Актуальной заменой является - LREC9712HT
Сетевой адаптер SNR-E1G42ET предназначен для использования в высокопроизводительных серверах. Оптимизирован таким образом, чтобы избегать эффекта "бутылочного горлышка" в сетевых приложениях. Intel Ethernet Controller I350 подключен напрямую к шине (bridgeless). Повышенное количество сетевых портов позволяет увеличить плотность портов и сетевых функций на сервер.
Для обеспечения отказоустойчивости предусмотрен механизм teaming. При использовании teaming порты объединяются в группы (LAG), в случае выхода из строя одного из портов, трафик будет будет распределён по оставшимся.
Сетевая карта SNR-E1G42ET построена на контроллере Intel i350AM2 и является прямым аналогом карты Intel I350.
Контроллер Intel i350AM2 поддерживает апаратное укорение, снимающее с хостов такие задачи как проверку контрольных сумм TCP/UDP/IP пакетов и TCP сегментацию. Идеально подходят для создания сегментированных сетей, обеспечения бесперебойной работы критически важных сетевых приложений, используются в высокопроизводительных серверных средах.
Основные характеристики:
PCI Express X4 lanes
Поддержка PCI Express Base Specification 2.1 (5GT/s)
Поддержка стандартов 1000Base-T, 100Base -Tx и 10Base-T
Низкий профиль (153ммХ68,91мм)
Потребляемая мощность - 3,36Вт (1000Мб/с)
Особенности производительности:
Поддержка Flow Control
Поддержка 802.1q VLAN
Приоритезация на основании 802.1p
Поддержка Jumbo Frame (9.5KB)
Глубокий пакетный буфер
Аппаратная разгрузка TCP сегментации
Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм IPV6 IP/ TCP и IP/UDP
Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм фрагментированных UDP для сборки пакетов
Прерывания, инициируемые сообщениями (MSI, MSI-X)
8 очередей приема и 8 очередей передачи на порт
Поддержка до 8 VMDq на порт
Поддержка Direct Cache Access (DCA)
Поддержка LAG и Load Balancing
Уважаемые покупатели.
Характеристики | |
Количество портов | 2 |
Чипсет | i350 |
Поддерживаемый тип интерфейсов сетевой карты | Интерфейсы 1000Base-T |
Поддержка операционных систем (стандартные Intel-драйвера):
Параметры | SNR-E1G42ET | SNR-E1G42EX | SNR-E1G44ET2 | SNR-E1G11ET |
Чип | Intel i350AM2 | Intel i350AM2 | Intel i350AM4 | Intel 82574L |
Шина | PCIe x4 Gen2 | PCIe x4 Gen2 | PCIe x4 Gen2 | PCIe x1 Gen1.1 |
Количество портов | 2 | 2 | 4 | 1 |
Скорости | 10/100/1000 Base-TX | 1000Base-X | 10/100/1000 Base-TX | 10/100/1000 Base-TX |
Низкий профиль | да | да | да | да |
Поддержка 802.1q VLAN | да | да | да | нет |
Поддержка приоритезации 802.1p | да | да | да | да |
Поддержка Jumbo Frame (9.5KB) | да | да | да | нет |
Аппаратная разгрузка TCP сегментации | да | да | да | да |
Аппаратная разгрузка проверки контрольных сумм TCP/UDP, фрагментированных UDP | да | да | да | да |
