AR6710-L26T2X4
Маршрутизатор Huawei AR6710-L26T2X4 серии AR6700Пропускная способность - 3 Гбит/с. WAN: 2 порта GE RJ45, 2 порта 10 GE SFP+ (Все порты WAN могут быть настроены как LAN). LAN: 24 порта GE RJ45 (Все порты LAN могут быть настроены как WAN), 4 SIC слота расширения.
Huawei
256 064 ₽
Комплектация
- Маршрутизатор
- 2 блока питания AC 350W
- Крепления
Маршрутизаторы серии NetEngine AR6700 для корпоративных клиентов
Маршрутизаторы серии Huawei NetEngine AR6700 предназначены для обеспечения высокопроизводительных и надежных сетевых решений в средах корпоративных и операторских сетей. Эти устройства сочетают в себе передовые технологии маршрутизации, масштабируемость и гибкость, позволяя удовлетворять требования современных сетевых инфраструктур.
Основные технические характеристики
1. Архитектура и конструкция
   - Модульная конструкция: Поддержка установки различных модулей (интерфейсных, оптических, процессорных и т.д.) для гибкой адаптации к требованиям сети.
   - Высокая масштабируемость: Возможность увеличения пропускной способности и функциональности путем добавления дополнительных модулей и карт расширения.
2. Пропускная способность и производительность
   - Высокая пропускная способность: Поддержка мультиплексных скоростей передачи данных, обеспечивающих обработку больших объемов трафика.
   - Производительность маршрутизации: Оптимизированные процессоры и аппаратное ускорение для обеспечения быстрой маршрутизации пакетов с низкой задержкой.
3. Интерфейсы и соединения
   - Разнообразие интерфейсов: Поддержка основных Ethernet-стандартов (Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet и выше), оптических интерфейсов (SFP+, QSFP и др.), а также специализированных интерфейсов для высокоскоростных сетей.
   - Гибкость подключения: Возможность подключения к разным типам сетевых топологий и инфраструктур.
4. Сетевые протоколы и стандарты
   - Поддержка основных маршрутизирующих протоколов: OSPF, BGP, IS-IS, RIP и др.
   - Многоуровневая маршрутизация: Возможность настройки маршрутизации на различных уровнях для оптимизации трафика.
5. Безопасность
   - Интегрированные механизмы безопасности: Firewall, VPN, IPS/IDS, защита от DDoS-атак и других угроз.
   - Аутентификация и шифрование: Поддержка современных методов аутентификации и шифрования данных для обеспечения конфиденциальности и целостности информации.
6. Высокая доступность и отказоустойчивость
   - Дублирование компонентов: Поддержка резервных компонентов (питание, вентиляторы, модули и т.д.) для обеспечения непрерывности работы.
   - Технологии виртуализации и балансировки нагрузки: Обеспечение распределения нагрузки и быстрого переключения в случае отказа компонентов.
Функциональные возможности
1. Маршрутизация и коммутирование
   - Оптимизированные алгоритмы маршрутизации: Обеспечение эффективной маршрутизации данных с минимальными задержками.
   - Поддержка MPLS: Реализация мультипротокольной метки передачи для создания виртуальных частных сетей и улучшения управления трафиком.
2. Качество обслуживания (QoS)
   - Приоритизация трафика: Управление приоритетами различных типов трафика для обеспечения качества сервисов.
   - Политики ограничения скорости: Контроль и регулирование скорости передачи данных для предотвращения перегрузок.
3. Виртуализация и сегментация сети
   - Поддержка виртуальных сетей (VRF): Создание изолированных виртуальных маршрутизаторов для разделения трафика различных клиентов или сервисов.
   - Интеграция с SDN: Взаимодействие с программно-определяемыми сетями для динамического управления ресурсами.
4. Мониторинг и управление
   - Управление через CLI и GUI: Возможность конфигурации и мониторинга через командную строку или графический интерфейс.
   - Интеграция с системами управления сетью (NMS): Поддержка SNMP, NetFlow и других протоколов для централизованного мониторинга и управления.
   - Аналитика и отчетность: Сбор и анализ данных о трафике, производительности и состоянии устройств для оптимизации сетевой инфраструктуры.
5. Поддержка облачных сервисов и виртуальных сред
   - Интеграция с облачными платформами: Обеспечение подключения и взаимодействия с публичными и частными облаками.
   - Виртуальные маршрутизаторы: Возможность развертывания виртуальных экземпляров маршрутизаторов для гибкого управления ресурсами.
6. Энергопотребление и управление тепловыми режимами
   - Энергоэффективные компоненты: Использование технологий для снижения энергопотребления без ущерба производительности.
   - Системы охлаждения: Интеллектуальные решения по управлению тепловыми режимами для продления срока службы устройства и обеспечения стабильной работы.
Применение
Маршрутизаторы Huawei NetEngine AR6700 Series широко применяются в различных сценариях, включая:
- Операторские сети: Обеспечение высокоскоростного и надежного подключения для мобильных операторов и интернет-провайдеров.
- Корпоративные сети: Организация внутренней сети крупных организаций с высоким уровнем безопасности и управляемости.
- Центры обработки данных (ЦОД): Подключение и управление ресурсами центров данных с учетом высокой плотности трафика и требований к отказоустойчивости.
- Инфраструктура умного города: Поддержка сетевых решений для систем умного города, включая охрану, транспорт и коммунальные сервисы.
Маршрутизаторы Huawei NetEngine AR6700 Series представляют собой мощные и гибкие решения для построения современных сетевых инфраструктур. Их высокая производительность, масштабируемость и богатый набор функциональных возможностей позволяют эффективно удовлетворять требования разнообразных сценариев применения, обеспечивая при этом надежность и безопасность сетевых операций.
Скорость пересылки (LAN - > WAN + WAN - > LAN, NAT + ACL + QoS, IMIX, Default)
3 Гбит/с
Производительность пересылки IPv4
20 Гбит/с (IMIX)
Производительность IPsec
1,6 Гбит/с (IMIX)
5 Гбит/с (1420 bytes)
Производительность сервисов SD-WAN
1,2 Гбит/с (IMIX)
3 Гбит/с (1400 bytes)
Фиксированные порты WAN
Фиксированные порты LAN 24 порта GE RJ45 (Все порты LAN могут быть настроены как WAN), 4 SIC слота расширения.
Количество слотов SIC 4
Количество слотов WSIC 0 (по умолчанию)/2 (максимально)
Количество слотов XSIC 0 (по умолчанию)/0 (максимально)
USB-порт 1 интерфейс USB 2.0
Вспомогательные или консольные порты 1 консольный порт RJ45
Память
4 ГБ
Флеш-память
2 ГБ
Горячая замена Поддерживается
Компоненты
1. Наименование модели 2. Интерфейсы LAN: двадцать четыре электрических интерфейсов GE (GE0 - GE23)
3. Интерфейсы WAN: два электрических интерфейса GE (GE24 - GE25)    4.Два оптических интерфейса 10 GE (10GE0 - 10GE1)
5. Консольный интерфейс 6. Интерфейс управления
7. Кнопка сброса 8. Интерфейс USB 2.0
9. Точка заземления 10. Четыре слота SIC
11. Два слота для модулей питания -
Тип устройстваМаршрутизатор
Интерфейс 1000 Base-X SFP
Интерфейсы 10/100/1000Base-T
Производительность маршрутизатора Gbps3
Маршрутизатор Huawei AR6710-L26T2X4 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
