Коммутационная панель 1U под MPO кассеты на 192 порта
SNR-CMP-192P
Коммутационная панель SNR-CMP-192P является идеальным решением, в условиях повышенной плотности монтажа в центрах обработки данных
Волоконно-оптическая кабельная система MPO состоит из претерминированных многоволоконных оптических кабелей, которые подключаются к оптическим кассетам. Кабели MPO содержат до 24 оптических волокон, оконцованных 24-волоконными MPO-соединителями без смены полярности, которые включаются непосредственно в распределительные кассеты, установленные в коммутационные панели.
Волоконно-оптические панели с распределительными кассетами MPO используются для коммутации оптических кабелей и обеспечивают гибкость конфигурации, высокую плотность и надежную защиту соединений.
Панель SNR-CMP-192P позволяет установить до 12 одномодовых распределительных кассет SNR-MCS-MPO/UPC(M)-16CS/UPC. Фиксация кассеты в данной панели осуществляется при помощи специальных защелок и не требует использования пластиковых клипс. Кассета MPO содержит 16 CS портов на лицевой панели и 4 MPO разъема на задней, что позволяет  получить до 192 портов в панели высотой в 1U.
В эргономичном 1U корпусе размещены 3 выдвижных полки, в каждую из которых устанавливается до 4 распределительных кассет. Выдвижной механизм существенно упрощает процесс монтажа и обслуживания.
Особенности:
  • Выдвижной механизм внутренних полок;
  • Быстрая установка;
  • Высокая плотность монтажа;
  • Оптимизация затрат;
  • Гибкое масштабирование;
  • Высокие технические характеристики.
Компоненты собраны и протестированы в заводских условиях, что гарантирует высочайшую надежность и пропускную способность — все эти факторы крайне важны для инфраструктуры центров обработки данных.
Применение:
  • Готовое решение с установленными волоконно-оптическими кассетами MPO;
  • Оперативная Plug & Play организация зон распределения подсистем ЦОД и высокоплотных СКС;
  • Коммутация приложений Gigabit Ethernet, Fiber Channel, 10G Ethernet, InfiniBand;
  • Подключение активного оборудования по схеме Interconnect или Crossconnect;
  • Переход от многоволоконных MPO к стандартным оптическим разъемам;
  • Поддержка передачи на основе параллельной оптики 40/100 Гбит/с;
  • Создание систем с возможностью гибкой реконфигурации.
Преимущества использования:
  • Стандартный размер для монтажа в 19-дюймовые телекоммуникационные шкафы и стойки;
  • Откидная крышка, облегчающая укладку кабелей;
  • Крышка лицевой панели крепится на двух петлях и защелкивается легким нажатием;
  • Ввод кабелей через заднюю стенку;
  • Легкий вес и удобное обслуживание;
SNR-CMP-192P является отличным решением для ЦОД и узлов доступа, которое сочетает высокую производительность, ультравысокую плотность, а также удобство монтажа/обсулживания.
Комплект поставки:
Наименование     Количество
Корпус 1 шт
Кронштейн крепления 2 шт
Распределительные кассеты SNR-MCS-MPO/UPC(M)-16CS/UPC в комплект поставки не входят.
Компоненты системыКоммутационная панель
Высота, U1
Количество устанавливаемых кассет12
Материал:Сталь/пластик
ЦветЧерный
Температура хранения, °Cот -20 до 70
Температура эксплуатации, °Cот -10 до 60
Габаритные размеры,мм495х482х44
ВЕС, КГ6,25
Комплект поставкиКорпус - 1 шт
Крышка - 1 шт
Полка кабельной поддержки - 1 шт
Кронштейн крепления - 2 шт
Крепежный набор (винт+гайка) - 4 шт
Коммутационная панель 1U под MPO кассеты на 192 порта c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
