SNR-RT622-G41-G2
Wi‑Fi 6 роутер SNR ADVANCE AX30 класса AX3000: 5 гигабитных портов, MU‑MIMO, ширина канала 160 МГц, WPA3, Mesh 802.11k/r/v, ПО EasyWRT.
Новинка
Wi-Fi роутер SNR ADVANCE AX30, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 5xGE RJ45
Гарантия 36 месяцев
завтра, бесплатно
SNR ADVANCE AX30 — Wi‑Fi 6 роутер, разработанный для провайдеров связи и массовых абонентских подключений. Обеспечивает высокую пропускную способность для гигабитных тарифов, стабильную работу IPTV (Multicast, IGMP Snooping) и бесшовное покрытие за счёт Mesh-роуминга с протоколами 802.11k/r/v. Подходит для установки в квартирах, частных домах и небольших офисах, а также для масштабирования сети оператора. Работает на базе российской прошивки EasyWRT с поддержкой удалённого управления, Dual Boot и кастомизации под нужды сети.
Ключевые технические характеристики
  • Двухъядерный процессор 1,2 ГГц
  • Оперативная память 128 МБ
  • Постоянная память 128 МБ
  • Порты Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с): 1 × WAN, 4 × LAN
  • Стандарт Wi‑Fi AX3000
  • Два диапазона:
    Wi‑Fi 2,4 ГГц — до 574 Мбит/с
    Wi‑Fi 5 ГГц — до 2402 Мбит/с
  • Всенаправленные антенны 4 × 5 dBi
  • MU‑MIMO 2×2
  • Поддержка WPA3
Программное обеспечение EasyWRT (посмотреть DEMO‑интерфейс
  • Разработано в России
  • Mesh с бесшовным роумингом
  • Гостевые сети
  • Родительский контроль
  • Поддержка IPv6
  • Менеджер приложений (WireGuard, Wake on LAN, OMNY Agent и др.)
  • Регулярные обновления прошивки
  • Поддержка протоколов WireGuard, OpenVPN, AmneziaWG 1.0 и IPsec — для организации защищённых соединений между сетевыми устройствами, удалённого доступа к корпоративным ресурсам и подключения к собственным сетям
SNR для операторов связи
  • Работает с IPoE, L2TP, PPTP, PPPoE
  • Удалённое управление через TR‑069/CWMP
  • Поддержка IPTV/OTT через Multicast и IGMP Snooping
  • Mesh‑сценарии для больших квартир и частных домов
  • EasyCustom — сервис ручной кастомизации ПО EasyWRT для загрузки шаблонов конфигурации оператора
  • Кастомизация корпуса, коробки или ПО под нужды конкретной сети
  • Полная локализация интерфейса и документации на русском языке
Поддержка от производителя
Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц2.4, 5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц2x2
Портов LAN4
Портов WAN1
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11802.11b
802.11ac (Wi-Fi 5)
802.11n (Wi-Fi 4)
802.11a
802.11ax (Wi-Fi 6)
802.11g
Скорость портов LAN1000 Мбит/с
Скорость портов WAN1000 Мбит/с
Функция репитераДа
Wireless WANДа
Поддержка WPA3Да
Порт USBНет
Объем RAM128 МБ DDR3 RAM
Объем Flash128 МБ
Предустановленное ПОEasyWRT
Антенны4х5dBi, всенаправленные
Рабочая температура0°C~40°C (32°F~104°F)
Температура хранения-40°C~70°C (-40°F~158°F)
Рабочая влажность10% ~ 90%, без конденсации
Влажность при хранении5%~95%, без конденсации
Размер и вес коробки (с устройством внутри)230*240*60мм (В*Ш*Г), 598,9 гр.
Размер устройства, вес200*117*35мм (В*Ш*Г), 300,4 гр.
Комплект поставкиКабель Ethernet
Инструкция по применению
Адаптер питания
SNR-RT622-G41-G2
MeshДа
Wi-Fi роутер SNR ADVANCE AX30, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 5xGE RJ45 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
