SNR-PDU-36S-16L3
Входное напряжение: 200-400 В (AC), Количество фаз: 3 фазы, Входной ток: 16А, Максимальная нагрузка: 11 000 ВА. Количество розеток: Schuko - 36 шт. Варианты исполнения и условия поставки: PDU выпускаются в двух цветовых решениях: цветные (цветовое кодирование фаз) и черно-белые (стандартное исполнение). Поставка цветных PDU возможна только партией от 80 штук.
Новинка
Блок розеток базовый серии SNR-PDU выход 36*Schuko шнур питания 3м с вилкой IEC60309 (3P+N+E) 16A
18 января, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 19 января
PDU в цветном исполнении - поставляется партией, минимальный заказ от 80шт.
Неуправляемый блок распределения электропитания (PDU) для монтажа в телекоммуникационных шкафах и стойках вертикально (zero U).
В зависимости от модели существуют две конфигурации выходных розеток: Shucko или IEC60320 C13/IEC60320 C19. Розетки выполнены из нетоксичного пластика не распространяющего горение.
Группы розеток в цветном исполнении трехфазных или однофазных моделей сгруппированы по цветам (красный/синий/желтый).
Алюминиевый корпус выполнен с продольными рёбрами жёсткости. Все токоведущие части (шины, контакты, заземляющие элементы) выполнены из медных сплавов.
Корпус снабжен креплениями для безвинтового монтажа в стойку. Также PDU может комплектоваться дополнительными кронштейнами для фиксации к вертикальным монтажным направляющим.
Общие характеристики
Тип PDUНеуправляемый блок розеток
Монтаж PDUВертикальный
Тип розетокSchuko
Количество розеток36
Длина шнура, м3
Тип входной вилкиIEC60309 16A (3P+N+PE)
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм1507×50×44.4
Масса нетто, не более, кг4.2
Средний срок службы, не менее, лет10
Фаза, вход3
Номинальное напряжение на входе, В380
Допустимое напряжение на входе, В380
Частота переменного тока на входе, Гц50/60
Максимальный ток нагрузки16 А
Блок розеток базовый серии SNR-PDU выход 36*Schuko шнур питания 3м с вилкой IEC60309 (3P+N+E) 16A c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
