Блок розеток с функцией управления каждой розеткой серия STD, 20xC13, 4xC19, вход IEC60309 32A (2P+PE)
Акция
Tesla Power
TP-STD-C-20A04B-32L1
Входное напряжение: 100-240 В (AC), Количество фаз: 1 фаза, Входной ток: 32А, Максимальная нагрузка: 7 360 ВА, Защита от перегрузки: 2 х 16А, Количество розеток: IEC C13 - 20 штIEC C19 - 4 шт
-24%
71 593
Гарантия 24 месяца
Отгрузим в ТК для доставки: 25 марта
Функциональные особенности STD
Функции Модификация A Модификация B Модификация C Модификация D
Мониторинг энергопотребления каждой фазы
Контроль входного напряжения каждой фазы
Мониторинг входного тока каждой фазы
Контроль потребляемой мощности каждой фазы
Мониторинг коэффициента мощности каждой фазы
Контроль температуры / влажности
Мониторинг тока каждой выходной розетки
Мониторинг мощности каждой выходной розетки
Мониторинг энергопотребления каждой выходной розетки
Вкл / Выкл каждой выходной розетки
Пороговые настройки входного напряжения каждой фазы
Пороговые настройки входного тока каждой фазы
Пороговые настройки каждой выходной розетки
Переключение розеток
Задержка включения / выключения питания отдельной розетки
Сравнение серий PDU (Basic / STD / PRO)
Функция Basic STD PRO
Мониторинг
Переключение
Измерение электроэнергии
Шлейфовое соединение
Централизованное управление
Возможность установки порогового значения
Поддержка установленного режима работы после перезапуска
Горячая замена модуля контроллера NMC
Горячая замена выходных модулей
Порт расширения функций
Регулируемое направление дисплея
Управление пользователями
Управление правами доступа
Журналы событий и данных
Общие сетевые протоколы и протоколы безопасности
Множественные сети и протоколы безопасности
Возможность подключения датчиков температуры и влажности / Логические порты
Возможность подключения датчиков дыма / открытия дверей / протечки воды
Английский язык
Многоязычная версия
Управление группами розеток
Расписание событий
График исторических данных
Защита от выключения питания при перегрузке
Загрузка массовых настроек
Подключение по Wi-Fi
Поддерживаемые протоколы HTTP, Telnet, SNMP v1/v3, IPv4, SMTP, NTP, HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, DHCP, SMTP, SMTPS, SNTP, Modbus RTU, HTTP, HTTPS, Telnet, SNMP v1/v2c/v3, IPv4, DHCP, SMTP, SMTPS, SNTP, Modbus TRU, Radius, syslog, MAC
Общие характеристики
Тип PDUИнтеллектуальные БРП C-типа с функцией управления (switched-by-outlet)
Монтаж PDUВертикальный
Тип розетокIEC 320 C19 16A
IEC 320 C13 10A
Количество розеток20
4
Длина шнура, м3
Тип входной вилкиIEC60309 32A (2P+PE)
Фаза, вход1
Максимальный ток нагрузки32 A
Блок розеток с функцией управления каждой розеткой серия STD, 20xC13, 4xC19, вход IEC60309 32A (2P+PE) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
