Мини УЗК, стеклопруток (Д=6,0 мм, Длина 50м, в металлической кассете)
Kabifix
SNR-CPD-6,0/50-CM
Устройство заготовки каналов из стеклопрутка (УЗК) в металлической кассете, диаметр стеклопрутка 6 мм, длина 50 метров
Отгрузим в ТК для доставки: 7 ноября
УЗК предназначается для прокладки кабелей в трубах, коробах и каналах. Диаметр прутка с оболочкой 6 мм.
УЗК с силовым элементом из полностью диэлектрического стеклопластикого прутка покрытого полиэтиленовой защитной оболочкой, на концах которого закреплены латунные наконечники с навинчивающимися насадками для заготовки канала и крепления кабеля (провода, веревки и т.д.) к прутку при протягивании.
Полиэтиленовое покрытие УЗК защищает стеклопруток от расслоения (разрушения) и снижает трение, значительно облегчая тем самым протяжку УЗК в кабельной канализации, межэтажных конструкциях, трубах, кабельных стояках, кабель-каналах и т.д.
Мини УЗК в металлической кассете -  это самый удобный и безопасный в использовании вариант исполнения, который позволяет удобно разматывать Мини УЗК на заданную длину, а после работы заматывать его обратно в кассету. Это не только упрощает и ускоряет процесс протягивания кабеля, но и защищает силовой элемент (стеклопруток) от случайных повреждений или приуменьшения минимального радиуса изгиба, тем самым значительно продлевает срок службы Мини УЗК.
Основные особенности:
  • УЗК в кассете с держателем;
  • минимальный радиус изгиба прутка 25-30 мм;
  • легко протягивается вручную;
  • стеклопруток в бухте стягивается пластмассовыми хомутами;
  • небольшие габариты и малый вес.
Информация для заказа:
Артикул Диаметр Длина
SNR-CPD-6,0/10-CM 6,0 мм 10 м
SNR-CPD-6,0/15-CM 6,0 мм 15 м
SNR-CPD-6,0/20-CM 6,0 мм 20 м
SNR-CPD-6,0/25-CM 6,0 мм 25 м
SNR-CPD-6,0/30-CM 6,0 мм 30 м
SNR-CPD-6,0/40-CM 6,0 мм 40 м
SNR-CPD-6,0/50-CM 6,0 мм 50 м
SNR-CPD-6,0/60-CM 6,0 мм 60 м
SNR-CPD-6,0/70-CM 6,0 мм 70 м
SNR-CPD-6,0/80-CM 6,0 мм 80 м
Мини УЗК-СП-6,0 мм, в металлической кассете производится различными длинами стеклопластикого прутка от 10 до 130 м.
Тип инструментаДля монтажа кабеля
Материал:Диэлектрический стеклопластиковый пруток
ЦветКрасный
Диаметр, мм6,0
Длина,м50
ВЕС, КГ4,9
