Комплектация
- Маршрутизатор
- 2 блока питания AC 350W
- Крепления
Маршрутизаторы серии NetEngine AR6700 для корпоративных клиентов
Маршрутизаторы серии Huawei NetEngine AR6700 предназначены для обеспечения высокопроизводительных и надежных сетевых решений в средах корпоративных и операторских сетей. Эти устройства сочетают в себе передовые технологии маршрутизации, масштабируемость и гибкость, позволяя удовлетворять требования современных сетевых инфраструктур.
Основные технические характеристики
1. Архитектура и конструкция
- Модульная конструкция: Поддержка установки различных модулей (интерфейсных, оптических, процессорных и т.д.) для гибкой адаптации к требованиям сети.
- Высокая масштабируемость: Возможность увеличения пропускной способности и функциональности путем добавления дополнительных модулей и карт расширения.
2. Пропускная способность и производительность
- Высокая пропускная способность: Поддержка мультиплексных скоростей передачи данных, обеспечивающих обработку больших объемов трафика.
- Производительность маршрутизации: Оптимизированные процессоры и аппаратное ускорение для обеспечения быстрой маршрутизации пакетов с низкой задержкой.
3. Интерфейсы и соединения
- Разнообразие интерфейсов: Поддержка основных Ethernet-стандартов (Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet и выше), оптических интерфейсов (SFP+, QSFP и др.), а также специализированных интерфейсов для высокоскоростных сетей.
- Гибкость подключения: Возможность подключения к разным типам сетевых топологий и инфраструктур.
4. Сетевые протоколы и стандарты
- Поддержка основных маршрутизирующих протоколов: OSPF, BGP, IS-IS, RIP и др.
- Многоуровневая маршрутизация: Возможность настройки маршрутизации на различных уровнях для оптимизации трафика.
5. Безопасность
- Интегрированные механизмы безопасности: Firewall, VPN, IPS/IDS, защита от DDoS-атак и других угроз.
- Аутентификация и шифрование: Поддержка современных методов аутентификации и шифрования данных для обеспечения конфиденциальности и целостности информации.
6. Высокая доступность и отказоустойчивость
- Дублирование компонентов: Поддержка резервных компонентов (питание, вентиляторы, модули и т.д.) для обеспечения непрерывности работы.
- Технологии виртуализации и балансировки нагрузки: Обеспечение распределения нагрузки и быстрого переключения в случае отказа компонентов.
Функциональные возможности
1. Маршрутизация и коммутирование
- Оптимизированные алгоритмы маршрутизации: Обеспечение эффективной маршрутизации данных с минимальными задержками.
- Поддержка MPLS: Реализация мультипротокольной метки передачи для создания виртуальных частных сетей и улучшения управления трафиком.
2. Качество обслуживания (QoS)
- Приоритизация трафика: Управление приоритетами различных типов трафика для обеспечения качества сервисов.
- Политики ограничения скорости: Контроль и регулирование скорости передачи данных для предотвращения перегрузок.
3. Виртуализация и сегментация сети
- Поддержка виртуальных сетей (VRF): Создание изолированных виртуальных маршрутизаторов для разделения трафика различных клиентов или сервисов.
- Интеграция с SDN: Взаимодействие с программно-определяемыми сетями для динамического управления ресурсами.
4. Мониторинг и управление
- Управление через CLI и GUI: Возможность конфигурации и мониторинга через командную строку или графический интерфейс.
- Интеграция с системами управления сетью (NMS): Поддержка SNMP, NetFlow и других протоколов для централизованного мониторинга и управления.
- Аналитика и отчетность: Сбор и анализ данных о трафике, производительности и состоянии устройств для оптимизации сетевой инфраструктуры.
5. Поддержка облачных сервисов и виртуальных сред
- Интеграция с облачными платформами: Обеспечение подключения и взаимодействия с публичными и частными облаками.
- Виртуальные маршрутизаторы: Возможность развертывания виртуальных экземпляров маршрутизаторов для гибкого управления ресурсами.
