Оптический рефлектометр SNR-PRO-OTDR - это электронно-оптический измерительный прибор, используемый для определения характеристик оптических волокон. Он определяет местонахождение дефектов и повреждений, измеряет уровень потерь сигнала в любой точке оптического волокна. Все, что нужно для работы с оптическим рефлектометром - это доступ к одному концу волокна.
Данная модель является универсальным решением для диагностики различных типов ВОЛС: локальных, городских, PON, магистральных.
Все необходимые опции включены в комплект по умолчанию. Измеритель оптической мощности (OPM), источник оптического излучения (OLS), источник видимого света (VFL), микроскоп (FM), удаленное управление (VNC).
Формат файлов: SOR, PDF. Возможность сгенерировать отчет в формате PDF без дополнительного ПО.
Доступны модели с поддержкой одномодового и многомодового (M) волокна. Модели с рабочей длиной волны 1625 и фильтром (F), не заменимы при измерении на активной линии.
Основные особенности:
- высокая точность измерений;
- две рабочие длины волны 850/1300/1310/1550 нм;
- встроенный измеритель оптической мощности;
- встроенный источник видимого света 650 нм;
- встроенный источник оптического излучения;
- более 10 часов автономной работы от встроенной Li-Ion батареи;
- генерация отчета в формате PDF;
- удаленное управление;
- надежность, защищенность и неприхотливость.
| Возможность оформления сертификата поверки | Нет |
| Тип оборудования | Оптический рефлектометр |
| Тип разъема | Сменный FC/UPC |
| Тип волокна | SM/MM |
| Длина волны, нм | 850/1300/1310/1550 |
| Динамический диапазон, дБ | 20/22/32/30 |
| Диапазоны измеряемых расстояний, км | 0.1; 0.3; 0.5; 1.3; 2.5; 5; 10; 20; 40; 80; 90; 120; 160; 260; 320 |
| Длительность импульса, нс | 3; 5; 10; 20; 30; 50; 100; 200; 300; 500; 1000; 5000; 10000; 20000 |
| Мертвая зона по затуханию, м | SM 3.5; MM 5 |
| Мертвая зона по событию, м | SM 1; MM 1.5 |
| Дисплей | 7" сенсорный TFT |
| Интерфейсы | USB USB Type-C |
| Источник питания | Li-Ion аккумулятор 10500 мАч / 7.4 В х 2 шт |
| Время работы | более 10 |
| Язык интерфейса | Русский; Английский |
| Массогабаритные характеристики | |
| Габаритные размеры,мм | 232х161х70 |
| ВЕС, КГ | 1.6 (с АКБ) |
| Источник видимого излучения (VFL) | |
| Длина волны (VFL), нм | 650 |
| Тип разъема (VFL) | 2.5 мм универсальный |
| Эффективное расстояние, км | до 10 |
| Измеритель оптической мощности (PM) | |
| Длина волны (PM), нм | 850/1310/1490/1550/1625/1650 |
| Тип разъема (PM) | 2.5 мм универсальный |
| Диапазон измерений, дБм | -70…+6 |
| Стабилизированный источник излучения (SLS) | |
| Длина волны (SLS) | 850/1300/1310/1550 |
| Тип разъема (SLS) | FC/UPC |
| Выходная мощность (SLS), дБм | -10±2 |
| Модуляция | CW 270 Гц 1 кГц 2 кГц |
| Условия эксплуатации | |
| Влажность | 0...95% (без конденсата) |
| Температура хранения, °C | от -20 до 70 |
| Температура эксплуатации, °C | от -10 до 50 |
| Комплект поставки | |
| Комплект поставки | Рефлектометр - 1шт Портативная сумка - 1шт Ремень для переноски в сумке - 1шт Ремень для переноски рефлектометра - 1шт Комплект для чистки разъемов - 1компл Стилус - 1шт Адаптер питания - 1шт Кабель питания - 1шт Сертификат калибровки - 1шт |
Рефлектометр оптический SNR-PRO-OTDR (850/1300/1310/1550 nm, 20/22/32/30 dB, VFL, OPM, OLS) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
