Линейка интеллектуальных блоков распределения питания в вертикальном ZeroU исполнении. Модели этой серии позволяют также производить дистанционный мониторинг параметров электропитания и состояние микроклимата в телекоммуникационном шкафу. Дополнительно, обладают возможностью управления электропитанием на уровне группы розеток. Обеспечивают удобное и эффективное планирование энергопотребления.
Основные особенности:
- Применение в инфраструктуре датацентров и узлов связи, а также, в шкафах управления в составе комплексов АСУ ТП
- Минимальное пространство в IT-стойке: 0U 19"
- Широкий выбор конфигураций подключения нагрузки
- Возможность применения розеток с фиксацией кабеля
- Удаленный мониторинг параметров сети (общий по прибору)
- Дистанционное управление электропитанием по блоку (группе розеток) через встроенный Web-интерфейс
- Интеграция с системами верхнего уровня (SCADA/DCIM) по протоколам: SNMP и ModBus-TCP
- Управление устройством в интуитивно понятном web-интерфейсе
- Ключевые параметры сети выводятся на TFT-дисплей
- Мониторинг микроклимата в пространстве телекоммуникационного шкафа: (2) цифровой датчик температуры/влажности
- Низкопрофильные автоматические выключатели с защитой от случайного выключения
- Крепление без использования инструмента на 19"" раму IT шкафов/стоек российских и иностранных производителей
- Возможность кастомизации под индивидуальные технические требования
Характеристики | |
Тип PDU | Интеллектуальные БРП А-типа с функцией общего мониторинга (input-metered) |
Характеристики напряжений и токов | |
Фаза, вход | 3 |
Номинальное напряжение на входе, В | 400 |
Допустимое напряжение на входе, В | 180-450 |
Максимальный ток нагрузки | 16 A |
Частота переменного тока на входе, Гц | 35-75 |
Общие характеристики | |
Тип розеток | IEC 320 C13 10A |
Количество розеток | 6 36 |
Тип входной вилки | IEC60309 3x16A (3P+N+PE) |
Длина шнура, м | 2.8 |
Монтаж PDU | Вертикальный |
Температура эксплуатации, °C | от 5 до 60 |
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 1720х56х75 |
Масса нетто, не более, кг | 8 |
Сертификаты соответствия
Паспорт
Чертеж
Руководство по эксплуатации
