Платформа модульного маршрутизатора IP/MPLS EcoRouter 1004
EcoRouter
ER-1004
Отгрузим в ТК для доставки: 10 апреля
EcoROUTER — это построенные на базе x86 архитектуры IP/MPLS-маршрутизаторы, ориентированные для применения в сетях операторов связи и в корпоративных сетях.
Универсальные IP/MPLS маршрутизаторы EcoROUTER предоставляют гибкие механизмы для управления трафиком и сервисами. Обладают производительностью превосходящей традиционные L3 коммутаторы, но без присущих им ограничений на размер всевозможных таблиц (маршрутизации, MAC-адресов, ARP, ACL и QoS-политик).
Маршрутизатор EcoROUTER разработан для выполнения различных функций на уровнях агрегации и ядра, а так же границы IP сети (border) или BRAS. Функции LSR и Edge LSR маршрутизаторов в сетях IP/MPLS.
Основные особенности
  • Маршрутизацию IPv4 Unicast и Multicast трафика
  • Коммутацию MPLS трафика (IP/MPLS, L3 MPLS VPN, VPLS)
  • Гибкие механизмы манипуляции VLAN-тегами на Ethernet интерфейсах
  • Количество IP-маршрутов (FIB) – 5 000 000
  • Протоколы маршрутизации: Static, RIPv2, OSPFv2, IS-IS, MP-BGP, PIM-DM/SM/SSM
  • Протоколы сигнализации MPLS меток LDP и Targeted LDP
  • Технологию MPLS Pseudowire с поддержкой механизма Pseudowire Redundancy
  • Экспорт статистики IP Flow Information Export (IPFIX)
  • Логирование на удаленный сервер в формате Syslog
  • Технологии IP Demux, DHCP Relay, DHCP Proxy
  • Туннелирование GRE и IP-in-IP
  • Протокол резервирования VRRP
  • Иерархическую систему качества обслуживания H-QoS
  • Функции безопасности L3/L4 ACL, TACACS+, RADIUS, CoPP, AAA
  • Виртуальные маршрутизаторы (VRF)
  • Зеркалирование трафика (SPAN)
  • Агрегирование каналов LAG, LACP
  • Бриджинг L2 Bridge Domain и с поддержкой L3 BDI
  • Управление по протоколам SSH/Telnet, интеграцию с системами мониторинга и сбора статистики SNMP v1/2/3
  • Технологию контейнерной виртуализации
  • Протоколы синхронизации NTP и PTP IEEE 1588v2
Модели подключения абонентов
  • Без использования тегов (untagged)
  • Vlan на абонента (vlan per user)
  • Vlan на абонента + vlan на устройство доступа (qinq)
  • Задание диапазона абонентских тегов, C-Vlan и S-Vlan
  • Абонентские Vlan "заучиваются" по первому пакету
  • DHCP proxy с регулированием lease time
Функции BRAS на базе EcoRouter
  • Поддержка RADIUS сервера для управления абонентскими сессиями
  • Автоматическое создание S/C-VLAN сабинтерфейсов по первому входящему пакету
  • IPoE абонентские сессии (IPv4/IPv6*)
  • DHCP абонентские сессии (IPv4/IPv6*)
  • PPPoE абонентские сессии;
  • DHCP Relay (только IPv4);
  • DHCP Relay Proxy (только IPv4)
  • DHCP Local Server (IPv4/IPv6*)
  • Обработка DHCP Option 82
  • Поддержка квотирования по времени
  • IP Demux интерфейс
  • Защита Control Plane от атак пакетами ARP и DHCP (только IPv4)
  • Трассировка IPoE абонентов по MAC и IP адресам
  • Трассировка индивидуальных DHCP абонентских сессий
  • Трассировка RADIUS сообщений для заданного абонента
  • Поддержка GRE для реализации HTTP Redirect на внешнем сервере
  • Создание сервисных профилей локально и их назначение абонентским сессиям статически или по протоколу RADIUS
  • Поддержка механизма RADIUS CoA
  • Поддержка локального HTTP Redirect
  • QoS на уровне VLAN
* - в разработке
Интерфейсные модули для маршрутизаторов серии ER-1004 и ER-2008
NIC-4XGE-SFPP 4x10GbE I/O модуль (SFP+ оптические трансиверы поставляются отдельно)
NIC-8GE-TX 8x10/100/1000Mb/s RJ-45 I/O модуль
NIC-4GE-TX 4x10/100/1000Mb/s RJ-45 I/O модуль
NIC-8GE-SFP 8x10/100/1000Mb/s I/O модуль (SFP оптические трансиверы поставляются отдельно)
NIC-4GE-TX-4GE-SFP 4x10/100/1000Mb/s RJ-45, 4x10/100/1000 Mb/s SFP I/O модуль (оптические трансиверы поставляются отдельно)
NIC-1EM 2xE1 I/О модуль
NIC-2x25GE-SFP28 2x25GbE I/O модуль (SFP28 оптические трансиверы поставляются отдельно)
NIC-2х40GE-QSFPP 2x40GbE I/O модуль (QSFP+ оптические трансиверы поставляются отдельно)
NIC-2x100GE-QSFP28* 2x100GbE I/O модуль (QSFP28 оптические трансиверы поставляются отдельно)
Технология контейнерной виртуализации
EcoROUTER поддерживает совместимую со стандартами OCI (Open Containers Initiative) технологию контейнерной виртуализации, позволяющую на самом маршрутизаторе запускать различные сервисы, такие как:
- почтовый сервер
- антивирус
- система обнаружения атак
- межсетевой экран
- шлюз шифрования
- DNS/DHCP-сервер
- файловое хранилище и другие.
Контейнеры могут быть объединены в кластеры, для удобства работы с которыми поддерживаются стандартные инструменты централизованного управления, такие как Docker, Rancher или Kubernetes.
Контейнеры работают независимо от функционала самого маршрутизатора и не влияют на его работу. Для контейнеров создаются виртуальные сетевые интерфейсы, которые могут быть привязаны к определенным VRF. В контейнерах внутри EcoROUTER могут быть запущены практически любые приложения, необходимые пользователю.
Размер таблицы маршрутизации IPv45000000
Тип устройстваШасси
Интерфейс 1000 Base-X SFP
Производительность маршрутизатора Gbps88
Функционал BRASда
Платформа модульного маршрутизатора IP/MPLS EcoRouter 1004 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
