SNR-M622-M1G1
Wi-Fi 6 Mesh-роутер SNR KEEP AX10 класса AX3000 с WAN-портом 2.5 Гбит/с, гигабитным LAN-портом, бесшовным Mesh 802.11k/r/v, MU-MIMO, WPA3 и современным интерьерным дизайном. Идеальное решение для гигабитных и мультигигабитных тарифов операторов связи.
Wi-Fi mesh роутер SNR AX3000, 802.11a/b/g/n/ac/ax,1x2.5GE, 1xGE RJ45
6 218 ₽
Гарантия 36 месяцев
завтра, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 13 ноября
SNR KEEP AX10 — современный двухдиапазонный Wi-Fi 6 роутер класса AX3000, созданный для интернет-провайдеров и пользователей, которым требуется стабильное покрытие Wi-Fi во всём доме, высокая скорость подключения и современный внешний вид устройства.
Обеспечивает высокую пропускную способность для гигабитных тарифов, стабильную работу IPTV (Multicast, IGMP Snooping) и бесшовное покрытие за счёт Mesh-роуминга с протоколами 802.11k/r/v. Подходит для установки в квартирах, частных домах и небольших офисах, а также для масштабирования сети оператора. Работает на базе российской прошивки EasyWRT с поддержкой удалённого управления, Dual Boot и кастомизации под нужды сети.
Главная особенность модели — WAN-порт 2.5 Gigabit Ethernet, позволяющий полностью раскрыть потенциал гигабитных и мультигигабитных тарифов, обеспечить максимальную скорость подключения к сети и сохранить запас производительности на будущее.
Преимущества Wi-Fi Mesh:
  • Бесшовное покрытие. Устраняет участки со слабым сигналом, создавая равномерное покрытие Wi-Fi на всей территории
  • Масштабируемость. Легко расширить, добавляя новые модули
  • Настройка в одно касание. Нажмите кнопку MESH и KEEP AX10 позаботится об остальном
Ключевые технические характеристики:
  • Двухъядерный процессор 1,3 ГГц
  • Оперативная память 256 МБ
  • Постоянная память 128 МБ
  • Порты Multi-Gigabit Ethernet и Gigabit Ethernet: 1 × 2,5 Гбит/с WAN, 1 × 1 Гбит/с LAN
  • Стандарт Wi-Fi 6 AX3000
  • Два диапазона:
    Wi-Fi 2,4 ГГц — до 574 Мбит/с
    Wi-Fi 5 ГГц — до 2402 Мбит/с
  • Всенаправленные антенны 4 × 5 dBi
  • MU-MIMO 2×2
  • Поддержка WPA3
Программное обеспечение EasyWRT (посмотреть DEMO-интерфейс):
  • Разработано в России
  • Mesh с бесшовным роумингом
  • Гостевые сети
  • Родительский контроль
  • Поддержка IPv6
  • Менеджер приложений (WireGuard, Wake on LAN, OMNY Agent и др.)
  • Регулярные обновления прошивки
  • Поддержка протоколов WireGuard, OpenVPN, AmneziaWG 3.1 и IPsec — для организации защищённых соединений между сетевыми устройствами, удалённого доступа к корпоративным ресурсам и подключения к собственным сетям
SNR для операторов связи:
  • Работает с IPoE, L2TP, PPTP, PPPoE
  • Удалённое управление через TR-069/CWMP
  • Поддержка IPTV/OTT через Multicast и IGMP Snooping
  • Mesh-сценарии для больших квартир и частных домов
  • EasyCustom — сервис ручной кастомизации ПО EasyWRT для загрузки шаблонов конфигурации оператора
  • Кастомизация корпуса, коробки или ПО под нужды конкретной сети
  • Полная локализация интерфейса и документации на русском языке
Поддержка от производителя:
Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц5
2.4
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц2x2
Портов LAN1
Портов WAN1
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11802.11ac (Wi-Fi 5)
802.11n (Wi-Fi 4)
802.11a
802.11ax (Wi-Fi 6)
802.11g
802.11b
Скорость портов LAN1000 Мбит/с
Скорость портов WAN2500 Мбит/с
Функция репитераДа
Wireless WANДа
УправлениеHTTP
TR-069
syslog
SSH
Поддержка WPA3Да
Порт USBНет
Объем RAM256 МБ DDR3 RAM
Объем Flash128 МБ
Предустановленное ПОEasyWRT
EIRP2.4GHz - 20dBm
5GHz - 20dBm
Антенны4х5dBi, всенаправленные
Рабочая температура0°C~40°C (32°F~104°F)
Температура хранения-40°C~70°C (-40°F~158°F)
Рабочая влажность10% ~ 90%, без конденсации
Влажность при хранении5%~95%, без конденсации
Размер и вес коробки (с устройством внутри)260x143x130мм (В*Ш*Г), 703,7гр.
Размер устройства, вес150х110х110мм (В*Г*Ш), 342,2гр.
Комплект поставкиКабель Ethernet
Инструкция по применению
Адаптер питания
SNR KEEP AX10
Роуминг802.11k/r/v
Тип модуляции1024-QAM
256-QAM
64-QAM
16-QAM
CCK
OFDM
Беспроводной интерфейсIEEE 802.11b/g/n/ax, 2t2r, 2.4-2.4ГГц
IEEE 802.11an/ac/ax, 2t2r, 5.1- 5.8ГГц
MeshДа
По дате
Рыбалёв Д-BE78204
23.09.2026, 12:01
Здравствуйте, в бесшовную сеть с snr me2 lite подключается?
NAG
28.09.2026, 04:17
Добрый день! Да, роутер SNR-AX3000 отлично работает в бесшовной Mesh-сети с моделью SNR-CPE-ME2-Lite, а также с другими устройствами из линейки роутеров SNR.
Пользователь-SF33101
11.08.2026, 06:30
Здравствуйте. Подскажите работает ли mesh по кабелю ? Хочу соединить SNR AX2 с этим девайсом,нужно именно проводное подключение
NAG
18.08.2026, 06:36
Здравствуйте! Да, роутеры SNR-CPE-AX2 можно объединить в Mesh-сеть с подключением по кабелю. Подробная инструкция по настройке Mesh-агента доступна по ссылке: https://snr.wiki/docs/wifi-routers/user-guide/wi-fi/mesh/agent/
Пользователь-GO85092
01.08.2026, 10:31
Здравствуйте можно ли без провода подключить его как mesh-агент к роутеру snr-AX2?
NAG
03.08.2026, 04:01
Здравствуйте, да, устройство полностью совместимо с mesh на SNR AX2.
kersantinov M-CD45519
13.03.2026, 12:56
Как на данный момент обстоят дела с разделением точек доступа по VLAN?
NAG
24.03.2026, 06:42
Добрый день! Если вас интересует реализация WLAN-VLAN, то в текущей актуальной версии ПО, данный функционал не реализован, но планируется к релизу в будущем. Если требуется решение какого-то определенного кейса, то можете подробнее описать его на www.nag.support
Пользователь-NX91528
06.12.2025, 13:38
Здравствуйте! Он используется как отдельный wife роутер или является дополнением?
NAG
08.12.2025, 04:16
Добрый день. Устройство может быть использовано как элемент Mesh сети с Wi-Fi роутерами SNR или в качестве самостоятельного Wi-Fi роутера.
Wi-Fi mesh роутер SNR AX3000, 802.11a/b/g/n/ac/ax,1x2.5GE, 1xGE RJ45 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
