NetPing 2/PWR-220 v32/ETH относится к классу устройств IP PDU (IP power distribution unit). Эти устройства позволяют удаленно (через веб-интерфейс устройства, при помощи SNMP-команд или HTTP API) включать, выключать и перезагружать оборудование путем управления розетками 100 .. 250 В 50/60 Гц. Важная особенность NetPing 2/PWR-220 v32/ETH — порт для подключения внешнего блока аккумуляторов, который позволит работать устройству и отправлять информацию о событиях мониторинга при отсутствии основного электропитания.
NetPing 2/PWR-220 v32/ETH используется для:
- Перезагрузки зависающих модемов, точек доступа, роутеров, серверов и другого компьютерного оборудования без необходимости физического доступа к нему. Это позволяет экономить усилия и расходы на множество поездок с целью включить/выключить зависшее устройство.
- Удаленного включения/выключения дополнительного компьютерного оборудования. Физическое включение резервных серверов, маршрутизаторов, точек доступа можно производить по мере необходимости в ручном или автоматическом режиме и отключать их при исчезновении потребности в их работе. Это позволяет экономить электроэнергию и уменьшить износ оборудования, которое требуется только иногда или в определенные интервалы времени.
- Удаленного включения/выключения мониторов конференц-связи, мониторов в игровом клубе или интернет-кафе.
Базовые параметры
- Ethernet порт 10/100 BASE-TX
- Безвентиляторное исполнение: Да
- Обновление ПО пользователем: Да
- Статический IP и MAC адрес: Да
Физические параметры
- Тип вилки электропитания: Euro вилка, съемный шнур питания 1,8 м
- Электропитание: 100В .. 250В
- Диапазон температур: -30С .. +50С (без конденсации влаги, нормальная
- Размеры устройства: 145 x 78 x 57
- Комплект поставки: Устройство, отвертка, пакет зип, коробка
- Собственная потребляемая мощность: 7,5 Вт
- Размеры упаковки: 225 x 93 x 82
- Вес: 538 г
Функциональность
- Уведомления по Email: Да
- Синхронизация времени по NTP: Да
- Встроенный журнал событий: Да
- Поддержка LOGIC: Да
- Управление по SNMP: Да, SNMP v1
- SNMP TRAP уведомления: Да, SNMP v1
- Syslog уведомления: Да
- Поддержка telnet: Нет
- Поддержка Url-encoded команд: Да
Управление электропитанием
- Количество вводов электропитания: 1 канал
- Управление электропитанием по расписанию: Да
- Защита от КЗ: Встроенный самовосстанавливающийся предохранитель
- Суммарная отдаваемая мощность: 1,5 КВт
- Поддержка WatchDog: Да
- Выходная мощность одной розетки: 1,5 КВт
- Количество независимых каналов управления электропитанием: 2 канала
Датчики
- Порт RS232: Нет
- Датчик дыма (ИП212-141): Нет
- Поддержка датчиков 1-wire: Нет
- Датчик наличия 220В: До 4-х датчиков
- Датчик воздушного потока (модель АМС520): До 4-х датчиков
- Управляемая розетка NetPing AC/DIN: До 4-х розеток
- Датчик двери: До 4-х датчиков
- Датчик влажности: Да, 1 датчик влажности WS-2
- IO линии: 4 IO линии
- ИК приёмо-передатчик: Да, внешний модуль IRC-TR v2
- МАЯК-12-СТ: До 4-х шт
- Датчик протечки: До 4-х датчиков
- Датчик движения: До 3-х датчиков
- BM8070D Силовое реле 16А/250В на DIN-рейку: До 4-х датчиков
- MP701 Исполнительный элемент (4 независимых канала по 2 кВт 10А): До 1-го элемента
- Датчик удара: До 3-х датчиков
- Термодатчики: До 8-ми датчиков, T811 тип
- Датчик дыма комбинированный (дым/тепло) ИП 212/101-2М-A1R с базой Е412NL: До 3-х шт
- VT592 кабельный датчик протечки: До 4-х шт
- Сигнальная сирена: 1 шт
| Количество управляемых нагрузок | 2 |
| Автономное питание | Да |
| PC-SH-C14-10A-0.15 | 378 ₽ | В наличии: 1 000+ шт |
| WS-2 | 9 075 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| netping T811 | 2 922 ₽ | В наличии: 10 шт |
| SNR-PHD0201 | 2 690 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| SNR-PHD-DIN-1.0 | 1 887 ₽ | В наличии: 10+ шт | ||
| NetPing 995S1 | 2 872 ₽ | В наличии: 10+ шт |
Аналоги
| NetPing 2/PWR-220 v22/ETH | 23 753 ₽ | Транзит: 4 шт |
Устройство NetPing 2-PWR-220 v32-ETH c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