Прерывания, инициируемые сообщениями (MSI, MSI-X) | да | да | да | да |
Поддержка Flow Control | да | да | да | нет |
Поддержка VMDq | да | да | да | нет |
Поддержка Direct Cache Access (DCA) | да | да | да | нет |
Поддержка LAG и Load Balancing | да | да | да | да |
Размеры | 153ммХ68,9мм | 153ммХ68,9мм | 153ммХ68,9мм | 110ммХ55,3мм |
Рабочая температура | 0°С ... 55°С | 0°С ... 55°С | 0°С ... 55°С | 0°С ... 55°С |
Температура хранения | -40°С ... 65°С | -40°С ... 65°С | -40°С ... 65°С | -40°С ... 65°С |
Фото | Наименование | Артикул | Цена | Наличие | |
R210_E3-1220_8GB file_copy | 43 394 ₽ | Под заказ | |||
C6220_8xE5-2680_128GB_SFF file_copy | 261 792 ₽ | Склад: 2/3 шт | |||
C6220_8xE5-2680_256GB_SFF file_copy | 319 968 ₽ | Склад: 1/1 шт | |||
R610_2xX5650_48GB file_copy | 58 176 ₽ | Склад: 1/2 шт | |||
UCS_C240M3S_2xE5-2640_64GB file_copy | 130 901 ₽ | Под заказ | |||
R620_2xE5-2670v2_64GB file_copy | 104 717 ₽ 130 896 ₽ | Склад: 44/45 шт | |||
DL380pG8_2xE5-2680v2_128GB_12LFF file_copy | 128 010 ₽ | Склад: 7/10 шт | |||
DL380pG8_2xE5-2680v2_128GB_8SFF file_copy | 152 712 ₽ | Склад: 13/16 шт | |||
C6220_8xE5-2640_128GB_SFF file_copy | 203 616 ₽ | Под заказ | |||
DL380G7_2xE5620_24GB file_copy | 43 632 ₽ | Склад: 0/1 шт | |||
DL380G7_2xX5670_48GB file_copy | 72 720 ₽ | Склад: 8/8 шт | |||
DL380G7_2xX5670_128GB file_copy | 113 392 ₽ | Склад: 6/6 шт | |||
R610_2xE5620_24GB file_copy | 59 546 ₽ | Склад: 18/18 шт | |||
R410_2xX5650_48GB file_copy | 65 802 ₽ | Склад: 4/4 шт | |||
R710_2xE5620_24GB file_copy | 46 541 ₽ | Транзит: 3 шт | |||
R410_2xE5620_32GB file_copy | 42 178 ₽ | Склад: 7/7 шт | |||
DL380pG8_2xE5-2640_32GB_25SFF file_copy | 50 904 ₽ | Под заказ | |||
DL380pG8_2xE5-2680v2_64GB_25SFF file_copy | 108 864 ₽ | Склад: 1/2 шт | |||
SNR-SR1204RS_4108_32G file_copy | 212 159 ₽ | Под заказ | |||
DL380G7_X5670_16GB file_copy | 69 960 ₽ | Под заказ | |||
DL360G7_X5670_16GB file_copy | 58 320 ₽ | Под заказ | |||
C6320_24SFF file_copy | 266 438 ₽ | Склад: 1/1 шт | |||
C6320_8xE5-2650v3_128GB_SFF file_copy | Под заказ | ||||
C6320_8xE5-2695v3_256GB_SFF file_copy | Под заказ | ||||
R720XD_2xE5-2650v2_64GB_12LFF file_copy | 103 334 ₽ | Склад: 0/1 шт | |||
DL360pGen8_2xE5-2680v2_128GB_4LFF file_copy | 123 624 ₽ | Транзит: 10 шт | |||
DL380pGen8_E5-2640_16GB_8SFF file_copy | 66 000 ₽ | Под заказ | |||
DL380pGen8_E5-2660v2_16GB_8SFF file_copy | 78 000 ₽ | Склад: 3/4 шт | |||
DL380pGen8_E5-2680v2_16GB_8SFF file_copy | 86 400 ₽ | Склад: 3/3 шт | |||
DL380pGen8_E5-2640_16GB_8LFF file_copy | 60 000 ₽ | Под заказ | |||
DL380pGen8_E5-2660v2_16GB_8LFF file_copy | 48 000 ₽ | Склад: 0/1 шт | |||
DL380pGen8_E5-2680v2_16GB_8LFF file_copy | 78 600 ₽ | Под заказ | |||
