SNR-RSsensor-H/T/P
Датчик предназначен для замера температуры, влажности, давления окружающей среды. Разработан для работы с устройством SNR-ERD-4, а также в составе SCADA-систем телеметрии
Предложение по замене
Датчик влажности, температуры, давления с проводным интерфейсом RS485, SNR-RSsensor-H/T/P
Устройство предназначено для измерения влажности, температуры и давления.
Работает в двух режимах:
 - По протоколу CPD совместно с устройством мониторинга SNR-ERD-4.
Преимуществом такого способа является удобное получение информации по всем популярным протоколам SNMP и MQTT, а так же через WEB интерфейс.
Особенность: длина шины 1200 метров, подключение до 5 устройств на одну SNR-ERD-4, питание от SNR-ERD-4
 - По протоколу MODBUS с интерфейсом подключения RS485.
Преимуществом такого способа является возможность одновременного опроса на одной шине минимум 30 датчиков и максимум 255, (оптимально 96) на расстоянии до 1200 метров без повторителей. Опрос в любой SCADA системе.
Учитывая все преимущества датчика, он нашёл широкое применение:
 - в жилых и индустриальных многоэтажных объектах, замеряя данные по температуре и влажности не только на каждом этаже но и в каждом крыле здания на одной шине
 - в торговых центрах, помогая климат-системам измерять актуальные данные на футкорте и детских площадках, настраивая комфортные условия пребывания посетителей
 - в ЦОДах и на базовых станциях предупреждая системы о перегреве или повышенной влажности, работая совместно с системами пожаротушения своевременно предупреждают возможные возгорания
 - в термошкафах, обладая индустриальными характеристиками с удобным креплением на DIN рейку и расширенным температурным диапазоном, работает в составе нескольких систем
 - в частных домах, коттеджах, работая совместно с системами умного дома, помогает управлять вентиляцией и кондиционированием
Основные характеристики:
  • Питание от 12 В DC (от внутреннего источника питания SNR-ERD-4, можно запитать 2 датчика. Используя внешний источник питания, можно подключить до 5 датчиков)
  • Интерфейс RS-485 (подключение через SNR-ERD-4 или через конвертеры интерфейсов)
  • Диапазон замеряемой температуры -30 - +105 °С
  • Крепление на DIN рейку
  • Пластиковый корпус
  • Диапазон замеряемой влажности 0-100 %
  • Рабочий диапазон -35 до +70 °С
  • Датчик температуры/влажности HTS221
  • Погрешность температуры:  ± 0.5 °C
  • Погрешность влажности: ± 3.5%
  • Датчик давления LPS25H
  • Погрешность:
    P=800 to 1100 hPa, T=25°C : ±0.1
    P=260 to 1260 hPa, T=20 ~ +60 °C :±0.2
    P=260 to 1260 hPa, T=0 ~ +80 °C : ±1
Питание4-24 DC
Автономное питаниеНет
Беспроводное подключениенет
Аналоги
SNR-RSsensor.
10 616 ₽
В наличии: 8 шт
