TLK-RSC08-MTF-02-BK
Блок электрических розеток TLK, 19", 8 гнезд евророзетка, макс. нагрузка 10 А, без шнура питания, вход С14 + предохранитель 10 А, перекидной выключатель, металлический корпус, макс. мощность 2500 Вт, 490х44х45мм
Новинка
TLK
2 281 ₽
Блок электрических розеток выполнен в виде корпуса с креплением 19” и высотой 1U. Корпус изготовлен из алюминиевого профиля толщиной 1,2 мм, все элементы блока розеток имеют единый контур заземления. Использование корпуса из алюминиевого профиля обеспечивает дополнительную защиту от повреждения при случайных ударах, более высокую термостойкость, облегченную конструкцию, улучшенное охлаждение и дополнительное экранирование от электрических помех.
Общие характеристики
Тип PDUНеуправляемый блок розеток
Монтаж PDUСтоечный
Тип розетокSchuko
Количество розеток8
Длина шнура, мБез кабеля питания
Тип входной вилкиIEC320 C14
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм44x490x45
Масса нетто, не более, кг0.9
Фаза, вход1
Номинальное напряжение на входе, В220
Допустимое напряжение на входе, В250
Частота переменного тока на входе, Гц50
Максимальный ток нагрузки10 A
Потребляемая устройством от сети мощность, не более, Вт2500
Блок электрических розеток TLK, 19", 8 гнезд евророзетка, макс. нагрузка 10 А, без шнура питания, вход С14 + предохранитель 10 А c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