DL360pGen8_2xE5-2670_64GB_8SFF file_copy | 108 968 ₽ | Транзит: 5 шт | |||
DL360pGen8_E5-2697v2_32GB_8SFF_BUN file_copy | 93 302 ₽ | Под заказ | |||
DL360pGen8_E5-2680v2_32GB_8SFF_BUN file_copy | 82 416 ₽ | Под заказ | |||
DL360pGen8_E5-2670v2_16GB_8SFF_BUN file_copy | 72 495 ₽ | Под заказ | |||
DL360pGen8_E5-2667v2_16GB_8SFF_BUN file_copy | 83 383 ₽ | Под заказ | |||
DL360pGen8_E5-2660v2_16GB_8SFF_BUN file_copy | 72 496 ₽ | Под заказ | |||
DL360pGen8_E5-2650v2_8GB_8SFF_BUN file_copy | 59 767 ₽ | Под заказ | |||
DL360pGen8_E5-2630v2_8GB_8SFF_BUN file_copy | 54 011 ₽ | Под заказ | |||
AS-1014S-WTRT file_copy | Под заказ | ||||
210-AKWU file_copy | Под заказ | ||||
R540-3240 file_copy | Под заказ | ||||
R440-5164 file_copy | Под заказ | ||||
AS-2013S-C0R file_copy | 113 484 ₽ | Склад: 0/1 шт | |||
AS-1013S-MTR file_copy | 90 636 ₽ | Под заказ | |||
1029GQ-TNRT file_copy | Под заказ | ||||
SYS-1019GP-TT file_copy | Под заказ | ||||
SYS-6129P-ACR12N4G file_copy | Под заказ | ||||
DL360Gen9_1xE5-2630v3_16GB_8SFF file_copy | 174 052 ₽ | Под заказ | |||
SNR-SR1204R file_copy | 93 919 ₽ | Склад: 1/6 шт | |||
SNR-SR2208R file_copy | 99 347 ₽ | Под заказ | |||
R630_8SFF_chassis file_copy | 79 538 ₽ | Склад: 2/2 шт | |||
DL180G6_2xX5650_48GB file_copy | 58 176 ₽ | Склад: 18/20 шт | |||
DL360G6_2xX5650_48GB file_copy | 61 085 ₽ | Под заказ | |||
SM_6047R-E1R72L2K_2xE5-2650v2_64GB file_copy | 365 606 ₽ | Склад: 0/1 шт | |||
DL380pG8_2xE5-2680v2_128GB_8LFF file_copy | 90 668 ₽ | Склад: 0/1 шт | |||
SYS-1019P-WTR file_copy | Под заказ | ||||
AS-1114S-WTRT file_copy | Под заказ | ||||
SNR-SR1104R_1220v6_16G file_copy | 88 875 ₽ | Под заказ | |||
SYS-6029P-TRT file_copy | 125 160 ₽ | Склад: 5/5 шт | |||
DL380pG8_2xE5-2670_64GB_8SFF file_copy | 74 183 ₽ | Склад: 2/3 шт (Транзит: 10 шт) | |||
DL360pGen8_E5-2640_16GB_8SFF file_copy | 46 800 ₽ | Под заказ | |||
DL360pGen8_E5-2680v2_16GB_8SFF file_copy | 70 800 ₽ | Под заказ | |||
DL360pGen8_E5-2640_16GB_4LFF file_copy | 42 600 ₽ | Под заказ | |||
DL360pGen8_E5-2660_16GB_4LFF file_copy | 48 600 ₽ | Под заказ | |||
DL360pGen8_E5-2680v2_16GB_4LFF file_copy | 63 600 ₽ | Под заказ | |||
SYS-6029P-WTRT file_copy | 159 600 ₽ | Под заказ | |||
R720XD_2xE5-2680v2_64GB_12LFF file_copy | 167 256 ₽ 220 887 ₽ | Транзит: 5 шт | |||
LR1304SPCFG1R957505 file_copy | 137 907 ₽ | Под заказ | |||
SNR-SR1204RS file_copy | 146 849 ₽ | Склад: 4/9 шт | |||
SNR-SR2208RS file_copy | 143 456 ₽ | Склад: 0/2 шт | |||
DL360G7_E5620_24GB file_copy | 31 997 ₽ | Под заказ | |||
DL360G7_2xX5670_48GB file_copy | 50 904 ₽ | Склад: 6/7 шт | |||
DL180G6_2xE5645_24GB file_copy | 43 632 ₽ | Склад: 8/10 шт (Транзит: 5 шт) | |||
AS-2113S-WTRT file_copy | Под заказ | ||||
DL360pGen8_E5-2680v2_32GB_8SFF file_copy | 117 711 ₽ | Под заказ | |||
