Маршрутизатор Juniper MX2010
Juniper Networks
MX2010BASE-AC
В состав входит: шасси Juniper MX2010 с тремя блоками питания переменного тока (AC), 1 модуль RE (Routing engine):1800x4 (CPU 1.8 GHz QuadCore, 16 GB RAM)., 1 модуль SFB (Switch Fabric Board).
  • 16,000,000 IPv4 prefixes in the RIB
  • 2,500,000 IPv4 prefixes in the FIB.
  • Поддержка протоколов третьего уровня: BGP, IS-IS, OSPF, MPLS-TE, l2/l3 vpn, VPLS, Multicast (IGMP,PIM) mVPN, RSVP/LDP
  • Поддержка механизмов коммутации пакетов на втором уровне: dot1q vlan switching, QnQ tunneling, MSTP/RSTP, VRRP, и.т.д.
  • Inline jflow (при наличии лицензии)
  • Subscriber Management ( BRAS функционал, при наличии лицензии)
  • NAT, statefull services, IDP при наличии мультисервисного модуля MS-DPC
  • Поддержка механизов QoS/H-QoS, bandwith policing/shaping
  • Поддержка интерфейсов 40Ge, 100Ge
  • Высокая плотность портов и возможность расширения
Получить техническую консультацию, составить полную и правильную спецификацию и определить стоимость оборудования Вы можете пообщавшись с  менеджером. Звоните! Мы с удовольствием ответим на все вопросы! Возможны гибкие условия рассрочки и факторинга!
Производитель: Juniper
Универсальный маршрутизатор границы сети - Juniper MX2010
Компания JuniperNetworks анонсировала новые сетевые решения с революционной технологией 3DScaling. Данные решения обеспечивают динамическое масштабирование сети для одновременного увеличения пропускной способности и поддержки новых пользователей и сервисов. Основанные на чипсете JunosTrio и операционной системе JunOS, новые продукты Juniper MX 3D соответствуют современным запросам крупных компаний и сервис-провайдеров.
Устройства  Juniper MX предлагают беспрецедентный динамический контроль, большое количество поддерживаемых приложений и революционные экономические показатели, подтверждаемые исследованием, которое было проведено сторонней организацией:
  •  Увеличение показателя возврата инвестиций  (ROI) за 5 лет до 540%;
  •  Сокращение операционных издержек на агрегационные сервисы на 47%;
  •  Сокращение операционных издержек на бизнес-сервисы на 63%;
  •  Сокращение операционных издержек на бытовые сервисы на 77%;
  •  Повышение результативности применения энергии в размере 10-к-1 по сравнению с продуктами других поставщиков
Возможности Trio чипсета.
Один Trio чипсет способен поддерживать более 2M маршрутов в FIB, 250К очередей, 32K интерфейсов, 500К MAC адресов, 1М ARP записей. С точки зрения производительности новые модульные линейные платы и маршрутизаторы обрабатывают в 2-4 раза больший трафик, чем конкуренты – до 2,6 терабит в секунду, причем показатель энергопотребления из расчета на гигабит уменьшился в два раза. Все это стало возможно благодаря новому Trio чипсету.
Маршрутизаторы JuniperMX 3D дают полную свободу в выборе пропускной способности, количества абонентов и сервисов, что разрешает изменять параметры работы сети в «горячем» режиме и подстраиваться под постоянно меняющиеся требования абонентов.
Серия JuniperMX:  возможности и преимущества
Характеристика
Возможности
Преимущества
Высокая доступность
Полное резервирование оборудования (охлаждение, блоки питания, REs, SCBs)
 Модульная ОС
 Раздельность dataandcontrol
 Graceful restart
 Nonstop routing
 MPLS fast reroute
 VPLS multihoming
Дизайн серии MX обеспечивает высокий уровень резервирования и отказоустойчивости для обеспечения критически важных услуг и позволяет клиентам всегда оставаться на связи.
 Позволяет провайдерам услуг максимизировать доходы и удовлетворить запросы  клиентов.
Высока производительность
 Расширенные возможности QoS
Дополнительная гибкость обработки пакетов
 Улучшенная масштабируемость, в том числе: поиск маршрута, next hop, масштабируемость логического интерфейса, интерфейс-аккаунтинг.
Улучшение мультикаст производительности.
