SNR-M522-G11
Wi-Fi 5 Mesh-роутер SNR KEEP AC10 класса AC1200 с гигабитными WAN/LAN-портами, бесшовным Mesh 802.11k/r/v, MU-MIMO и современным интерьерным дизайном.
Wi-Fi mesh роутер SNR AC1200, 802.11a/b/g/n/ac, 2xGE RJ45
2 912 ₽
Гарантия 36 месяцев
сегодня, бесплатно
SNR KEEP AC10 — современный двухдиапазонный Wi-Fi 5 Mesh-роутер класса AC1200, разработанный для интернет-провайдеров и пользователей, которым необходимы стабильное покрытие Wi-Fi, высокая скорость передачи данных и современный внешний вид устройства. Благодаря двум гигабитным Ethernet-портам роутер полностью раскрывает возможности гигабитных тарифов, обеспечивая надежное подключение как по кабелю, так и по Wi-Fi.
Устройство работает под управлением российской программной платформы EasyWRT, которая предоставляет операторам связи широкие возможности удалённого управления, диагностики и кастомизации оборудования.
Преимущества Wi-Fi Mesh:
  • Бесшовное покрытие. Устраняет участки со слабым сигналом, создавая равномерное покрытие Wi-Fi на всей территории
  • Масштабируемость.  Легко расширить, добавляя новые модули
  • Настройка в одно касание. Нажмите кнопку MESH и KEEP AC10 позаботится об остальном.
Ключевые технические характеристики:
  • Двухъядерный процессор 880 МГц
  • Оперативная память 128 МБ
  • Постоянная память 16 МБ
  • Порты Gigabit Ethernet (1000 Мбит/с): 1 × WAN, 1 × LAN
  • Стандарт Wi-Fi 5 AC1200
  • Два диапазона:
    Wi-Fi 2,4 ГГц — до 300 Мбит/с
    Wi-Fi 5 ГГц — до 867 Мбит/с
  • Всенаправленные антенны 4 × 5 dBi
  • MU-MIMO 2×2
  • Поддержка WPA3
Программное обеспечение EasyWRT (посмотреть DEMO-интерфейс):
  • Разработано в России
  • Mesh с бесшовным роумингом
  • Гостевые сети
  • Родительский контроль
  • Поддержка IPv6
  • Менеджер приложений (WireGuard, Wake on LAN, OMNY Agent и др.)
  • Регулярные обновления прошивки
  • Поддержка протоколов WireGuard, OpenVPN, AmneziaWG 3.1 и IPsec — для организации защищённых соединений между сетевыми устройствами, удалённого доступа к корпоративным ресурсам и подключения к собственным сетям
SNR для операторов связи:
  • Работает с IPoE, L2TP, PPTP, PPPoE
  • Удалённое управление через TR-069/CWMP
  • Поддержка IPTV/OTT через Multicast и IGMP Snooping
  • Mesh-сценарии для больших квартир и частных домов
  • EasyCustom — сервис ручной кастомизации ПО EasyWRT для загрузки шаблонов конфигурации оператора
  • Кастомизация корпуса, коробки или ПО под нужды конкретной сети
  • Полная локализация интерфейса и документации на русском языке
Поддержка от производителя:
Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц2.4
5
Поддержка MIMO, в диапазоне 2.4ГГц2x2
Поддержка MIMO, в диапазоне 5ГГц2x2
Портов LAN1
Портов WAN1
Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11802.11n (Wi-Fi 4)
802.11a
802.11g
802.11b
802.11ac (Wi-Fi 5)
Скорость портов LAN1000 Мбит/с
Скорость портов WAN1000 Мбит/с
Функция репитераДа
Wireless WANДа
УправлениеSSH
TR-069
Web
Порт USBНет
Объем RAM128 МБ DDR3 RAM
Объем Flash16 МБ
Предустановленное ПОEasyWRT
EIRP2.4GHz - 20dBm
5GHz - 20dBm
Антенны4х5dBi, всенаправленные
Рабочая температура0°C~40°C (32°F~104°F)
Температура хранения-40°C~70°C (-40°F~158°F)
Рабочая влажность10% ~ 90%, без конденсации
Влажность при хранении5%~95%, без конденсации
Размер и вес коробки (с устройством внутри)260x143x130мм (В*Ш*Г), 664,2гр.
Размер устройства, вес150х110х110мм (В*Ш**Г), 287,7гр.
Комплект поставкиКабель Ethernet
Инструкция по применению
Адаптер питания
SNR-M522-G11
Роуминг802.11k/r/v
Тип модуляции256-QAM
64-QAM
16-QAM
CCK
OFDM
Беспроводной интерфейсIEEE 802.11an/ac wave2, 2t2r, 5.1- 5.8ГГц
IEEE 802.11b/g/n, 2t2r, 2.4-2.4ГГц
MeshДа
По дате
Sergey P-SF87442
26.08.2025, 06:42
Здравствуйте! Для увеличения зоны покрытия можно ли это устройство использовать совместно с SNR-CPE-ME2-Lite?
NAG
29.08.2025, 08:04
Добрый день! Да, роутеры одинаковых вендоров совместимы как в режиме Mesh, так и в режиме беспроводной точки доступа. Для корректного сопряжения устройств, рекомендуем их предварительно обновить до последней версии ПО EasyWRT.
Пользователь-BU09616
24.04.2025, 07:59
Добрый день с WiFi6 ожидается MESH ?
NAG
24.04.2025, 08:06
Добрый день. Да, выпуск Mesh-системы с поддержкой Wi-fi 6 запланирован на май 2025 года.
Wi-Fi mesh роутер SNR AC1200, 802.11a/b/g/n/ac, 2xGE RJ45 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
