Сервер NPort 5232I-T 2 port RS-422/485,10/100 Ethernt,Isolation,t:-40/+70, без адаптера питания
MOXA
NPort 5232I-T MOXA
2-портовый преобразователь RS-422/485 в Ethernet с изоляцией 2 КВ с расширенным диапазоном температур
Гарантия 60 месяцев
Отгрузим в ТК для доставки: 10 апреля
В наличии: 10 шт
  • Порты Ethernet: 1 x Ethernet 10/100 Base T(X) (разъем RJ45) 
  • Тип разъема: RJ45 (8 конт.) 
  • Сетевые протоколы: DHCP Client, IPv4, SNTP, SMTP, SNMPv1, DNS, HTTP, ARP, BOOTP, UDP, TCP/IP, Telnet, ICMP
  • Магнитная изоляция Ethernet-портов: 1,5 кВ 
  • Количество последовательных портов: 2
  • Тип последовательных портов: RS-422/485 
  • Разъем последовательного порта: Клемма 
  • Передаваемые сигналы: RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND 
  • RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND 
  • RS-485 (4-проводный): TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND 
  • Бит данных: 5, 6, 7, 8 
  • Четность: нет, чет, нечет, 0, 1 
  • Стоповые биты: 1, 1.5, 2 
  • Управление потоками данных: XON/XOFF 
  • Скорость передачи данных, бит/с: 110 ~ 230400 
  • Управление направлением передачи данных по RS-485: ADDC® (автоматическое) 
  • Изоляция последовательной линии: 2 кВ 
  • Интерфейс управления:  Telnet-консоль; Web-интерфейс; Windows-утилита; Кнопка Reset
  • Рабочее напряжение: 12 ~ 48 В пост. 
  • Потребление тока: 365 мА при 12 В
  • Рабочая температура, °C: -40 ~ +75 
  • Температура хранения, °C: -40 ~ +75 
  • Рабочая влажность, %: 5 ~ 95 
Количество последовательных портов2
Сервер NPort 5232I-T 2 port RS-422/485,10/100 Ethernt,Isolation,t:-40/+70, без адаптера питания c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