DL360pGen8_E5-2660_16GB_8SFF file_copy | 53 400 ₽ | Под заказ | |||
SNR-SR2208R_E5-2620v4_32Gb file_copy | 153 108 ₽ | Под заказ | |||
DL180G6_2xL5520_24GB file_copy | 42 178 ₽ 56 250 ₽ | Склад: 18/19 шт | |||
DL380pG8_2xE5-2670_64GB file_copy | 65 448 ₽ | Склад: 0/1 шт | |||
DL360G7_2xX5670_128GB file_copy | 97 445 ₽ | Под заказ | |||
R610_2xL5520_24GB file_copy | 43 632 ₽ | Склад: 1/1 шт | |||
CS5270 M3 file_copy | 279 972 ₽ | Под заказ | |||
R1304WFTYSR-BUN file_copy | 174 225 ₽ | Под заказ | |||
R1208WFTYSR-BUN file_copy | 197 513 ₽ | Под заказ | |||
R2312WFTZSR-BUN file_copy | 224 940 ₽ | Под заказ | |||
R2224WFTZSR-BUN file_copy | 225 371 ₽ | Под заказ | |||
DL360pGen8_2xE5-2670_64GB_4LFF file_copy | 79 992 ₽ | Транзит: 10 шт | |||
DL360eGen8_1xE5-2450L_12GB file_copy | 40 724 ₽ | Склад: 1/2 шт (Транзит: 5 шт) | |||
DL180G6_2xX5650_48GB_12LFF file_copy | 87 390 ₽ | Склад: 3/4 шт | |||
SYS-1029GQ-TRT file_copy | 244 272 ₽ | Под заказ | |||
SYS-7049A-T file_copy | 122 472 ₽ | Под заказ | |||
SYS-7049GP-TRT file_copy | 226 128 ₽ | Под заказ | |||
SYS-4029GP-TRT file_copy | 426 132 ₽ | Под заказ | |||
SYS-1029GP-TR_BUN file_copy | 178 038 ₽ | Под заказ | |||
SYS-2029GP-TR_BUN file_copy | Под заказ | ||||
ML350pGen8_2xE5-2620_16GB_8SFF file_copy | Под заказ | ||||
SYS-1017GR-TF_1xE5-2630Lv2_64GB file_copy | Под заказ | ||||
SNR-SR1104R file_copy | 56 188 ₽ | Склад: 12/16 шт | |||
DL380eG8_2xE5-2430L_48GB_12LFF file_copy | 58 176 ₽ | Под заказ | |||
DL360pGen8_2xE5-2680v2_128GB_8SFF file_copy | 214 100 ₽ | Склад: 13/13 шт (Транзит: 35 шт) | |||
SNR-SR2116R file_copy | 132 599 ₽ | Склад: 9/9 шт | |||
SNR-SR2112R file_copy | 119 434 ₽ | Склад: 6/6 шт | |||
SNR-SR4236R file_copy | 202 055 ₽ | Склад: 0/1 шт | |||
SNR-SR3224R file_copy | 169 759 ₽ | Склад: 5/6 шт | |||
SNR-SR1210RS file_copy | 161 507 ₽ | Склад: 5/11 шт | |||
SNR-SR2225RS file_copy | 205 926 ₽ | Склад: 14/17 шт | |||
SNR-SR2212RS file_copy | 169 514 ₽ | Склад: 6/6 шт | |||
1028GR-TR_2xE5-2690v4_128Gb_X520-DA_2x1600W file_copy | 399 360 ₽ | Склад: 2/2 шт | |||
SYS-1029TP-DTR_BUN file_copy | Под заказ | ||||
DL380-Gen10-8SFF-chassis file_copy | 177 693 ₽ | Склад: 18/18 шт (Транзит: 9 шт) | |||
SYS-2029TP-HC0R_BUN file_copy | Под заказ | ||||
AS-2014TP-HTR_BUN file_copy | Под заказ | ||||
DL360-Gen10-8SFF-chassis file_copy | 175 883 ₽ | Склад: 15/17 шт | |||
SNR-SR4210GPU file_copy | 365 400 ₽ | Склад: 1/1 шт | |||
ML350pG8-E5-2620-8GB-8SFF file_copy | 72 840 ₽ | Транзит: 10 | |||
SYS-F619P2-FT_BUN file_copy | Под заказ |
DS216R file_copy | 236 625 ₽ | Склад: 2/2 шт | |||
DS208R file_copy | 161 250 ₽ | Склад: 1/1 шт |
© 1995–2021 «shop.nag.ru» | Политика конфиденциальности | Политика обработки ПД
Вы уверены, что хотите удалить товар из корзины?
