При отсутствии в наличии кабель поставляется длинами от 2 км.
НАЗНАЧЕНИЕ:
Применяются для прокладки внутри зданий, в кабельных лотках, в кабельных каналах, кабельной канализации, трубах, блоках, тоннелях, а также для наружной прокладки по внешним фасадам зданий, для подвеса на опорах воздушных линий связи, линий электропередач, столбах освещения, между зданиями и сооружениями.
ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ
Раздавливающее усилие — 0,3 кН/см
Количество ОВ в кабеле | до 8 | до 16 | до 24 |
Растягивающая нагрузка 1 кН | |||
Диаметр кабеля, мм | 4,9 | 5,4 | 5,6 |
Вес кабеля, кг/км | 20,3 | 23,6 | 25,3 |
ТАБЛИЦА ДОПУСТИМЫХ ПРОЛЕТОВ*
кН | Климатическая зона по гололеду и ветру | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1,0 | 100 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 |
Примечание: Предельные пролеты приведены для стрел провеса 2%.
ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Рабочая температура | -40°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С (полиэтилен) / -10°С…+50°С (нг(А)-LS) |
Минимальный радиус изгиба | не менее 10 диаметров кабеля |
Характеристики | |
Тип оптического кабеля | Универсальный |
Диэлектрическая конструкция | Да |
Количество волокон | 2 |
Тип волокна | SM (G.657A1) |
Типовое затухание, дБ/км | ≦0,32 (1310 нм) / ≦0,18 (1550 нм) |
Стойкость к растяжению, кН | 1.0 |
Материал оболочки | PE |
Цвет оболочки | Черный |
Температура монтажа, °C | от -30 до 70 |
Температура хранения, °C | от -30 до 50 |
Температура эксплуатации, °C | от -50 до 70 |
Масса кабеля, кг/км | 20,3 |
Стандартная строительная длина, км | 2 |
Крепления для оптического кабеля / Анкерные зажимы оптические
Крепления для оптического кабеля / Поддерживающие зажимы кабеля
Крепления для оптического кабеля / Узлы крепления кабеля
УЗК для протяжки кабеля / Тросоход оптического кабеля
УЗК для протяжки кабеля / УЗК Д=3,5 мм
УЗК для протяжки кабеля / УЗК Д=4,5 мм
УЗК для протяжки кабеля / УЗК Д=6,0 мм
