SNR-CPD-6,0/50-C
Устройство заготовки каналов из стеклопрутка (УЗК) в бухте, диаметр стеклопрутка 6 мм, длина 50 метров
Мини УЗК, стеклопруток (Д=6,0 мм, Длина 50м, в бухте)
Kabifix
УЗК предназначается для прокладки кабелей в трубах, коробах и каналах.
УЗК с силовым элементом из полностью диэлектрического стеклопластикого прутка покрытого поэтиленовой защитной оболочкой, на концах которого закреплены латунные наконечники с навинчивающимися насадками для заготовки канала и крепления кабеля к прутку при протягивании.
Поэтиленовое покрытие УЗК защищает стеклопруток от расслоения (разрушения) и снижает трение, значительно облегчая тем самым протяжку УЗК в кабельной канализации, межэтажных конструкциях, трубах и т.д.
Мини УЗК в бухте - это самый экономичный и компактный вариант исполнения. Диаметр прутка с оболочкой 6 мм.
При работе с таким вариантом исполнения размотка и смотка мини УЗК производится вручную, и требует особового внимания, производящего работы, за безопасностью в обращении с очень упругим стеклопрутком и за тем чтобы не приуменьшить минимальный радиус изгиба стеклопрутка при сматывании его обратно в бухту.
Основные особенности:
  • легко протягивается вручную;
  • стеклопруток в бухте стягивается пластмассовыми хомутами;
  • минимальный радиус изгиба прутка 25-30 мм;
  • небольшие габариты и малый вес.
Информация для заказа:
Артикул Диаметр Длина
SNR-CPD-6,0/5-C 6,0 мм 5 м
SNR-CPD-6,0/8-C 6,0 мм 8 м
SNR-CPD-6,0/10-C 6,0 мм 10 м
SNR-CPD-6,0/15-C 6,0 мм 15 м
SNR-CPD-6,0/20-C 6,0 мм 20 м
SNR-CPD-6,0/25-C 6,0 мм 25 м
SNR-CPD-6,0/30-C 6,0 мм 30 м
SNR-CPD-6,0/50-C 6,0 мм 50 м
SNR-CPD-6,0/70-C 6,0 мм 70 м
SNR-CPD-6,0/100-C 6,0 мм 100 м
SNR-CPD-6,0/150-C 6,0 мм 150 м
Мини УЗК-СП-6,0, в бухте производится различными длинами стеклопластикого прутка от 5 до 150 м.
Тип инструментаДля монтажа кабеля
Материал:Диэлектрический стеклопластиковый пруток
Диаметр, мм6,0
Длина,м50
ВЕС, КГ2,1
ЦветКрасный
Мини УЗК, стеклопруток (Д=6,0 мм, Длина 50м, в бухте) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
