникационного, сетевого и промышленного оборудования.
Особенности | |
Комплетк поставки
Наименование | Количество |
Руководство пользователя | 1шт |
Карточка с лицензионным номером для ПО мониторинга | 1 шт |
USB кабель | 1 шт |
Кабель для подключения ввода C13-Schuko | 1 шт |
Кабель для подключения нагрузки C13-C14 | 1 шт |
Кабель RS232 | 1 шт |
Кронштейны, для монтажа в стойку | 1 комплект |
* Для установки в стойку источников бесперебойного питания SNR предлагаем вам универсальные салазки SNR-UPS-RК (приобретается отдельно)
Характеристики | |
Тип ИБП | On-line |
Мощность (ВА) | 1000 |
Мощность (Вт) | 900 |
Фаза, вход | 1 |
Фаза, выход | 1 |
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети | ≥ 87% при 100% нагрузке |
Напряжение на входе (В) | 160-290 В (AC) |
Частота на входе (Гц) | 46 - 54 Гц или 56 - 64 Гц (автоопределение) |
Входное соединение | IEC320 C14 |
Напряжение на выходе (В) | 220 В (AC) ± 2% (208, 230, 240 В (AC) опционально) |
Частота на выходе (Гц) | 50/60 Гц ±1 Гц |
Тип и количество выходных розеток | IEC 320 C13 x 6 |
Напряжение АКБ (В) | 24 |
Вид АКБ | Свинцово-кислотные |
Количество АКБ (шт) | 2 |
Коэффициент выходной мощности (PF) | 0,9 |
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузке | 11 мин |
Ток заряда АКБ (А) | 1,4 |
Емкость АКБ (Ач) | 9 |
Размеры ИБП ВхШхГ (мм) | 86,5x440x430 |
Вес ИБП, кг | 15,7 |
Температура эксплуатации, °C | от 0 до 40 |
Относительная влажность (%) | 0 – 90% (без конденсата) |
Исполнение ИБП | Rackmount |
Коммуникационный порт | RS232 Сухие контакты (опция) SNMP слот USB |
Максимальное количество линеек | 4 |
Наименование товара | Артикул | Цена | Доступно / всего | |
СК-1209 | Под заказ | |||
UPS12580 F2 | Под заказ | |||
СК-1207 | Под заказ | |||
GPLi 12.8V-8K | Под заказ | |||
GPLi 12.8V-12K | Под заказ | |||
GPLi 12.8V-24K | Под заказ | |||
SNR-BAT-12-7.2-GP | Склад: 1 000+/1 000+ шт | |||
SNR-BAT-12-9-GP | Склад: 100+/1 000+ шт | |||
SNR-BAT-12-12-GP | Склад: 1 000+/1 000+ шт | |||
DTM 1209 | Под заказ | |||
EVX1272 F2 | Под заказ | |||
СК-1212 | Под заказ | |||
GP 12120 | Под заказ | |||
DTM 1207 | Под заказ | |||
GP1272 F2 (12V28W) | Под заказ | |||
GPL1272 F2 | Под заказ |
SPG-B-6Ext | Склад: 100+/100+ шт | |||
SPG-B-0,5МExt | Склад: 10+/10+ шт |
SNR-UPS-HOLDER-2 | Склад: 100+/100+ уп | |||
PC-SH-C13-10A-5.0 | Склад: 1 000+/1 000+ | |||
SNR-UPS-RK | Склад: -1/100+ шт | |||
PC-SH-C13-10A-1.8 | Склад: 10 000+/10 000+ шт | |||
PC-C14-C13-6A-1.8 | Склад: 1 000+/1 000+ шт | |||
PC-C14-C13-10A-1.8 | Склад: 1 000+/1 000+ шт (Транзит: 100+ шт) | |||
PC-SH-C13-10A-1.8-ANG | Склад: 1 000+/1 000+ шт | |||
PC-SH-C13-6A-1.8 | Склад: 100 000+/100 000+ шт | |||
PC-C14-C13-10A-1.8-R | Склад: 10+/100+ шт | |||
PC-SH-C13-10A-1.8-R | Склад: 100+/100+ шт | |||
DL801 | Склад: 100+/100+ шт | |||
SNR-UPS-HOLDER-L | Склад: 100+/100+ шт | |||
PC-SH-C14-10A-0.15 | Склад: 1 000+/1 000+ шт | |||
PC-SH-C13-10A-3.0 | Склад: 1 000+/1 000+ шт | |||
PC-C14-C13-10A-0.3 | Склад: 100+/100+ шт | |||
SNR-PDU-BYPASS-06A01B | Транзит: 10+ шт | |||
SNR-UPS-RK-mini | Склад: 3/10+ шт (Транзит: 10+ шт) | |||
SNR-UPS-DRY-MINI | Транзит: 100+ шт |
SNR-SNMP-CARD-801-v2 | Склад: 10+/10+ шт |
SNR-UPS-BCRM-1000-S24 | Склад: 10+/10+ шт | |||
SNR-UPS-BCRM-1000-S24 (уценка) | Склад: 1/1 шт |
