ASR1002-X
Маршрутизатор Cisco ASR1002-X до 36Gbit/s, до 29000 абонентских сессий, до 3 000 000 маршрутов IPv4 или IPv6, до 2 000 000 NAT-сессий, интегрированные RP, ESP и SIP, 6 портов 1000Base-Х (SFP), 3 слота SPA, 2 блока питания AC или DC.
Товар участвует в акции
Акция
Маршрутизатор Cisco ASR1002-X (used)
Cisco
101 196 ₽
-9%
92 523 ₽
Гарантия 3 месяца
11 ноября, бесплатно
Отгрузим в ТК для доставки: 12 ноября
Характеристики ASR1002-X
  • Размер 2RU
  • Встроенные RP, ESP и SIP
  • Два блока питания AC или DC
  • Полоса пропускания: до 36Гбит/с
  • Производительность: до 30 Млн. пак. в сек
  • Оперативная память: 4GB (расширяемая до 16GB)
  • до 29 000 абонентских сессий
  • до 3 000 000 маршрутов IPv4 или IPv6
  • до 2 000 000 NAT-сессий
  • Полоса шифрования: 4Гбит/с
  • Процессор RP, DRAM: Quad-core @2.13GHzprocessor, 4GB-16GB
  • Коммутационный процессор: Встроенный ESP с производительностью от 5Гбит/с до 36Гбит/с в зависимости от лицензии
Интерфейсы: Ввода-вывода
  • 3 слота SPA + 6 встроенныхGE (SFP, поддерживаютSyncE)
  • Порты Console / Management Ethernet / Aux
  • Порт USB для внешнего USB storage
  • Optional HDD(160GB)
  • Производительность FireWall/ NAT: 36Гбит/с, 2 Млн трансляций
  • Network Timing: Stratum 3/G.813Clocking, BITS timing, GPS, SyncE, 1588
Архитектура Cisco ASR1000
Маршрутизаторы Cisco ASR 1000 предназначены для агрегации управляемых сервисов и сервисов "any play". Провайдерам они обеспечивают возможность гибче, эффективнее и с меньшими затратами предоставлять комплексные клиентские и бизнес-сервисы. Предприятиям безопасные, надежные и высокопроизводительные периферийные решения для глобальных корпоративных сетей, конвергирующие информационные, коммуникационные и коммерческие сервисы, а также функции совместной работы.
Модульная архитектура позволяет подобрать конфигурацию оборудования с соответствии с вашими возможностями и потребностями, а мгновенное подключение новых сервисов и быстрая масштабируемость - найти новые источники доходов за счет предоставление новых управляемых и бизнес-сервисов.
Основные особенности:
  • Ускорение предоставления сервисов за счет параллельной обработки запросов.
  • Функции широкополосной агрегации, расширенной маршрутизации в корпоративных сетях и периферийной маршрутизация в провайдерских сетях.
  • Облегчение сетевой конвергенции и внедрение инноваций в области WAN-агрегации, CPE-сервисов и периферийной маршрутизации в провайдерских сетях.
  • Снижение операционных расходов и капиталовложения за счет быстрого развертывания новых управляемых и хостовых сервисов на базе унифицированных архитектур и операционных сред.
  • Высокая отказоустойчивость благодаря поддержке удобной и экономичной функции обновления ПО без отключения сервисов (ISSU).
  • Первый в отрасли полностью интегрированный программируемый модуль управления с самыми широкими на сегодня возможностями масштабирования, операционной эффективности, гибкости и скорости обслуживания
Маршрутизаторы используют новое ПО Cisco IOS XE (устанавливается на Cisco ASR 1000 в качестве модульной ОС). Это ПО разработано на базе Cisco IOS 12.2SR и обеспечивает высокую надежность, скорость и возможность модульной компоновки. Высочайшая гибкость и производительность встроенного процессора Cisco ASR 1000 обеспечивает безопасность сети, оптимизацию сетевого трафика, поддержку Cisco IOS Firewall и другие дополнительные функции Cisco IOS XE без необходимости подключения дополнительного оборудования.
