SNR-UPS-LID-1000-XPS
ИБП SNR Line-Interactive, Мощность: 1000 ВА / 800 Вт, Ток заряда: 15 А, Время переключения: ≤ 10 мс, Форма выходного сигнала: Чистая синусоида
Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 1000 VA, без встроенных АКБ
19 030 ₽
сегодня, бесплатно
Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания (ИБП) SNR, серии LID-XXXX-XPS (без встроенных аккумуляторов), занимают промежуточное положение между простыми, недорогими резервными источниками ("Off-Line") и эффективными, дорогостоящими ИБП с двойным преобразованием энергии (On-Line).
Основным отличием ИБП серии LID-XXXX-XPS, относительно источников резервного типа ("Off-Line") заключается в том, что он способен обеспечить нормальное питание нагрузки, при отклонении параметров сетевого напряжения, без перехода в режим работы "от батарей", что, в свою очередь, положительно влияет на срок службы аккумуляторных батарей. ИБП данной серии предназначены для совместной работы с внешними аккумуляторами емкостью от 80 Ач до 150 Ач (с учетом возможностей встроенного в ИБП зарядного устройства), что обеспечивает более длительную батарейную поддержку нагрузки.
ИБП серии LID имеют функцию "Холодный старт", позволяющей принудительно включить ИБП при отсутствии сетевого напряжения, а также функцию "Автостарт", позволяющую автоматически возобновить питание нагрузки, при восстановлении сетевого напряжения, без необходимости дополнительных манипуляций.
Встроенный порт USB позволяет производить контроль основных параметров ИБП с компьютера, а также производить корректное завершение работы в автоматическом режиме. Кроме того, ИБП оснащен многофункциональным LCD-дисплеем с подсветкой, на котором отображается текущая информация о работе ИБП.
ИБП этой серии обеспечивают выходное напряжение с "чистой" синусоидой и могут выступать в качестве альтернативы ИБП с двойным преобразованием ("On-Line"). Кроме резервированного питания устройств с имульсными блоками питания, данные ИБП также могут применяться для питания электромоторов, циркуляционных насосов систем отопления и другого оборудования, критичного к форме выходного сигнала.
Преимуществом линейно-интерактивных ИБП является их сравнительная простота и надёжность, более низкая стоимость, по сравнению с "On-line" решениями, а также высокий КПД в режиме работы "от сети". В качестве недостатков можно отметить незначительную задержку в переключении (несколько миллисекунд) на режим работы "от батарей", ступенчатую (менее плавную по сравнению с "On-line") регулировку выходного напряжения. Дополнительно, при размещении ИБП, необходимо учитывать наличие встроенного вентилятора охлаждения.
Особенности:
  • Напряжение на выходе с "чистой" синусоидой
  • Встроенный автотрансформатор регулирует выходное напряжение (AVR)
  • Широкий диапазон автоматического регулирования входного напряжения
  • Цифровой микропроцессорный контроль
  • Настраиваемый режим ECO и отключение без нагрузки
  • Автоматическое включение при восстановлении сетевого питания
  • Индикация состояния основных режимов работы ИБП
  • Функция «Холодный старт»
  • USB порт для мониторинга ИБП
  • Возможность установки SNMP-карты и удаленного мониторинга
  • Самодиагностика
  • Защита аккумуляторов от перезаряда и глубокого разряда
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
Комплект поставки:
  • Инструкция по эксплуатации
  • Интерфейсный кабель USB
  • Кабель питания (вход)
  • Носитель с программным обеспечением
  • Кабель для подключения АКБ
Тип ИБПLine-interactive
Форм-факторDesktop
Мощность (ВА)1000
Мощность (Вт)800
Коэффициент выходной мощности (PF)0,8
Эффективность (КПД) в режиме работы от сети95% в режиме работы от сети; 80% в режиме работы от АКБ
Входные характеристики
Фаза, вход1
Входное соединениеIEC320 C14
Напряжение на входе (В)165-280 В (AC)
Частота на входе (Гц)50/60 Гц ±10% (автоопределение)
Выходные характеристики
Фаза, выход1
Тип и количество выходных розетокSchuko x 2; IEC 320 C13 x 1
Частота на выходе (Гц)50/60 Гц ± 0,3 Гц (устанавливаемое)
Аккумуляторные батареи
Наличие встроенных АКБНет
Технология АКБСвинцово-кислотные
Емкость АКБ (Ач)Зависит от емкости внешних аккумуляторов
Количество АКБ (шт)2
Напряжение АКБ (В)24
Минимальный ток заряда, А1
Максимальный ток заряда, А15
Максимальное количество линеек1
Время обеспечения резервным питанием при 50% нагрузкеЗависит от емкости внешних аккумуляторов
Интерфейсы
Коммуникационный портSNMP слот
USB
RJ45
Сухие контакты (опция)
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 5 до 40
Физические характеристики
Размеры ИБП ВхШхГ (мм)215x144x345
Вес ИБП, кг11,6
Программное обеспечение
По дате
NAG
02.11.2024, 06:07
Рады, что вы довольны!