6. Энергопотребление и управление тепловыми режимами
- Энергоэффективные компоненты: Использование технологий для снижения энергопотребления без ущерба производительности.
- Системы охлаждения: Интеллектуальные решения по управлению тепловыми режимами для продления срока службы устройства и обеспечения стабильной работы.
Применение
Маршрутизаторы Huawei NetEngine AR6700 Series широко применяются в различных сценариях, включая:
- Операторские сети: Обеспечение высокоскоростного и надежного подключения для мобильных операторов и интернет-провайдеров.
- Корпоративные сети: Организация внутренней сети крупных организаций с высоким уровнем безопасности и управляемости.
- Центры обработки данных (ЦОД): Подключение и управление ресурсами центров данных с учетом высокой плотности трафика и требований к отказоустойчивости.
- Инфраструктура умного города: Поддержка сетевых решений для систем умного города, включая охрану, транспорт и коммунальные сервисы.
Маршрутизаторы Huawei NetEngine AR6700 Series представляют собой мощные и гибкие решения для построения современных сетевых инфраструктур. Их высокая производительность, масштабируемость и богатый набор функциональных возможностей позволяют эффективно удовлетворять требования разнообразных сценариев применения, обеспечивая при этом надежность и безопасность сетевых операций.
| Скорость пересылки (LAN - > WAN + WAN - > LAN, NAT + ACL + QoS, IMIX, Default) |
3 Гбит/с |
| Производительность пересылки IPv4 |
20 Гбит/с (IMIX) |
| Производительность IPsec |
1,6 Гбит/с (IMIX) 5 Гбит/с (1420 bytes) |
| Производительность сервисов SD-WAN |
1,2 Гбит/с (IMIX) 3 Гбит/с (1400 bytes) |
| Фиксированные порты WAN |
2 порта GE RJ45, 2 порта 10 GE SFP+ (Все порты WAN могут быть настроены как LAN) |
| Фиксированные порты LAN | 48 портов GE RJ45 (Все порты LAN могут быть настроены как WAN), 4 SIC слота расширения. |
| Количество слотов SIC | 4 |
| Количество слотов WSIC | 0 (по умолчанию)/2 (максимально) |
| Количество слотов XSIC | 0 (по умолчанию)/0 (максимально) |
| USB-порт | 1 интерфейс USB 2.0 |
| Вспомогательные или консольные порты | 1 консольный порт RJ45 |
| Память |
4 ГБ |
| Флеш-память |
2 ГБ |
| Горячая замена | Поддерживается |
Компоненты
| 1. Наименование модели | 2. Интерфейсы LAN: сорок восемь электрических интерфейсов GE (GE0 - GE47) |
| 3. Интерфейсы WAN: два электрических интерфейса GE (GE48 - GE49) | 4.Два оптических интерфейса 10 GE (10GE0 - 10GE1) |
| 5. Консольный интерфейс | 6. Интерфейс управления |
| 7. Кнопка сброса | 8. Интерфейс USB 2.0 |
| 9. Точка заземления | 10. Четыре слота SIC |
| 11. Два слота для модулей питания | - |
| Модульные блоки питания маршрутизатора | Да |
| Тип устройства | Маршрутизатор |
| Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора | Интерфейсы 10GBase-X SFP+ Интерфейс 1000 Base-X SFP Интерфейсы 10/100/1000Base-T |
| Производительность маршрутизатора Gbps | 3 |
| eSFP-GE-SX-MM850 | 2 204 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| SFP-GE-LX-SM1310 | 3 161 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт |
| SFP-10GBaseT-SR | 27 202 ₽ | В наличии: 10+ шт Транзит: 10+ шт | ||
| OSX010000 | 4 640 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| OMXD30000 | 4 733 ₽ | В наличии: 100+ шт Транзит: 100+ шт | ||
| OSX040N01 | 11 707 ₽ | Под заказ |
| PAC180S12-CN | 14 434 ₽ | Транзит: 4 шт |
Маршрутизатор Huawei AR6710-L50T2X4 c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