Cisco ASR 1000 позволяют провайдерам консолидировать различные устройства и предоставлять пользователям несколько мгновенно подключаемых управляемых сервисов. Для этого нет необходимости подключать специальные устройства и модули, что позволяет снизить операционные расходы за счет снижения затрат на обслуживание. Провайдеры управляемых услуг могут задавать приоритетность трафика сервисных устройств, связанного с выполнением отдельных приложений, и повысить приоритетность трафика, требующего непрерывного и стабильного подключения - например, IP-телефонии или видео.
В серию входит шесть моделей: Cisco ASR1001, ASR1002, ASR1002-X, ASR1004, ASR1006 и ASR1013 имеющие производительность до100Гбит/с. Все они используют инновационный процессор Cisco QuantumFlow, который обеспечивает не только высокую производительность, но и поддержку таких сервисов, как шифрование и файрволл, QoS, NBAR, инспектирование пакетов на основе ПО, широкополосное подключение, контроль пограничных сессий и т. д.
Таблица 1. Сравнение моделей серии Cisco ASR 1000
Модель
Cisco ASR1002
Cisco ASR1002-X
Cisco ASR1004
Cisco ASR1006
Cisco ASR1013
Кол-во слотов под SPA адаптер
3
3
8
12
24
Кол-во слотов под ESP
2
Кол-во слотов под модуль процессора
Интегрированный
Интегрированный
1 слот
2 слота
2
Кол-во поддерживаемых SIP
Интегрированный
Интегрированный
2
3
6
Резервирование
программное
программное
программное
Аппаратное
Аппаратное
Включено портов GE
4 SFP
6 SFP
Таблица 2. Применение Cisco ASR 1000 в корпоративных сетях
Выполняемые функции
Преимущества
Реализация
Приоритезация трафика
- применение MQC политик на VLAN и туннелях
- объединение трафика с низким приоритетом в один канал
- классификация на основе DSCP, NBAR, FPM
- ведение гибкой иерархии
- поддержка до 128000 очередей
- выделение полосы пропускания в зависимости от приоритета
Многозадачность, масштабируемость, централизованная безопасность
- снижение CapEx и OpEx при миграции и объединении нескольких Cisco ASR 1000
- защита инвестиций благодаря возможности наращивания производительности шифрования до 3.5 Гбит/с с модулем Cisco ASR 1000 Series Embedded Services Processor (ASR1000-ESP10)
- простое управление без использования дополнительных модулей
- оптимизация под QoS и многоадресную рассылку
- высокая масштабируемость (поддержка тысячи удаленных офисов)
- поддержка до 6000 туннелей
- производительность до 6.5 Гбит/с, до 3.5 Гбит/с в случае использования шифрования
- до 2Мпак/с в комбинации всего базового набора сервисов с шифрованием
Высокопроизводительный брандмауэр
- брандмауэр встроен в Cisco Packet Processor, без использования доп. модулей
- мультигигабитная производительность совместно с зональным брандмауэром (Zone-Policy Firewall) и доп. функциями: QoS, IPv4, IPv6, NetFlow и тд.
- регистрация логов всех сессий брандмауэра
- производительность брандмауэра до 10Гбит/с
- ведение статистики до 40000 сессий в секунду с NetFlow 9-ой версии
- до 2Мпак/с в комбинации многочисленных сервисов с брандмауэром
Управление CPE
- поддержка соглашений об уровне сервиса (SLA)
- мультигигабитное шифрование без использования доп. модулей
- компактное исполнение, при обеспечении максимальной скорости работы интегрированных сервисов
- резервирование IOS
- поддержка избыточности IOS без использования доп. модулей
- оптимизация WAN и голосовых функций
Таблица 3. Применение Cisco ASR 1000 провайдерами услуг
Выполняемые функции
Преимущества
Реализация
Широкополосный концентратор доступа (LAC) или сетевой сервер (LNS) по протоколу L2TP
- идеален для массового обслуживания triple-play (данные, голос, видео)
- индивидуальный брандмауэр, FPM, NBAR, SBC и тд.
