Кабель предназначен для магистральной прокладки внутри зданий, применения в горизонтальных подсистемах, а так же для прокладки в помещениях общего назначения.
Конструкция кабеля:
- Оптические волокна
- Плотный буфер (0,9 мм)
- Арамидные волокна
- Внешняя оболочка - LSZH*
*LSZH (Low Smoke Zero Halogen, иногда обозначается LSZH) - характеристика оболочки кабелей, расшифровывается как "низкое дымовыделение, нулевое содержание галогенов". Использование кабелей в такой оболочке необходимо при их прокладке в местах, где может возникнуть угроза отравления людей продуктами горения в случае пожара. Особенностью состава оболочки является полное отсутствие токсичных галогенных газов и низкое выделение дыма в процессе горения.
Технические характеристики:
Количество волокон | 12 | |
Тип волокна (согласно ITU-T) | 9/125 (G.652D) | |
Материал буферной оболочки волокна | LSZH | |
Цвета волокон | Синий, Оранжевый, Зеленый, Коричневый, Серый, Белый, Красный, Черный, Желтый, Фиолетовый, Розовый, Голубой | |
Диаметр буферной оболочки волокна, мм | 0,90±0,05 | |
Материал упрочняющих нитей | Арамид | |
Цвет наружной оболочки | Желтый | |
Материал наружной оболочки | LSZH | |
Толщина наружной оболочки кабеля, мм | 0,90±0,1 | |
Диаметр кабеля по оболочке, мм | 6,3±0,2 | |
Вес кабеля, кг/км | ≈36 | |
Минимальный радиус изгиба | 10D (D - диаметр кабеля) | |
Типовое затухание, дБ/км |
≦0,4 при 1310 нм |
Макс. нагрузка при сжатии, Н/100 мм | 1000 | |
Температура эксплуатации | -20℃~+70℃ |
Цена указана за 1км. Кабель отгружается на барабанах по 1км (отмотка и перемотка не требуется).
