NetPing Input+Relay v1
Компактное устройство удаленного мониторинга датчиков по сети Ethernet/Internet. Позволяет удаленно управлять внешними устройствами и оборудованием и получать уведомления и информацию о состоянии датчиков.
Предложение по замене
Устройство NetPing Input+Relay v1
NetPing
Аналоги
Устройство NetPing Input+Relay v1 — это устройство удаленного мониторинга датчиков, оснащенное 4 встроенными маломощными реле. Дает возможность подключать датчики типа «сухой контакт» и датчики с интерфейсом 1-wire. Устройство имеет металлический компактный корпус и кронштейны для установки на DIN-рейку. Подключаемые к нему датчики двери, движения, удара, сирены предупредят о несанкционированном доступе. Датчики температуры, влажности, протечки позволят получать своевременные уведомления о нештатных ситуациях, а датчики качества электропитания и наличия 220 В — своевременные уведомления о сбоях и пропадании в сети питания.
Устройство NetPing Input+Relay v1 поставляется без блока питания. Для работы можно пользоваться подключением POE (Power over Ethernet) или использовать блок питания 12В 2А.
Внимание: Запрещено питать устройство одновременно от блока питания и от POE!
Обычно NetPing Input+Relay v1 используется для:
  • Мониторинга климатических условий работы оборудования;
  • Мониторинга и ограничения доступа к шкафам;
  • Управления с помощью реле внешними устройствами и оборудованием;
  • Уведомления ответственных лиц о нештатных ситуациях.
Технические характеристики
Датчики:
  • Поддержка датчиков 1-wire: Да
  • Датчик наличия 220В: До 4-х датчиков
  • Датчик двери: До 4-х датчиков
  • Датчик влажности: До 2-х датчиков
  • Термодатчики: До 2-х датчиков
  • Встроенный термо датчик: Да
  • IO линии: Нет
  • Линии ввода: 4 линии
  • ИК приёмо-передатчик: Нет
  • Датчик протечки: До 4-х датчиков
  • Порт RS232: Нет
  • Порт RS485: Нет
  • Датчик удара: До 4-х датчиков
  • Датчик дыма (ИП212-141): Нет
  • Датчик движения: До 4-х датчиков
  • Сигнальная сирена: До 4-х сирен
  • Управляемая розетка NetPing AC/DIN: До 4-х розеток
  • Датчик дыма комбинированный (дым/тепло) ИП 212/101-2М-A1R с базой Е412NL: До 4-х датчиков
  • МАЯК-12-СТ: До 4-х оповещателей
  • Датчик воздушного потока (модель АМС520): До 4-х датчиков
  • BM8070D Силовое реле 16А/250В на DIN-рейку: До 4-х реле
  • MP701 Исполнительный элемент (4 независимых канала по 2 кВт 10А): Да
Физические параметры
  • Размеры устройства, мм: 103 х 115 х 33
  • POE питание: Да
  • Тип вилки электропитания: разъём DJK-02A D=2.1 mm
  • Электропитание: 12В DC, PoE-B 12–50 В
  • Диапазон температуры эксплуатации, °C: -30 .. 50
  • Собственная потребляемая мощность, Вт: до 13
  • Вес, г: 330
Базовые параметры
  • Ethernet порт: 2 x 10/100 BASE-TX
  • Безвентиляторное исполнение: Да
  • Обновление ПО пользователем: Да
  • Встроенный аккумулятор для системы уведомлений: Нет
  • Статический IP и MAC адрес: Да
Функциональность
  • Уведомления по Email: Да
  • Синхронизация времени по NTP: Да
  • Встроенный журнал событий: Да
  • Поддержка LOGIC: Да
  • Поддержка СМС команд: Нет
  • Уведомление по SMS: Нет
  • Управление по SNMP: Да, SNMP v1
  • SNMP TRAP уведомления: Да, SNMP v1/v2
  • Syslog уведомления: Да
  • Поддержка telnet: Нет
  • Поддержка Url-encoded команд (HTTP API): Да
Комплект поставки
  • Устройство
  • Ответная часть клеммника 15EDGK-3.5-7P
  • Уши или пластина для крепления на плоскую панель
  • Кронштейн для DIN-рейки
  • Руководство по быстрому запуску
Функциональные характеристики:
  • 2 х 10/100-BASE-TX Ethernet-порта;
  • Металлический корпус с кронштейнами для возможности крепления на DIN-рейку;
  • 4 встроенных перекидных реле на 24 В с индикацией включения;
  • Встроенный термодатчик;
  • Поддержка 1-Wire-датчиков;
  • 4 Input-линии для подключения датчиков типа «сухой контакт»;
  • Поддерживаются внешние датчики: температуры, влажности, двери, протечки, наличия 220 В, удара, движения и другие;
  • Питание устройства от POE (Power over Ethernet) или при помощи блока питания 12В 2А.
Программное обеспечение
Аналоги
NetPing Input+Relay v2
28 517 ₽
NetPing Input+Relay v1 — купить Устройство NetPing Input+Relay v1 — цена, отзывы и характеристики в НАГ | 046218
