"ПКП-60" Прибор кросса портативный
Прибор кросса портативный ПКП-60
КБ Связь
"ПКП-60" Прибор кросса портативный предназначен для измерения параметров абонентских линий, индикации их состояния, а так же  проведение работ на кроссе и вне его по ремонту и техническому обслуживанию линейного и станционного оборудования.
Мобильность прибора делает его удобным при проведении работ вне основного здания АТС, в труднодоступных местах (нишах, технических этажах, колодцах, распределительных шкафах, подъездах жилых домов, и т.д.). Благодаря внутреннему источнику 6 В., прибор может быть использован как переговорное устройство с любым телефонным аппаратом. При этом за счет использования гарнитуры руки монтера остаются свободными. В приборе применена пленочная клавиатура с поверхностью устойчивой к истиранию и воздействию агрессивных сред.
Включен в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации.
№ записи:   466\5\2023
Основные функции:
  • Комбинированный тест линии.
  • Измерение постоянного (до 400 В) и переменного (до 300 В) напряжений на проводах "а" и "б".
  • Измерение сопротивления изоляции между проводом "а" и землей, проводом"б" и землей и между проводами "а" и "б" до 1000 Мом.
  • Измерение емкости между проводом "а" и землей, проводом "б" и землей и между проводами "а" и "б" до 10 мкФ.
  • Измерение сопротивления шлейфа и тока абонентской линии.
  • Измерение напряжения и частоты вызывного сигнала АТС.
  • Измерение напряжения и частоты сигнала станции АТС.
  • Измерение напряжения станционной батареи АТС.
  • Вызов абонента индукторным сигналом 25 Гц, связь с абонентом.
  • Определение цифры, набранной на телефонном аппарате, подключенном к линии, в тональном или импульсном режиме. В импульсном режиме дополнительно измеряется длительность импульсов и пауз в серии.
  • Формирование в линию фонического сигнала 1000 Гц для вызова абонента, не положившего трубку на рычажный переключатель.
  • Подключение к линии в режиме "прослушивание" через гарнитуру.
  • Работа в режиме телефонного аппарата с тональным или импульсным набором номера в сторону АТС.
  • Вызов из линии (прозвонка проводов, связь с монтером на линии).
  • Подключение к линии в режиме "конференция".
  • Работа в режиме автоответа.
  • Все операции в линии выполняются как с обычными, так и со спаренными абонентами.
Технические характеристики
Тип оборудованияПрибор кросса
Источник питанияПрибор питается от аккумуляторов типа АА или от сети переменного тока 220 В через адаптер 6В/0,5 А. Адаптер одновременно является зарядным устройством для внутренних аккумуляторов.
Массогабаритные характеристики
Габаритные размеры,мм180х100х44
ВЕС, КГ0,5
Условия эксплуатации
Температура эксплуатации, °Cот 1 до 40
Прибор кросса портативный ПКП-60 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