По дате
Любимцев А-PC49903
15.01.2026, 05:02
Можно подключить аккумуляторы по схеме 2S2P?
NAG
15.01.2026, 08:00
Здравствуйте. ИБП никак не контролирует схему подключения аккумуляторов. Если подключите в 2 линейки никаких проблем возникнуть не должно. Однако необходимо учесть, что если емкость аккумуляторов в параллельных линейках суммируется, то, в этом случае, ток ЗУ ИБП должен соответствовать общей суммарной емкости аккумуляторов (1/10 от общей емкости).
Андрей-ZC18681
08.04.2025, 12:12
Подскажите подходящий для SNR ups lid 1000 xps блок (кабинет) внешних батарей?
NAG
09.04.2025, 08:49
Здравствуйте. ИБП этой серии (XPS) рассчитаны на применение внешних аккумуляторных батарей разной емкости и соответственно размеров. По этой причине мы не предлагаем какие-либо внешние батарейные боксы в этой серии ИБП. Если требуется ИБП 1000ВА на блоках батарей можем предложить вариант: ИБП - SNR-UPS-ONT-1000-B36 Блок батарей SNR-UPS-BCT-1000-B36 (можно подкл. максимум 1шт) Будет 3 аккумулятора по 7Ач внутри ИБП + 3 аккумулятора по 7Ач внутри блока батарей.
Евгений-RH28616
20.02.2024, 10:09
Сертификат СС ?
NAG
21.02.2024, 05:39
Здравствуйте. Все оборудование SNR имеет декларации или сертификаты соответствия. Обычно, копии высылают менеджеры по запросу заказчика. Пожалуйста, обратитесь к вашему менеджеру за предоставлением сертификата.
Алексей-FJ71749
31.10.2023, 07:33
Выложите инструкцию по настройке ИБП
NAG
08.11.2023, 08:14
Здравствуйте. В данном случае можем предложить только англ. версию. Вы можете найти ее на вкладке "Ссылки и загрузки"
Федоров А-QI65016
28.02.2023, 10:31
Добрый день! Вопрос: почему на ИБП SNR Line-Interactive НЕ УКАЗАНО напряжение для подключения внешних батарей?! этот вопрос меня давно интересует, и постоянно вводит в ступор, ибо по модели ИБП никак явно не определить на какое напряжение он расчитан, а в тех.паспорте зачастую есть опечатки, так например встречались экземпляры, в которых в одном месте упомянуто про 24в, в другом про 48в. Уже был случай, когда к 48в версии подключили 3 АКБ (36в), полагая что он на 36в, и получили три вздутых АКБ. В меню этих ИБП также не указывается номинальное суммарное напряжение на блоке батарей, а указываются только режимы заряда/разряда из расчета на 1 АКБ (12в). При этом это меню асболютно одинаковое что у 12в версии, что у 24в, 26в и 48в. Хотя бы в наименовании модели приписывали в консе, например "SNR-LID-*******- 48VDC" - сразу был бы понятно, на какое напряжение, но отсутсвие предупреждающей маркировки на разъеме BATTERY тоже не приятный момент. Неужели сложно хотя бы стикер прилепить, с той же надписью "48 VDC" или "24 VDC".
NAG
02.03.2023, 05:58
Здравствуйте. Спасибо за Ваше важное замечание. Постараемся предпринять действия для улучшения понимания заказчиками указанных Вами моментов. В качестве уточнения... Напряжения на шине DC для серии -XPS: SNR-UPS-LID-600-XPS - 12VDC SNR-UPS-LID-1000-XPS - 24VDC SNR-UPS-LID-2000-XPS - 48VDC SNR-UPS-LID-3000-XPS - 48VDC
Источник бесперебойного питания Line-Interactive, 1000 VA, без встроенных АКБ c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
