УЗК предназначается для прокладки кабелей в трубах, коробах и каналах. Диаметр прутка с оболочкой 6 мм.
УЗК с силовым элементом из полностью диэлектрического стеклопластикого прутка покрытого полиэтиленовой защитной оболочкой, на концах которого закреплены латунные наконечники с навинчивающимися насадками для заготовки канала и крепления кабеля (провода, веревки и т.д.) к прутку при протягивании.
Полиэтиленовое покрытие УЗК защищает стеклопруток от расслоения (разрушения) и снижает трение, значительно облегчая тем самым протяжку УЗК в кабельной канализации, межэтажных конструкциях, трубах, кабельных стояках, кабель-каналах и т.д.
Мини УЗК в металлической кассете - это самый удобный и безопасный в использовании вариант исполнения, который позволяет удобно разматывать Мини УЗК на заданную длину, а после работы заматывать его обратно в кассету. Это не только упрощает и ускоряет процесс протягивания кабеля, но и защищает силовой элемент (стеклопруток) от случайных повреждений или приуменьшения минимального радиуса изгиба, тем самым значительно продлевает срок службы Мини УЗК.
Основные особенности:
- УЗК в кассете с держателем;
- минимальный радиус изгиба прутка 25-30 мм;
- легко протягивается вручную;
- стеклопруток в бухте стягивается пластмассовыми хомутами;
- небольшие габариты и малый вес.
Информация для заказа:
| Артикул | Диаметр | Длина |
| SNR-CPD-6,0/10-CM | 6,0 мм | 10 м |
| SNR-CPD-6,0/15-CM | 6,0 мм | 15 м |
| SNR-CPD-6,0/20-CM | 6,0 мм | 20 м |
| SNR-CPD-6,0/25-CM | 6,0 мм | 25 м |
| SNR-CPD-6,0/30-CM | 6,0 мм | 30 м |
| SNR-CPD-6,0/40-CM | 6,0 мм | 40 м |
| SNR-CPD-6,0/50-CM | 6,0 мм | 50 м |
| SNR-CPD-6,0/60-CM | 6,0 мм | 60 м |
| SNR-CPD-6,0/70-CM | 6,0 мм | 70 м |
| SNR-CPD-6,0/80-CM | 6,0 мм | 80 м |
Мини УЗК-СП-6,0 мм, в металлической кассете производится различными длинами стеклопластикого прутка от 10 до 130 м.
| Тип инструмента | Для монтажа кабеля |
| Материал: | Диэлектрический стеклопластиковый пруток |
| Цвет | Красный |
| Диаметр, мм | 6,0 |
| Длина,м | 30 |
| ВЕС, КГ | 3,62 |
| ОМЗКГЦ-10-01-0.22-16 (2.7) | 38 400 ₽ | Под заказ | ||
| ОМЗКГЦ-10-01-0.22-8 (2.7) | 32 499 ₽ | В наличии: 2 км | ||
| ОКБ-0.22-16Т 7кН | 72 514 ₽ | Под заказ | ||
| ОМЗКГЦ-10-01-0.22-16 (8.0) | 57 500 ₽ | В наличии: 4 км | ||
| ОКБ-0.22-8П 7кН | 94 743 ₽ | Под заказ | ||
| ОКБ-0.22-8Т 7кН | 68 950 ₽ | Под заказ | ||
| ОКБ-0.22-4Т 7кН | 60 332 ₽ | Под заказ | ||
| ОКБ-0.22-16П 7кН | 98 146 ₽ | Под заказ | ||
| ОКБ-0.22-32П 7кН | 109 158 ₽ | Под заказ | ||
| ОКБ-0.22-24П 7кН | 106 078 ₽ | Под заказ |
Мини УЗК, стеклопруток (Д=6,0 мм, Длина 30м, в металлической кассете) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
