Сервер Fujitsu PRIMERGY RX1330 M4, 1 процессор Intel Xeon E-2276G, 64GB DDR4, 10 отсеков 2.5", 1TB PCIe NVMe, 2x240GB SATA SSD, 1х450W AC
Fujitsu
RX1330M4_E-2278G_64GB_1TB-PCIe_480GB-SATA_8SFF
Сервер Fujitsu PRIMERGY RX1330 M4, 1 процессора Intel Xeon E-2276G, 4х16GB DDR4, 10 отсеков 2.5", SSD PCIe3 1TB Read-Int. 2.5' H-P EP 1шт, SSD SATA 6G 240GB M.2 N H-P 2шт, 2х450W AC
В комплект входит:
  • Шасси Fujitsu PRIMERGY RX1330 M4 -1 шт
  • Процессор: Intel Xeon E-2276G 6C/12T 3.80 GHz - 1 шт
  • Память: 16GB (1x16GB) 2Rx8 DDR4-2666 U ECC - 4 шт
  • Отсеки под жёсткие диски 2.5" - 10 шт (8 свободных)
  • Крепление для установки в 19" стойку -  1шт
  • Кабель питания 2.5м - 2 шт
  • Блок питания 450W - 2 шт
Жесткие диски:
  • SSD PCIe3 1TB Read-Int. 2.5' H-P EP - 1 шт
  • SSD SATA 6G 240GB M.2 N H-P - 2 шт
Основным отличием сервера Fujitsu PRIMERGY RX1330 M4 является адаптивная архитектура. Благодаря ей устройство легко приспосабливается к работе в любых условиях. Память, сетевая компонента и внутреннее хранилище расширяются по мере необходимости. Сервер предназначен для небольших компаний, имеет один процессор, размер – 1U.
Чипсет материнской платыintel C246
Количество сокетов для процессора1
Семейство процессоровIntel Xeon Scalable
Тип оперативной памятиDDR4
Максимальный объем оперативной памяти, TB0.064
Количество слотов оперативной памяти4
Количество слотов оперативной памяти поддерживаемых одним процессором4
Форм-фактор отсеков под жесткие дискиSFF 2,5"
Количество отсеков под жесткие диски10
Количество отсеков 2,5''10
Тип поддерживаемых дисковSATA/U.2
Наличие салазок для жестких дисковДа
Количество слотов расширения PCI-E3
SocketLGA1151
Поддержка ECC памятиДа
Тип установленных радиаторовРадиатор стандартной эффективности
Слот расширения PCI-E FH/HL x41
Слот расширения PCI-E HH/HL x162
Габариты, мм435x572x43
Вес, кг13
Универсальные салазкиНет
Интерфейсы
Интерфейсы 10/100/1000BaseT2
Питание
Напряжение питания~220V AC
Блоки питания2
Мощность блоков питания, Вт450
Физические характеристики
Диапазон рабочих температур, °Cот 5 до 45
Исполнение корпуса сервера1U
Управление и мониторинг
Management порт1000BaseT
