iPDU-1503
Интеллектуальный горизонтальный блок распределения питания (БРП) - это компактное (1U 19") и функциональное решение для организации защищенного электропитания и мониторинга в телекоммуникационных шкафах, серверных и на рабочих станциях.
Новинка
Блок розеток интеллектуальный: iPDU-1503: Rack PDU 1U 19", 230V, 15А, in Schuko, out (7) C13
Elemy
Гарантия 24 месяца
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 10 сентября
БРП обеспечивает не только распределение энергии, но и удаленный контроль параметров сети через Ethernet (Web-интерфейс, SNMP v.1/2, Modbus TCP). Ключевая информация отображается на встроенном OLED-дисплей.
Применяется для дистрибуции питания в серверных шкафах, а также, в шкафах управления в составе комплексов АСУ ТП
Основные возможности iPDU-1503:
- Мониторинг параметров (напряжение, ток, мощность, коэффициент мощности, учет потребленной энергии и др.) в реальном времени помогает предотвратить перегрузки и оптимизировать энергопотребление.
- Управление электропитанием на уровне блока розеток - идеально для быстрого перезапуска оборудования или аварийного отключения.
- Дополнительные сервисные функции мониторинга: датчики температуры и влажности (2шт.) тип DWS-2001 или DWS-2101, датчики сухой контакт (4 шт.) делает его полноценным узлом мониторинга микроклимата и безопасности.
Если необходимы розетки Schuko, то предлагаем рассмотреть модель iPDU-1502
Общие характеристики
Тип PDUИнтеллектуальные БРП А-типа с функцией общего мониторинга (input-metered)
Монтаж PDUСтоечный
Тип розетокIEC320 C13
Количество розеток7
Длина шнура, м1,8
Тип входной вилкиSchuko
Температура эксплуатации, °Cот 5 до 60
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм45х490х45
Масса нетто, не более, кг1
Фаза, вход1
Номинальное напряжение на входе, В230
Допустимое напряжение на входе, В85-264
Частота переменного тока на входе, Гц35-75
Максимальный ток нагрузки15 А
Блок розеток интеллектуальный: iPDU-1503: Rack PDU 1U 19", 230V, 15А, in Schuko, out (7) C13 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
