SNR-ERD-2.3-termo-out
Устройство ERD предназначено для удалённого контроля и управления шкафами с оборудованием.Опрос датчиков и управление нагрузками, осуществляется посредством SNMP и WEB интерфейсов.
Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-2.3-termo-out с вынесенным датчиком температуры
SNR-ERD
7 610 ₽
сегодня, бесплатно
Характеристики устройства
  • Напряжение питания: 5В (штекер 5,5/2,5);
  • Дискретные входы/ «сухой контакт»: 4 шт;
  • Дискретный выходы: 2 шт;
  • Корпус: термоусадка;
  • Интерфейсы: web, snmp, trap;
  • Ethernet: 10BASE-T;
  • Датчик температуры (на выносном щупе 50 см): 1 шт;
  • Датчик влажности: опционально 1 шт*;
  • Датчик наличия напряжения (мониторинг питания): 1 шт;
  • Аналоговый вход (замер напряжения DC до 76В): 1 шт.
Габариты
  • Размеры: 51х70х18 мм;
  • Диаметр отверстий для крепления: 3 мм.
Дополнительные функции
  • Функция «Термостат»;
  • Функция «Watchdog» (сетевая диагностика);
  • Функция «Гидролок».
Комплект поставки
  • Устройство в термоусадке.
Блок питания в комплект не входит! Возможно использовать блоки питания под артикулами:
ИО-313-5/1
3 570 ₽
В наличии: 4 шт
SNR-PS-AC/DC-5/3
500,10 ₽
Транзит: 100+ шт
SNR-PS-AC/DC-5/1
433,42 ₽
Транзит: 1 000+ шт
Аналоги
SNR-ERD-2.3-DHT22
8 620 ₽
По дате
NAG
28.09.2024, 15:53
Благодарим за уделенное внимание и отзыв!
По дате
Евгений Н-RY19604
06.05.2025, 02:46
При опросе поддерживает только snmp v1.
NAG
06.05.2025, 03:19
Добрый день! Всё верно, SNR-ERD-2.3-termo-out поддерживает только snmp v1.
Пользователь-RV87231
09.04.2025, 12:43
Добрый день, подскажите, пожалуйста, возможно ли как-то настроить работу устройства на порту коммутатора со скоростью 100 мб/с? Или 10 это лимит?
NAG
10.04.2025, 04:45
На устройстве SNR-ERD-2.3-termo-out скорость 10Мб/с это максимум.
Лариса В-KZ98191
04.10.2024, 12:23
Нету ли у вас в планах предусмотреть возможность задавать по SNMP или через веб sysName (OID .1.3.6.1.2.1.1.5.0)? Это очень полезная функция при автоматизации систем мониторинга.
NAG
07.10.2024, 05:07
Добрый день! Через WEB-интерфейс нельзя изменить, по средствам SNMP команд можно: для OID .1.3.6.1.2.1.1.5.0 отправляем команду set и новое имя. Если нужно подробное объяснение со скриншотами - прошу оформить Ваше обращение на www.nag.support и в дальнейшем обращаться по ссылке по всем техническим вопросам.
Сергей-IE73289
20.06.2024, 07:56
Добрый день. Подскажите можно ли к нему подключить ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ «Кадет-М» Б-95
NAG
20.06.2024, 11:37
Добрый день! На устройстве SNR-ERD-2.3-termo-out нет выхода на 12-24В, который требуется для питания запрашиваемого датчика.
Владислав К-RX79708
19.04.2024, 12:51
Как подключить к нему Датчик удара Z09-1
NAG
22.04.2024, 04:28
Добрый день! Прошу оформить Ваше обращение на www.nag.support и в дальнейшем обращаться по ссылке по всем техническим вопросам.
Устройство удалённого контроля и управления SNR-ERD-2.3-termo-out с вынесенным датчиком температуры c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
