NPort 5232i 2-портовый асинхронный сервер RS-422/485 в Ethernet с изоляцией 2 КВ
MOXA
NPort 5232i MOXA n
Гарантия 60 месяцев
Отгрузим в ТК для доставки: 21 января
Технические характеристики
Порты Ethernet 1 x Ethernet 10/100 Base T(X) (разъем RJ45) 
Тип разъема RJ45 (8 конт.) 
Сетевые протоколы ICMP, IPv4, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP V1, HTTP, SMTP, SNTP
Магнитная изоляция Ethernet-портов 1,5 кВ 
Количество последовательных портов 2
Тип последовательных портов RS-422/485 
Разъем последовательного порта Клеммы 
Передаваемые сигналы RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND 
RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND 
RS-485 (4-проводный): TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND 
Бит данных 5, 6, 7, 8 
Четность нет, чет, нечет, 0, 1 
Стоповые биты 1, 1.5, 2 
Управление потоками данных XON/XOFF 
Скорость передачи данных, бит/с 110 ~ 230400 
Управление направлением передачи данных по RS-485 ADDC® (автоматическое) 
Изоляция последовательной линии 2 кВ 
Интерфейс управления Telnet-консоль 
Web-интерфейс 
Windows-утилита 
Кнопка Reset Есть 
Рабочее напряжение 12 ~ 48 В пост. 
Потребление тока 365 мА при 12 В
Разъем электропитания Клемма 
Рабочая температура, °C 0 ~ +55 
Температура хранения, °C -40 ~ +75 
Рабочая влажность, % 5 ~ 95 
Материал корпуса Металл 
Габаритные размеры, мм 67 х 100 х 35
Вес нетто, кг 0.38
Монтаж На DIN-рейку (опционально) 
Настольный/настенный 
Безопасность UL60950-1 
Электромагнитная совместимость (EMI) CISPR 32 
FCC Part 15 Subpart B Class A 
Электромагнитная совместимость (EMS) IEC 61000-4-2 (ESD) 
IEC 61000-4-3 RS 
IEC 61000-4-4 (EFT) 
IEC 61000-4-5 Surge 
IEC 61000-4-6 CS 
IEC 61000-4-8 
IEC 61000-4-11 
Электромагнитная совместимость (EMC) EN 55032/24 
Применение в морских системах DNV 
Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов 309383
Гарантийный срок 12 месяцев 
Комплект поставки CBL-PJTB-10: Кабель питания 
Документация и ПО на CD 
Краткое руководство пользователя 
Устройство 