Высокая производительность позволяет удовлетворить  потребности важнейших приложений на границе сети, включая голос, видео и данные.
Гибкость сервисов
Одновременная уровней 2 и 3 3D Universal Edge: VPLS, RFC 2547bis IP/ MPLSVPN, услуги TriplePlay
Увеличивается объем услуг и оптимизируется капитальные и текущие затраты за счет предоставления корпоративных и домашних услуг на единой платформе
Универсальный граничный маршрутизатор MX2010 3D предоставляет платформу с высокой надежностью и богатым функционалом. В первую очередь презназначен для средних и крупных корпоративных сетей и ЦОДов, а также для использования в операторских сетях для организации агрегации и пограничной маршрутизации, средних и больших районных узлов (POPs). MX2010 предлагает многочисленные варианты комплектаций, в том числе с SCB, RE, блоками питания и охлаждения.
Доступны комплектации с типом питания DC, а также модулем RE-1800x4 (CPU 1.8 GHz QuadCore, 16 GB RAM).
Сравнение устройств в линейке
Router
MX240
MX480
MX960
MX2010
MX2020
System capacity
960 Gbps
1.92 Tbps
3.84 Tbps
40 Tbps
80 Tbps
Throughput per slot (full duplex)
160 Gbps
160 Gbps
160 Gbps
1 Tbps
1 Tbps
Packet forwarding capacity
660 Mpps
1.32 Bpps
2.64 Bpps
1.88 Bpps
3.76 Bpps
DPCs and/or MPCs per chassis
3
6
12
14
28
Chassis per rack
9
6
3
Physical dimensions (W x H x D)
44.5 x 22.1 x 60.5 cm
44.5 x 35.6 x 60.5 cm
44.5 x 70.5(16 RU) x 59.7 cm
151.1 cm x 91.95 cm x
44.45 cm
200 cm x 91.95 cm x
44.45 cm
Weight (lb/kg)
59 kg
81.7 kg
151.6 kg
453.59 kg
680.39 kg
Power (DC/AC)
-40 to -72 V DC
100 to 240 V AC
-40 to -72 V DC
100 to 240 V AC
-40 to -72 V DC
100 to 240 V AC
-40 to -72 V DC
100 to 240 V AC
-40 to -72 V DC
100 to 240 V AC
Operating temperature
0° to 40° C
0° to 40° C
0° to 40° C
0° to 40° C
0° to 40° C
Humidity
5% to 90%
5% to 90%
5% to 90%
5% to 90%
5% to 90%
Максимальное количетсво портов по моделям МХ2020 и МХ2010
MX2020
MX2010
1GbE
800
400
10GbE
640
320
40GbE
80
100GbE
Возможны следующие варианты комплектаций:
Комплектация
MX2010-BASE-AC
20 Slot MX2000 Chassis, Base with 1 RE, SFBs, Fan Trays, AC Power
MX2010-BASE-DC
Chassis, Midplane, RE, 1-SCB, 2 DC PEM
MX2010-PREMIUM-AC
20 Slot MX2000 Chassis, Premium with Redundant RE, SFBs, Fan Trays, PDM, AC Power
MX2010-PREMIUM-DC
В конфигурации MX2020 доступны следующие варианты интерфейсных модулей:
MIC-3D-20GE-SFP
20x10/100/1000 MIC for MX, requires optics sold separately
MIC-3D-2XGE-XFP
2x10G MIC for MX, requires optics sold separately
MIC-3D-40GE-TX
40x10/100/1000 RJ-45 full height MIC (fixed optics)
MIC-3D-4OC3OC12-1OC48
Low density multirate MIC, 4 port non-channelized OC3-OC12 / 1 port non-channelized OC48 MIC, (Requires a pluggable SFP optics module )
MIC-3D-4XGE-XFP
4x10G MIC for MX, requires optics sold separately
MIC-3D-8OC3OC12-4OC48
High density multirate MIC, 8 port non-channelized OC3-OC12 /  4 port non-channelized OC48 MIC, (Requires a pluggable SFP optics module )
MPC-3D-16XGE-SFPP
16x10GE line card, price includes full scale L2/L2.5 and reduced scale L3 features; requires SFPP optics sold separately
MPC-3D-16XGE-SFPP-R-B
