iPDU-6013
Новая линейка БРП iPDU-6000 с мониторингом - самая тонкая PDU в ассортименте ELEMY. БРП с мониторингом позволяют производить дистанционный мониторинг параметров электропитания (включая контроль положения автоматов) и состояние микроклимата в телекоммуникационном шкафу. Обеспечивают удобное и эффективное планирование энергопотребления.
PDU-6013: ZeroUnit, 230V, 32А, in IEC60309 P+N+E, out (6) C19; (36) C13 c фиксацией p-lock
Elemy
Гарантия 24 месяца
Самовывоз со склада: через 3 недели, бесплатно
Главные особенности линейки iPDU-6000:
  • - Глубина корпуса всего 45 мм
  • - Низкопрофильные гидромагнитные автоматические выключатели.
  • - Установлен новый счётчик с расширенным набором измеряемых параметров.
  • - Горячая замена контроллера и возможность поворота на 180 градусов.
Преимущества устройства:
- Минимальные габариты - глубина корпуса 45 мм
- Экономия пространства в IT-стойке: Rack PDU 0U 19"
- Удаленный мониторинг параметров сети (общий по прибору)
- Интеграция с системами верхнего уровня (SCADA/DCIM) по протоколам: SNMP и ModBus-TCP
- Возможность "горячей" замены модуля мониторинга
- Поворот модуля мониторинга на 180 градусов
- Ключевые параметры сети выводятся на TFT-дисплей
- Мониторинг микроклимата в пространстве телекоммуникационного шкафа: (2) цифровой датчик температуры/влажности
- Низкопрофильные магнито-гидравлические автоматы с защитой от случайного выключения
- Крепление без использования инструмента на 19" раму IT шкафов/стоек российских и иностранных производителей
- Гарантия - 2 года
Характеристики модели iPDU-6013:
Мониторинг - WEB/SNMP/Modbus-TCP
Количество фаз - 1
Номинальный ток - 32 А
Номинальное напряжение - 230 В
Подключение вводов - Кабель 2,8 метра с разъёмом IEC 60309 3P+N+E
Подключение нагрузки - (36) C13; (6) C19 c фиксатором кабеля типа P-Lock (требует специальных кабелей с защелкой).
Цвет - Стандартно - чёрный (RAL 9005). При заказе партии от 20 шт - любой цвет RAL по запросу.
Гарантия - 2 года
Общие характеристики
Тип PDUИнтеллектуальные БРП А-типа с функцией общего мониторинга (input-metered)
Монтаж PDUВертикальный
Тип розетокIEC 320 C13 10А с фиксаторами
IEC 320 C19 16А с фиксаторами
Количество розеток36
6
Длина шнура, м2,8
Тип входной вилкиIEC60309 32A (3P+N+PE)
Степень защиты IPIP20
Температура эксплуатации, °Cот 5 до 60
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм1760х56х50
Масса нетто, не более, кг9
Средний срок службы, не менее, лет10
Фаза, вход1
Номинальное напряжение на входе, В230
Допустимое напряжение на входе, В120-260
Частота переменного тока на входе, Гц35-75
Максимальный ток нагрузки32 A
PDU-6013: ZeroUnit, 230V, 32А, in IEC60309 P+N+E, out (6) C19; (36) C13 c фиксацией p-lock c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