- высокая масштабируемость, до 32000 пользователей и до 16000 туннелей
Высокопроизводительный L3VPN
- объединенный набор сервисов в одном процессорном модуле: шифрование, FPM, NBAR, SBC и тд.
- высокая производительность обработки многоадресного трафика
- возможность расширения до 4000 VRF, 1 млн. LDP меток и 16000 ACLs
- таблица маршрутизации: 1 млн. IPv4 или 250000 IPv6
Высокопроизводительная пограничная маршрутизация
- модульный дизайн с аппаратным и программным резервированием
- расширение до 1 млн IPv4 маршрутов или до 250000 IPv6
- 2 Гб DRAM с возможностью увеличения до 4Гб
- расширенная поддержка набора функций протокола BGP
Пограничный контроллер сессий (SBC)
- простое управление границей сети
- разделенная обработка процессов управления и передачи данных, сигнализации и медиа-потоков
- ISSU поддерживает упрощенное добавление новых задач
- SBC способствует в повышении безопасности, QoS, IPv4 и IPv6
- до 32000 одновременных голосовых вызовов и др. запросов с производительностью до 10Гб/с
- отказоустойчивая инфраструктура, DHCP Relay
Производитель: Cisco
Размер таблицы маршрутизации IPv43000000
Модульные блоки питания маршрутизатораДа
Тип устройстваМаршрутизатор
Производительность маршрутизатора Gbps36
Линейка CiscoASR 1000
SFP-10G-SR-S
1 136 ₽
В наличии: 3 шт
Транзит: 10 шт
SFP-10G-SR-X
14 910 ₽
ASR1002-PWR-AC
18 080 ₽
SNR-RMB-1002X-Z
1 317 ₽
ASR1002X-ACS
4 213 ₽
В наличии: 3 шт
По дате
Родионов М-PY64071
11.07.2025, 14:04
Какие SPA совместимы с asr1002-X и ASR1002-HX ? Возможно сделать два порта 40G или два порта 100G. Правильно понимаю, что X от HX отличаются шифрованием?
NAG
14.07.2025, 05:41
Добрый день! Список совместимых SPA-модулей для ASR1002-X и EPA-модулей для ASR1002-HX указаны в сопутствующих товарах. Более детально совместимые модули описаны на сайте вендора: SPA-модули https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/asr-1002-router/data_sheet_c78-443175.html EPA-модули https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/application-networking-services/wide-area-application-services-waas-software/data-sheet-c78-729778.html На ASR1002-HX можно установить 1шт EPA-2X40GE или EPA-1X100GE например. По вопросу шифрования для обратитесь пожалуйста к вашему менеджеру для уточнения деталей.
Айказ-TN01545
19.03.2023, 12:09
Цена?
NAG
20.03.2023, 04:14
Добрый день! Розничную цену указали на сайте. За дополнительными уточнениями обращайтесь пожалуйста к своему менеджеру.
Александр К-UL93732
17.01.2023, 10:53
Добрый день. Интересует данная модель Маршрутизатора Cisco ASR1002-X, хотелось бы узнать стоимость данной модели. А так же стоимость 4 плат с поддержкой 10G модулей,и 4 модуля 10G
NAG
17.01.2023, 11:04
Добрый день! Для уточнения цены ASR1002-X обратитесь пожалуйста к менеджеру отдела продаж по контактам https://shop.nag.ru/article/contacts Платы SPA-1X10GE-L-V2 - цена на сайте. Модули к ним XFP-10GLR-OC192SR или XFP-10G-MM-SR - цена на сайте.
Маршрутизатор Cisco ASR1002-X (used) c доставкой по всей России. Способ доставки вы выбираете при оформлении заказа: самовывоз со склада, курьером до адреса, в пункт выдачи заказа (ПВЗ) или до терминала транспортной компании.