16x10GE line card bundle, price includes full scale L3, L2 and L2.5 features; requires SFPP optics sold separately
MPC-SEPTUM-S
Removable MPC septum to for 1/2 height MIC, Spare
MS-DPC
MultiServices MPC for the MX platforms
MX-FPC2
MX Flexible PIC Concentrator (accepts Type 2 PICs)
MX-FPC3
MX Flexible PIC Concentrator (accepts Type 3 PICs)
MX-MPC1-3D
1xTrio Chipset MPC, port queuing, price includes full scale L2/L2.5 and reduced scale L3 features
MX-MPC1-3D-Q
1xTrio Chipset MPC, per-IFL HQoS, 128K queues (max 64K egress); price includes full scale L2/L2.5 and reduced scale L3 features
MX-MPC1-3D-Q-R-B
MX-MPC1-3D-Q line card bundle, price includes full scale L3, L2 and L2.5 features
MX-MPC1-3D-R-B
MX-MPC1-3D line card bundle, price includes full scale L3, L2 and L2.5 features
MX-MPC2-3D
2xTrio Chipset MPC, port queuing, price includes full scale L2/L2.5 and reduced scale L3 features
MX-MPC2-3D-EQ
2xTrio Chipset MPC, per-IFL HQoS, 512K queues; price includes full scale L2/L2.5 and reduced scale L3 features
MX-MPC2-3D-EQ-R-B
MX-MPC2-3D-EQ line card bundle, price includes full scale L3, L2 and L2.5 features
MX-MPC2-3D-Q
2xTrio Chipset MPC, per-IFL HQoS, 256K queues (max 128K egress); price includes full scale L2/L2.5 and reduced scale L3 features
MX-MPC2-3D-Q-R-B
MX-MPC2-3D-Q line card bundle, price includes full scale L3, L2 and L2.5 features
MX-MPC2-3D-R-B
MX-MPC2-3D line card bundle, price includes full scale L3, L2 and L2.5 features
MX-MPC3E-3D
MPC3 with support for 100GE, 40GE and 10GE interfaces, L2.5 features, Optics sold separately.
MX-MPC3E-3D-R-B
MPC3E with support for 100GE, 40GE and 10GE interfaces. Includes full scale L2, L3, L3VPN features. Optics sold separately.
MIC3-3D-2X40GE-QSFPP
MIC with 2x40GE QSFP+ interface, Optics sold separately.
MIC3-3D-1X100GE-CXP
MIC with 1x100GE CXP interface, Optics sold separately.
MIC3-3D-1X100GE-CFP
MIC with 1x100GE CFP interface, Optics sold separately.
MIC3-3D-10XGE-SFPP
MIC with 10x10GE SFP+ interface, Optics sold separately.
MPC4E-3D-2CGE-8XGE
MPC4E with 2x100GE and 8x10GE ports. Price includes full scale L2/L2.5 and reduced scale L3 features. Optics sold separately.
MPC4E-3D-2CGE8XGE-IR-B
MPC4E with 2x100GE and 8x10GE ports. Includes full scale L2/L2.5, L3 features and upto 16 L3VPN instances per MPC. Optics sold separately.
MPC4E-3D-2CGE8XGE-R-B
MPC4E with 2x100GE and 8x10GE ports. Includes full scale L2/L2.5, L3 and L3VPN features. Optics sold separately.
MPC4E-3D-32XGE-IR-B
MPC4E with 32x10GE SFPP ports. Includes full scale L2/L2.5, L3 features and upto 16 L3VPN instances per MPC. Optics sold separately.
MPC4E-3D-32XGE-R-B
MPC4E with 32x10GE SFPP ports. Includes full scale L2/L2.5, L3 and L3VPN features. Optics sold separately.
MPC4E-3D-32XGE-SFPP
MPC4E with 32x10GE SFPP ports. Price includes full scale L2/L2.5 and reduced scale L3 features. Optics Sold Separately.
Размер таблицы маршрутизации IPv450000000
Модульные блоки питания маршрутизатораДа
Тип устройстваШасси
Интерфейсы 25GBase-X SFP28
Интерфейсы 100GBase-X QSFP28
Интерфейсы 40GBase-X QSFP+
Интерфейсы 10/100/1000Base-T
Производительность маршрутизатора Gbps40000
Функционал BRASда
Функционал CG-NATда
